Stránka 2 z 4
Napsal: 19 úno 2023, 19:22
od PCmaniac99
Lubnec - 16C nevěřím že to pomůže, když to suší nebo pere pračka a zároveń to suší tak problém není. Když je vše vyplé - uživatelsky - ne ze sítě tak stačí protočit bubnem sušky a padne jistič 16B.
Napsal: 19 úno 2023, 19:46
od BOBOBO
Jak ti radí , pusť tam 32 a závada se úplně projeví .
Pak to bude na opravu .
Napsal: 19 úno 2023, 20:11
od PCmaniac99
Hlavní jistič je 3F 20A, tak jako můžu místo tý 16ky narvat hřebík a uvidíme..
jen vtip - nic takovýho zatím dělat nebudu. Jen snad v případě že neuznaj reklamaci. Potom už budou muset.
Napsal: 19 úno 2023, 20:15
od BOBOBO
Napsal: 19 úno 2023, 20:31
od PCmaniac99
Nedalo mi to a vzal jsem do ruky tištěný manuál dodaný s výrobkem. O protáčení bubnu tam není ani slovo. Nikde není napsáno že při čištění výrobku - omytí vlhkým hadrem i uvnitř > pootočení bubnu - musím výrobek odpojit od sítě. Nic méně na stránkách prodejce datart je napsáno že mám výrobek odpojit od sítě v případě že ho čistím. - konkrétně je tam napsáno že mám filtr cupaniny čistit po každém sušení a že mám pokaždé odpojit sušičku od sítě... to kdybych věděl dopředu ta ji ani nekoupím - nicméně je to kec prodejce a ne výrobce.. v návodu od výrobce nic takového není...
Datart - udržba sušičky LG
Napsal: 19 úno 2023, 20:35
od BOBOBO
Jenomže jsi výhradným zákazníkem prodejce . Je tam napsáno , že můžeš opravu zadávat třetí firmě ? Rozhodně nemám radost z tvé smůly , ale očekávej to nejhorší , ať můžeš dojít lepšího . Ale přemýšlej a nenabíjej jim .
Napsal: 19 úno 2023, 20:47
od PCmaniac99
Tak jsem zjistil že mám známeho ofiko servisáka LG pro mou oblast. Tak jsem zvědavej až mu zejtra zavolám, co mi na to řekne.
EDIT: bral jsem od něj komplet výbavu kuchyně a servisuje u nás ve firmě auta. Tak snad mi vyjde vstříc..
Napsal: 19 úno 2023, 20:48
od BOBOBO
Jediný rozumný přístup .
od p32
PCmaniac99 píše:S odpojenou vidlicí pokud zatočím bubnem tak se rozsvítí osvětlení bubnu a uvnitř je slyšet cvaknutí asi relé.
Měření na vidlici, levý kolik proti pravému bez napětí - pouze odpor - v normálním stavu 800k, při zatočení bubnem (rozsvítí se osvětlení) 200k, po zhasnutí bubnu opět 800k
Levý kolík proti zemnící zdířce - Při zatočení bubnu 0,8V v rozsahu AC i DC, frekvence až 280hz
Pravý kolík proti zemnící zdířce - obdobné hodnoty.
I přes vyzkratovanou vidlici (oba kolíky a zdířka) se buben při protočení rozsvítí.
No ale stále mi nesedí to, že na jističi pro 230V/16A ti to má udělat takový zkrat, aby ho to shodilo. To, co píšeš, tak to ten jistič určitě neshodí.
Pokud si myslíš, že je to tak, jak píšeš, tak to zkus
na jiné zásuvce s jiným jističem mimo tu koupelnu. Určitě by blbé pootočení bubnu, ať je zapnutá nebo ne, tak nemělo vyhazovat jistič. Takže by mě opravdu zajímaly výsledky z jiné zásuvky na jiném jističi, protože jen s takovou definicí závady tě pošlou někam a zjišťovat podmínky a funkci elektřiny v místě asi nebudou.
Nedovedu si představit, co bych na pračce musel udělat, aby dělala takové blbiny.
PCmaniac99 píše:Tak jsem zjistil že mám známeho ofiko servisáka LG pro mou oblast. Tak jsem zvědavej až mu zejtra zavolám, co mi na to řekne.
Určitě bych ho po té "prověrce", když by to dělalo i na jiném jističi, tak zavolal ještě před reklamací.
Napsal: 19 úno 2023, 21:23
od PCmaniac99
To P32: Ano tvůj nápad byla jedna z věcí která mě napadla už na začátku nicméně jsem byl línej protože musím pračku na které stojí sušička odtáhnout od zdi a čekal jsem kdy tuto myšlenku vysloví někdo jiný. Zajímavé - na jiném okruhu vše ok.
Zapojil jsem sušku na okruh ložnice/dětský pokoj a vše ok, zkusil jsem na stejný okruh zapojit pračku a sušičku v jednom psovi a taktéž vše ok. Nakonec jsem pračku a sušičku zapojil nazpět do jedné dvojzásuvky na okruhu koupelny a protočením bubnu opět vypadl jistič koupelny. Na okruhu koupelny je ještě topení - to je el. mag. ventil na 230V který je termostatem buď zapnutý nebo vypnutý - nic víc, nic míň.
EDIT: bůh ví co vše je na okruhu koupleny - budu muset solidně pátrat, zkusím povypínat ostatní jističe a tak různě a uvidím jek se to celé chová, nicméně asi se stejně nevyhnu návštěvě odborníka s potřebnou technikou. Sice se věnuji elektronice a základním věcem v domácnosti ale techniku na měření izolačního stavu a další podobné vybavení nemám a mlutimetrem a vdaskou tohle asi nedohoním...
Napsal: 19 úno 2023, 21:29
Tak namiesto opravy susicky by som zacal vymenou istica.
Napsal: 19 úno 2023, 21:31
od PCmaniac99
rnbw píše:Tak namiesto opravy susicky by som zacal vymenou istica.
předsedkyně družstva tvrdí že potřebuju novou revizi... no i tak to za pokus stojí...
Napsal: 20 úno 2023, 07:44
od p32
Předsedkyně do toho kecá, protože jsi ji o tom informoval a z elektřiny zná jedině tu revizi. Určitě ani neví, o co se jedná. Vyměň jistič za nový a otestuj. Pokud to bude dál dělat, tak si proměř dráty odpojené od jističe až k zásuvkám a nezapomeň odpojit jiná zařízení. Nakonec asi zjistíš, že jiná zařízení jsou parametrama asi na hraně, ale to je fuk. Jde jen o to zjistit, kde je problém. Jestli v unaveném jističi, či drátech nebo v něčem jiném připojeném na stejný okruh. V sušičce to prostě není a reklamace by byla jen pro srandu a zbytečně by ses ztrapňoval. Pro revizi není jediný důvod dokud je vše v pořádku a to jsi ještě neověřil.
Napsal: 20 úno 2023, 19:46
od PCmaniac99
Tak jsem dnes vyměnil jistič ale nepomohlo to. Dnes jsem dělal různé pokusy.
Jistič koupelny spadne téměř pokaždé.
Sušička vyhazuje jistič i na jiném okruhu ale pouze cca 1 z 5ti pokusů.
Napsal: 20 úno 2023, 21:18
od p32
Asi bys měl odpojit dané jističe a proměřit ty dráty. Tohle přece nemůže elektřina v normálním stavu dělat.
