Nabízím low ESR elyty 2200uF/6,3V
jenicek
#16 Příspěvek od jenicek »
Do tý doby než by se otevřely jako konzerva :lol:
#17 Příspěvek od rnbw »
Na 9V potrebujes elyty s napatim minimalne 10V - na vystupe linearneho zdroja, pripadne za stabilizovanym zdrojom. Ak to ma byt filtracia na vystupe spinaneho zdroja, tak 16V.
#18 Příspěvek od p32 »
Sinuhet píše:Taka mozno provokacna otazka, ako dlho by to vydrzalo pracovat na 9V ?
Možná o něco dále než na 230V. :lol:
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
jjilek píše:On ten měřák nijak nekompenzuje odpor použitých přívodů
Ano, to byla první věc, co mě napadla, když jsem to viděl. Měřit na tom low-esr kondíky je zbytečný, spíš to měří samo sebe...
Jinak u filtračních elytů dávat vždy alespoň 25% napěťovou rezervu, pokud nejste číňan...
jjilek
#20 Příspěvek od jjilek »
Smysl to nějaký má. Vadné mají ESR běžně 2 i více Ω. To už je i na tomhle indikátoru vidět. Ověřeno.
Mám sice LCM3, ale nějak mi na něm začaly zlobit přepínače, takže je musím vyměnit. Ten při kalibraci kompenzuje i odpor přívodních kabelů.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Smysl to má jako relativní měření, nikoliv jako absolutní výsledek.
Já měřím zapájený elyty ve zdrojích obyčejným BM509 s půlmetrovým přívodem k sondám a bohatě to pro orientaci stačí. Nezajímá mě absolutní hodnota výsledku, ale to, co to ukáže u vadnýho a to je často sakra rozdíl.
Ale desítky mΩ to fakt nepozná.
Sinuhet
#22 Příspěvek od Sinuhet »
OK, mne islo o to ze ked ze ci sa podobne suciastky nedimenzuju z nejakou rezervou. Kazdy co niekdy nieco konstruoval tak pocital z rezervou, tak ci ma podobnu rezervu aj vyrobca suciastok. Nechce sa mi jednoducho verit ze ten elektrolit pri 6,4V uz exploduje... Bola to skor teoreticka otazka.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
U elytů s rezervou nepočítej. Teda s tou kladnou. Spíš odečítej. Zázraky existují, ale je to náhoda.
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Sinuhet píše:Bola to skor teoreticka otazka.
Čistě teoreticky (až hypoteticky) by se mohlo stát, že ho nějak donutíš, aby mu narostla tlustší vrstva oxidu hlinitého.
Pak by mu ale úměrně tomu klesla kapacita.
Kvicala_r
#25 Příspěvek od Kvicala_r »
Já mám zafixováno z dob dřevních, že se formovalo do 120% jmenovitého napětí. Ale proč je přetěžovat, když je sortiment KVALITNÍCH bohatý... Tohle je fakt max na 5V. Ono na větší napětí ty elyty mívají (mimo většího futrálu) při stejné kapacitě většinou i vyšší ripple.
jjilek
#26 Příspěvek od jjilek »
Kvicala_r píše:Já mám zafixováno z dob dřevních, že se formovalo do 120% jmenovitého napětí.
Formovaly se elektrolytické kondenzátory s kapalným elektrolytem. Tyhle ne.
gepard
#27 Příspěvek od gepard »
U 10 ks namátkově vybraných jsem změřil kapacitu a ESR.
Kapacita: 2,42 ÷ 2,47 mF (Keysight U1253B),
ESR: 7÷10mΩ (LCM-3).
Super.
-- Gepard --
Behemot
#28 Příspěvek od Behemot »
AVR tester, to řikám furt že to je na pýču
kolik jich máš dohromady? že bych pořídil bratříčky k těm 1000uF co mám, taky se seřezanejma vývodama :D
