Stránka 2 z 2
Napsal: 01 dub 2023, 11:12
od ZdenekHQ
Tak jsem jeden ten Remington vyhrabal. Chvilku si v zemi asi poležel.
Ptal jsem se jednoho velkýho střelce, jestli je to jen na srnky a říkal, že s tím v pohodě šel sundat i kanec, pokud se borec dobře trefil.
P.S. Přidávám i kvalitnější fotku z netu viz rem_3.
Napsal: 01 dub 2023, 12:19
od nixdorf
EKKAR píše:...značka, která stvořila nejkopírovanější pistoli 20. století
a môžeš ňou za dve minuty postrielať dvadsať arcivojvodov
/Viem, Princip mal 1910, nie 1911/
Napsal: 01 dub 2023, 12:42
Jseš na omylu - nejkopírovanější není Coltova M1911, ale Kauckýho CZ-75 - právě proto, že Colt si svoji pistoli dal patentově chránit a tak ji nemohli jen tak kopírovat kde chtěli, zatímco tehdejší komanči CZ-75 patentovat nedali a dodneška ji tak moh a může vyrábět kde kdo do řiti díru měl a má - Švýcaři, Turci, Brazilci, čerňouši v Jižní Africe i žlutotlamý rybí ksichti, který shodou okolností dělají asi nejkvalitnější kopii Kauckýho konstrukce a nebojí se to naprosto otevřeně přiznat - Norrinco Z-75 je dokonce v některejch detailech kvalitnější než původní česká konstrukce, třeba tím, že používá v hlavni polygonální vývrt místo klasickýho drážkovýho, nebo že ho má tvrdě chromovanej po celý dýlce od nábojový komory až po ústí. I proto v Uherským Brodě vyvinuli CZ-75B a z ní další klony, který už si patentovat naštěstí dali ... i tak ale "pětasedma" běhá po světě skoro v tolika nelegálních kopiích, jako kalašnikov ...
Napsal: 01 dub 2023, 14:01
od ferdislav
Nešlo by to pozdro udělat z pouzdra kondiku? Jen nápad...
Napsal: 01 dub 2023, 15:44
od dobrman
mrkni
sem, píšou 40ks na skladu
Napsal: 01 dub 2023, 21:50
od nixdorf
Karel: samotná
CZ priznáva prvenstvo 1911 vo svojom článku takto:
CZ píše:The CZ 75 is the second most copied handgun design ever; surpassed in number of imitations only by the M1911.
Originál článku je dostupný tu, ale v našej lokalite ho presmeruje z cz-usa.com na hlavnú stránku czub.cz.
1911 dokonca piloval vietkong doma na kolene
Na margo Norinca, tam to hodne závisí kus od kusu.. mám od nich SVD, pretože je na ruské veci embargo a 5kEUR sa mi za predlžený kalach* nechcelo dávať, a napriek tomu že do toho pasujú pôvodné ruské diely, ten rozdiel v kvalite prevedenia je rozhodne poznať - predsa len, sú to exportné hračky pre západný civilný trh. Ale to už odbiehame od Celeronovej témy
*: echt predlžený kalach je tak rumunské PSL, SVD má krátky chod piestu
Napsal: 02 dub 2023, 01:32
od Celeron
dobrman píše:mrkni
Díky, pokud nedopadne nabídka od Jova1, tak mám zálohu.
