SMD "jehla"
zdenoeddie píše:Ak si sikovny 0603 by mala byt v poho. 0402 uz by som asi s tym nesiel na to.
Občas pájím velikost 0603. Velmi se na to hodí mikroskop, pokud mám těch součástek zapájet hodně a nemá to být křivě. 0402 už jsem taky několikrát osazoval.
Nejsem příznivce malejch špičatejch hrotů. Kde je místo, tam použiju pájecí hrot větší, než pájená ploška na DPS. Většinou používám hrot JBC C245067 Spoon Cartridge Ø 2.3.
https://www.jbctools.com/c245067-spoon- ... t-396.html
C245067 (datasheet)_Completa.gif- (54.5 KiB) Staženo 76 x
Naskládat součástky předem a pak to přetavit třeba jen horkým vzduchem je 10x rychlejší než to osazovat mikropájkou. Navíc se ti součástky samy srovnají na plošky a nevypadá to jako od prasete. Taky se součástky lokálně nepřehřívají. Takže za mne: namatlat na plošky pastu, naskládat součástky, přetavit, zkontrolovat spoje, opravit mikropájkou...dzinzlahve píše:No, předehřev... pak by se mi nelíbila nutnost to tam hodně rychle naskládat, než to zase vychladne.
A "pájet to jakoby vlnou" (naskládat to tam předem) se mi taky nechce.
Snad není tak těžké tam napájet součástky ručně, jehlou, než vymýšlet takový bazmegy, ne?
Jo, asi to taky jde, hlavně když je na to profesionální dávkovač pasty. Kdysi jsem to tak dělal na brigádě, asi roku 2011 a/nebo 2014. To ale byla ještě olovnatá pasta. Od té doby nikdy.
Proud vzduchu nesmí být moc silný, aby se součástky neodfoukly. Lepší je na to zapékací pec, kterou ve firmě nemáme...
Nejak jsem zvyklej na páječku JBC, která přenáší teplo líp, než jen horkej vzduch. Hrokým vzduchem pájím jenom nějaké SMD integráče s chladicí ploškou zespodu.
Ale pájecí pastu používám málo, bojím se, že se neroztaví dokonale a cínové kuličky se někde schovají pod součástku.
K pájecí pastě - kupuji jen olovnatou - bezolovo nevlastním a nemám s tím zkušenost.
Ke kuličkám pod součástkami. S tím jsem nikdy problém neměl. Problémy byly spíš, že se nožka nespojila s ploškou a na první pohled ani pod lupou jsem to nepoznal.
Z kuliček mám ale pravda strach teď. Vyráběl jsem si "bezindukční" odpory 50 Ohm na 10 kV/40A puls, výkonová ztráta 800 W z odporů 2512, a byla místa, kde se pasta hůř rozlívala a tvořili se kuličky kolem odporů. Každý odpor musí vydržet 500 V, tak to teď řeším, jak to řízeně otestovat.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/445/7 ... 096186.pdf
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Wur ... hbvg%3D%3D
