Stránka 2 z 2
Napsal: 23 úno 2023, 14:36
A nic .... Vašnosti, bude to někde INDE !!!!
Napsal: 23 úno 2023, 19:10
od Otkundes
Sice nevím k čemu ten posuvník u příspěvku je, ale zobrazuje se mi u některých příspěvků též. Neřeším to. Ale jestli Vám to pomůže v pátrání po příčině, na PC nemám nabootován OS od Microsoftu, ani spuštěn jeho prohlížeč.
Napsal: 24 úno 2023, 10:50
od breta1
Možná ti to pomůže.
Vysledoval jsem, že problém se vyskytne jen u těch příspěvků, kde se pod čarou v podpisu vyskytuje text s malými písmeny
Výjimku ale tvoří příspěvek od Valdano
2023-01-21, 21:39:44
sekce
Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Napsal: 24 úno 2023, 12:53
od p32
Mám W7 a FF a nikde mi to nedělá. Pokud vím, tak vodorovný posuvník se zobrazí pokud je řádek delší než nastavený, tzn. není možné ho bez poškození rozdělit v html. Svislý posuvník se zobrazuje pouze, pokud si prohlížeč myslí, že je je počet řádků větší než je nastaveno v okně. Je to chyba prohlížečů a zároveň zdrojáku diskusního fóra. Jde o neošetření krávovin v IE a jeho napodobitelů, které se táhne už takových 15 let (možná i více) a které se do zdrojáku podobných starých diskusních fór dopisovalo kvůli rozlišení jádra daného prohlížeče. Aby se to ale potvrdilo, tak by se v tom prohlížeči v daném místě muselo otevřít nástroje prohlížeče a tam si zvolit nástroje pro webové vývojáře a taky mrknout na zdroj dané stránky.
Napsal: 24 úno 2023, 15:28
od ZdenekHQ
Dělá to skutečně ten příkaz SIZE a zatím jediný řešení, jak to zmagořit, je dát ten text v podpisu do hranatých závorek. Samozřejmě nevím, jestli to pomůže všude. Je to je pokus. Možná podobně zafungují smajlíci, URL odkazy apod.
Napsal: 24 úno 2023, 16:00
od Otkundes
A kdyby ty závorky byly v barvě pozadí, nemusely by být ani viditelné.
Napsal: 24 úno 2023, 16:27
od ZdenekHQ
Jo, tak smajlíci fungují, proto EKKAR asi neměl se SIZE problém. Bohužel fungují jen částečně, takže tudy cesta nevede.
Napsal: 24 úno 2023, 16:41
od breta1
A co ten příspěvek od Valdano
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
žádné závorky, smajlíci ...
Napsal: 24 úno 2023, 17:00
od ZdenekHQ
Mám strach, že když se na to pracně napíše záplata, tak do půl roka je to tady znovu.
On jeden příspěvek z tisíce není problém, ale u mě je to už vidět...
Napsal: 24 úno 2023, 17:12
od PotPalo
Chlapi neblbnite s tými smajlíkami v podpise, kto sa má na to furt pozerať. :eyecrazy:
Napsal: 24 úno 2023, 17:14
od breta1
Kdybych věděl, co jsem způsobil za problém, tak jsem tím dotazem asi neprudil.
Myslel jsem, že to bude jenom nějaký odpůrek..
Napsal: 24 úno 2023, 17:19
od ZdenekHQ
Jojo, člověk testuje odpůrek a hned jsou stížnosti na smajlíky v podpisu...
Napsal: 24 úno 2023, 17:26
od Killroy
Já jedu na WIN10/Edge a občas u některých příspěvků ten svislý posuvník vidím. Teď ho tam má třeba PotPalo o tři zpátky nahoru..
Napsal: 24 úno 2023, 17:30
od ZdenekHQ
Má, protože jede na starším prohlížeči a tam to nevidí. Já už to tam nemám. A dělá to i Chrome na mobilu.
