Kanalak u Color 428
Spominam si, ze to bol po 445-ke prvy s frekvencnou syntezou (ak neratam 460-ku). Podla Kisa by tam mal byt tuner 6PN 387224 C448,466. Je to ciastocne risk, ale v podstate ak si das pozor na napajacie napatie tak by sa I2c zbernici nemalo nic stat. Akurat by bolo treba mozno potom doriesit prepinanie AV, no to uz myslim daleko do buducnosti
Onkyo píše:Chlapi a co tak skontrolovať ladiace napätie 33V?Môže to byť aj tým,že je nižšie len okolo 30V čo ak by sa dalo 33V?Možno by ladilo vyžšie.Ale pamätám si ,že je tam nejaký prepínač noriem ladenia.N-1,2,3 zdá sa mi,že či to nie je v tom.Každá z inej normy ladí ináč kanály.Takže stlač n-1 a skús potom n-2 a tak ďalej.
Podla servisneho navodu su funkcne len N0 a N1 (OIRT a CCIR) N2, N3 boli rezervy do buducnosti (norma I a ktovie co este do procesora pan Philips zaimplementoval).
Tam je frekvencna synteza, tak neveim, ci by pomohlo zvysenie napatia ladiaceho zdroja.
Este ma napadlo,ze priamo vyrobca v servisnom navode uvadza, ze tento TV nie je urceny na prijem uplne najvyssiich kanalov z UHF pasma (tusim 61-69). Takze tu sa skor jedna o tuning nez opravu
kondik píše:kanalak zo 448 som tam neskusal,aky bol typ v 448?
Jeden z frek.syn tu mam funkcny ale neviem z coho som ho uz vytiahol typ je 6PN 387 272
Tento bol pouzityv OTF Color 472 (prvy PIP). Ten servisak pre 448-ku som uz odniesol do "extreneho skladu", takze sa k tomu dostanem az cez vikend. No malo by platit to, co som napisal vcera.
kondik píše:Ten Ten KV 6PN 387 272 tam samozrejme skusim, ale ked tu budem mat nejaku 428cku. Mam tu 460ku ale zakaznik si moze kedykolvek prist pre nu takze v nej sa uz hrabat nebudem.
Ked to vyskusam tak napisem ako to dopadlo
KV nezkoušej!
Hledám dál.
