Stránka 2 z 3
Napsal: 12 bře 2023, 23:03
Víš, někdo třeba nebude chtít tyhle starý rožnovský pecky a koupí si radši origo 709 - i když někdo na ty rožnovský přísahá víc než na tajwanský nebo filipínský ... Funkce je totožná, na výkon živočicháře by to nemělo mít žádnej vliv.
Napsal: 13 bře 2023, 09:26
od forbidden
A co třeba zdroj od
Davida?
Napsal: 13 bře 2023, 10:29
Bohužel, Čadík nedal "ven" použitelný konstrukční podklady, původní schémátko i s hodnotama linknutý na TyTrubce už na úložišti není dostupný. Jestli se s ním dohodneš, aby ti ho někde vyhrábnul z archívu a poskytnul, můžeš mu zkusit zavolat nebo poslat sms ...
Napsal: 13 bře 2023, 10:54
od patrikvarga
Napsal: 13 bře 2023, 20:10
od radek007
Zdravím. můžu se zeptat odkud pochází to schéma s upraveným zdrojem 723 .. rád bych si přečetl co k tomu autor píše. Děkuji.
Napsal: 14 bře 2023, 00:36
od Valdano
Návod na stavbu laboratorního regulovatelného zdroje se soft-startem, 0-30V, 0-6A (max. 180W). Návod obsahuje schémata, DPS, popis použitých transformátorů (hlavní a pomocný) i plánek na vytvoření krabice zdroje + podrobné popisy k tomu. Vhodným doplňkem do tohoto zdroje bude
ventilátor s regulací otáček dle teploty koncového tranzistoru ve zdroji.
Napsal: 14 bře 2023, 08:16
od PavelFF
Musím pochválit šikmo vrtané větrací otvory. Vypadají hodně zajímavě. Ale jinak je zapojení klasické schéma slabšího zdroje, který autor práce údajně upravil na proud 6A. Ale ve skutečnosti neupravil tak, aby při 6A neshořel. Je tam dost nesmyslů.
Ale na středoškoláka je to docela hezká práce, myslím ta tiskovina, grafické zpracování. Škoda, že si kluk nenechal opravit hrubky.
Ale rozhodně nelze doporučit konstrukci ke kopírování.
Napsal: 14 bře 2023, 18:09
Jo, taky jsem koukal, 60mF hlavní filtrace, k tomu takový trafo - mít ten usměrňovací můstek ruce, myslím že by autora hezky profackoval ...
Napsal: 14 bře 2023, 19:29
od Milan_F
Kdyby jen můstek... i ta jedna KD607 při 30V/6A...
Napsal: 14 bře 2023, 21:03
Vidí to běžně v krámě i u spousty lidí v ofiko dílnách, žluťácká rejžová žabotlamí technika, poměděný železný dráty, polovodiče našponovaný na hranici SOAR, trafa namotaný bez prokladů že se vinutí prořazávaj do sebe, se sycením takovým, že trafo naprázdno topí jak plně zatíženej zdroj, tak se tam vrazí chladicí ofuk, aby se tomu snížila povrchová teplota - a vono to nějak funguje, pokud se to nežene do hraničních režimů ... Tak si holt myslí, že to tak i má bejt. Nějaká konstruktérská kultůra mu nic neříká. Obviňoval bych z toho ale víc jeho technickej a pajdagogickej dozor nad tou prací, že mu neurazili pracky a nevrazili mu je do prdele hned, jak s podobnýma blábolovinama přišel - tu práci mu přeci musel někdo zadat, někdo ji průběžně kontrolovat a konzultovat s ním problémy, přeci mi nechceš tvrdit, že to celý dělal sám na vlastní pěst a nikdo mu nic neřek? Ale pokud to tak bylo, tak je jednoznačně minimálně půlka viny za veškerý ojeby na škole, na který tohle "dílko" vzniklo ...
Napsal: 14 bře 2023, 21:23
od dred
Milan_F píše:Musíš to zasírat i tady? Hlavně tim spodnim paskvilem...
Ten SPODNÍ PAŠKVIL nám postavený niekoľko (takmer 10) rokov a k spokojnosti...
Nevidel som tu "zatiaľ" nejakú Tvoju fungujúcu konštrukciu...len kritiku..
Napsal: 14 bře 2023, 23:02
od Milan_F
Tak ještě jednou:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... NwNzk0MTY1
mr.dred: Šlápli jsme na bebí? Ty tu postuješ somáriny a ještě budeš píčovat, když na ně někdo poukáže? Měl bys spíš držet pysk a ne se tu ohánět tím, že ti zdroj funguje i při použití komponent mimo jejich zaručené katalogové parametry. Ono se může lehce stát, že dalšímu staviteli se sejdou součástky na samé hranici katalogových parametrů a zapojení lehne popelem...
Napsal: 14 bře 2023, 23:20
od dred
Už som to niekde čítal
A pysk si drž ty - soplak...správaj sa aspoň slušne..
Napsal: 15 bře 2023, 00:35
No, já teda nevím, kdo z vás dvou je zasloužilejší Soplák, když někdo má na SOPLwebu rank "Ultimativní Soplák" ... Ale fakt je, že napájet 723 napětím vyšším jak 40V je hovadina, kterou by každej jen trochu technicky (a ne soplácky) uvažující bastlíř něměl nikdy dopustit. Z toho pak taky plyne, kdo by měl spíš bejt tím, kdo bude držet pysk a maximálně tak šoupat nohama ...
Napsal: 15 bře 2023, 08:36
od sis2
Pane kolego, technik tomu rozumí a soplákovi je to fuk, tak ho nech cukat... nejlepší reakce dál nereagovat.
