Stránka 2 z 5
Napsal: 25 bře 2023, 18:41
od Nakadah
To pujde, proste mas nakupni doklad. Baterky sem zkusmo napojil kdysi na 10A zatez a ukazaly 2-3A. Jak kdyby to merilo 4x mene. Jedine co ukazuje +- presne proud je BT typ naradi. Jedno esi Lidl Home aplikace a nebo ta nova aplikace PARKSIDE. Baterky se mi pravidelne odparuji z aplikaci, po dni po dvou se musi znovu pridat. Kdyz vypnu na baterce BT modul a zapnu, taky to znamena odparovani a musi se znovu pridat do apky. Cele to funguje nahovno. Oba dva telefony co mam (iphone 8 a 13Pro) se chovaji uplne stejne. Adroid tablet od Lenova to stejne.
Podle me to jsou spise vyhozene penize ty smartky. Dalsi uz sem nekupoval, pro ty puvodni X20V jsem si nakoupil nove clanky a udelal repase. 4Ah sem prekopal na 5Ah a jednu 2Ah sem predelal na 7,5Ah (5S3P). Vyslo to mnohem levneji.
Napsal: 25 bře 2023, 19:59
od passion
"Vypnúť" BMS, či BT dlhým stlačením tlačítka - cca 10 sekúnd, kým nezhasne žltá LED a znovu zapnutie si skúšal?
Napsal: 25 bře 2023, 20:15
od 780529
Ten akože reset pokiaľ sa nezapne len zlta ledka som skušal ako prve viackrat, ALE NIC.......
Napsal: 25 bře 2023, 21:21
od pocitujlasku
ten reset BT ti nepomoze, on je len akysi doplnok k hlavnemu mcu, ktory riadi tu celu baterku. A pravdepodobne ten je mrtvy po tej aktualizacii. Aspon co som videl tie BT moduly v smart zariadeniach, tak vzdy to bol len akymi mostik medzi hlavnym mcu a apkou. Mcu s nim komunikuje a posiela aktualny stav, resp. cez neho prijima nove nastavenia.
Skusil by som mu tam vnutit este raz tu aktualizaciu, pripadne urobit faktory reset ale nie BT, ale celej baterky.
Napsal: 25 bře 2023, 21:35
od 780529
No a to je prave to co neviem AKO. Neviem ako vykonat RESET FACTORY baterie, alebo opät vykonat aktualizaciu. Nikde som k tomu nič nenasiel a apka takú možnosť nemá......
Napsal: 26 bře 2023, 01:57
od passion
Nie pokiaľ sa nezapne. Treba držať, kým nezhasne. Mne robia obe batérie 4 aj 8Ah, že potom ešte veľmi krátko preblinknú všetky 3 LED a BT sa vypne. Už sa mi stalo niekoľko krát, že aktualizácia zlyhala a toto ich dalo do poriadku.
Napsal: 26 bře 2023, 07:24
od 780529
Vyskušane a nič.......
Napsal: 26 bře 2023, 12:22
od Valdano
Zkuste kontaktovat servis produktů PARKSIDE. Servis nejen záruční, ale i pozáruční pro aku nářadí značky PARKSIDE včetně akupacků provádí firma Kompernass. Tam by měli být odborníci, kteří Vám dokážou buď poradit co s tím a nebo se s vámi domluví na předání toho akupacku do servisu.
Kontaktní údaje pro Česko
e-mail:
kompernass@lidl.cz
telefon: 800 143 873 (jen v pracovní době)
servisní formulář
Kontaktní údaje pro Slovensko
e-mail:
kompernass@lidl.sk
telefon: 0850 232 001 (jen v pracovní době)
servisní formulář
Pro urychlení si připravte IAN kód, který by měl být uveden na štítku přilepeném na spodní straně akupacku.
Napsal: 24 črc 2024, 18:30
od RayeR
Nevite nekdo, jestli je tenhle Parkside 20V aku aspon mechanicky kompatabilni s velmi podobne vypadajicim aku packem Hecht XW-200102C/18650? Nekde sem se docetl, ze maji na tech nozovych konektorech prohozeny + a -, to bych holt musel predratovat. Jde mi o to, jestli ten Hechti aku aspon mechanicky spravne zapadne do Parkside, ty streva si uz nak predelam...
Napsal: 29 črc 2024, 03:15
od RayeR
Tak si odpovim sam, akupack Hecht
https://cz.hecht.cz/akumulator-hecht-001246
lze pouzit misto Parkside X20V, akorat trochu nesedi poloha mackaci pojistky proti vysunuti, ale pack drzi v tech kolejnickach dost pevne, takze to nijak nevadi. Vyzkouseno s Parkside pseudoVAPkou PDRA 20 V 20-Li B2.
http://www.rayer.g6.cz/elektro/dilna.htm#VAP_PARKSIDE
BTW na te elektronice baterky Hecht je stejny cip LGT8P22A jako v Parkside, ale zda se, ze stale neni k dispozici datasheet. Nekde sem cetl domenky, ze je to snad naky MCU s jadrem
AVR? Nekolik pinu toho cipu vede na neosazeny 5-pinovy header, ktery ma nektere piny oznacene jako RST a 5V,
mohlo by to byt programovaci SPI...
PCB ma znaceni LY75BX V1.1
Napsal: 31 črc 2024, 21:31
od RayeR
Tak mi kolega pujcil nabijecku Parkside a overil jsem, ze ten Hechti pack nabije a spravne nabijeni ukonci. Takze ty streva jsou opravdu stejny. Pro zajimavost jsem jeste zkusil tu elektroniku trochu rozkreslit. Na tom headeru J1 je +5V, GND, RST pin pres 10k pullup, ktery se muze aktivovat pinem DS akupacku. Pak tam jsou nake 2 nezname datove piny, jeden se tvari jako vstup (hi-Z) a druhy jako vystup (trvale tahne do 0). SPI to nebude.
Dale jsou koukal, jak je resena komunikace na pinu CS akupacku, je to stavene na obousmernou komunikaci (2 ruzne piny toho cipu, jeden vystupni druhy vstupni), ale data tecou jen z akupacku do nabijecky, obracene nikoliv. Odchytl jsem si sekvenci, kdy skonci nabijeni, par bitu se tam zmeni. Ani v tom clanku na Hackaday nebylo popsane, jak presne ty bity interpretovat. Jedine, co lze rict, ze ty pulzy jsou v nasobcich 1ms a datovy frame muze byt ruzne dlouhy...
Napsal: 05 srp 2024, 20:57
od RayeR
Tak kolega sehnal dalsi Hechtacky akupack, ktery je (overeno) tez kompatabilni s nabijeckou Parkside a vevnitr je jina elektronika s MCU Holtek HT66F019
https://www.holtek.com/page/vg/ht66F019 ktery pouziva asi nejaky I2C prog. protokol, ale neni verejny, je treba si na programovani koupit naky e-Link od Holteku (ale stejne je to taky smejd, co neumi balancovat)...
http://www.rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/heaku8.jpg
Napsal: 02 zář 2024, 16:56
od Hape
Mám stejný akumulátor, tedy PARKSIDE Smart PAPS 208 A1 a při práci se sekačkou na dva takové akumulátory v sérii jsem jej po vybití dal na nabíječku. Ta ho odmítla nabíjet. Stalo se to už před několika měsíci a dnes jsem ho zkusil opět nechat nabít, ale nabíječka to stále odmítá. Mám už vyřízenou uznanou reklamaci a čekám na dodání nového akumulátoru.
Ze zvědavosti jsem akumulátor otevřel a změřil jednotlivým dvojicím baterií napětí:
- 1. 2,65 V
2. 3,92 V
3. 3,81 V
4. 3,92 V
5. 3,88 V
18,20 V celý akumulátor
Moc se v tom neorientuji, tak bych měl několik otázek.
Může být odmítnutí nabíjení způsobené tím nižším napětím na první dvojici?
Má cenu abych se pokoušel o nabití laboratorním zdrojem? Mohlo by toto dobití mimo nabíječku vést následně k ochotě nabíječky akumulátor nabíjet?
Pokud bych nabíjel lab. zdrojem, tak jakým proudem byste doporučily a jakým napětím?
Napsal: 02 zář 2024, 17:17
od samponek
Nelze, je to ochrana proti požáru, když nějaký článek odejde, nabíječka odmítne nabíjet, aby to nevybuchlo.
Napsal: 02 zář 2024, 17:48
od Hape
Myslíš, že některý článek může být ve zkratu a tím se při nabíjení přehřát? Nebo proč by mělo dojít k výbuchu?
