Stránka 2 z 2
Napsal: 01 dub 2023, 21:57
od jova1
Něco se už děje, ale ještě to není asi ono. Snímač reaguje na zapalovač na vzdálenost do 5cm, ale ta hláška mi připadá nějaká divná:
Kód: Vybrat vše
interrupt source result not expected
Reg 0x00: 0
Reg 0x01: 0
Reg 0x02: 0
Reg 0x03: 0
Reg 0x04: 0
Reg 0x05: 0
Reg 0x06: 0
Reg 0x07: 0
Reg 0x08: 0
Napsal: 01 dub 2023, 21:59
od jova1
Nemám na ten pin 9 přivést +5V?
Napsal: 01 dub 2023, 22:08
od jova1
Po restartu vypadá výpis kompletně takto:
Kód: Vybrat vše
Playing With Fusion: AS3935 Lightning Sensor, SEN-39001-R01
beginning boot procedure....
wrt: 0 Act: 0
wrt: 20 Act: 0
wrt: 0 Act: 0
wrt: 1C Act: 0
set up for outdoor operation
wrt: 0 Act: 0
disturber detection enabled
wrt: 0 Act: 0
wrt: 9 Act: 0
capacitance set to 8x0
AS3935 manual cal complete
Reg 0x00: 0
Reg 0x01: 0
Reg 0x02: 0
Reg 0x03: 0
Reg 0x04: 0
Reg 0x05: 0
Reg 0x06: 0
Reg 0x07: 0
Reg 0x08: 0
0
Napsal: 01 dub 2023, 22:12
od hafca
Podle mě ten modul neodpovídá. Musíš připojit pin IRQ.
Napsal: 01 dub 2023, 22:24
od jova1
Pin IRQ snímače mám zapojený samozřejmě na pin 2 arduina.
Napsal: 01 dub 2023, 22:33
od hafca
A SCL a SDA máš kde?
Jestli najdu cvičný konektor na kterém mám můj modul, tak to zítra zkusím připojit na UNO. A budeme vidět kde je chyba.
Napsal: 01 dub 2023, 22:39
od jova1
Na vstupech SCL a SDA u ARDUINA MEGA jsou to piny 20 a 21.
Napsal: 02 dub 2023, 10:20
od jova1
hafca píše:A SCL a SDA máš kde?
Díky za ochotu. Já objednám to UNO a pak bych teprve pokračoval. Proč se nyní trápit s tou MEGOU když jí stejně ve finálním zapojení nejspíš nepoužiju.
Doufám, že bude stačit nějaký klon, např.:
https://www.laskakit.cz/arduino-uno-r3- ... p39Kk16Ruk
Napsal: 02 dub 2023, 13:02
od hafca
Klon bude stačit určitě. A než ti přijde koukni se na testovací program a
pro začátek si zjisti, jakou I2C adresu má ten senzor. Všude píší, že má 03, ale můj třeba má 00. Je to řádek
#define AS3935_ADDR 0x03 . Když bude vše OK, dostaneš takový výpis.
Kód: Vybrat vše
AS3935 Inicializace
Detektor blesku pripraven
Detekovan BLESK!
Priblizne: 12km daleko!
Odhadovana energie blesku: 0
Detekovano ruseni!
To je ale jen začátek. Měl by jsi si senzor nakalibrovat podle štítku který by měl být někde na jeho balení. Je to hodnota kalibračního kondenzátoru. Já to nevěděl, obal jsem vyhodil a pak jsem musel dost laborovat. Ten senzor je docela chytrý, ale v základu by se asi dal upravit na to co potřebuješ i ten testovací program. Nebo vzít třeba tady
https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=1, vynechat co nepotřebuješ a dodat co potřebuješ. Stavěl jsem to s mírnými úpravami podle něj.
Testovací program
Kód: Vybrat vše
/* Upraveno z původního souboru na laskakit.cz
* Vzorovy kod pro pouziti detektoru blesku s Arduino UNO
* IRQ - PIN 2
* SDA - SDA
* SCL - SCL
* GND - GND
* VCC - 5V
* Potrebne knihovny
* https://github.com/sparkfun/SparkFun_AS3935_Lightning_Detector_Arduino_Library
#include <Wire.h>
#include "SparkFun_AS3935.h"
#define INDOOR 0x12
#define OUTDOOR 0x0E
#define LIGHTNING_INT 0x08
#define DISTURBER_INT 0x04
#define NOISE_INT 0x01
SparkFun_AS3935 lightning(AS3935_ADDR);
const int pinPreruseni = 2; // Interrupt pin
int hodnota = 0; // prectena hodnota
void setup() {
// Interrupt pin pro detekci, HIGH = aktivni preruseni
pinMode(pinPreruseni, INPUT);
Serial.begin(115200);
Serial.println("AS3935 Inicializace");
Wire.begin(); // I2C inicializace
// Inicialiazce detektoru blesků
if( !lightning.begin() )
Serial.println ("Problem s inicializaci. Zkontrolujte propojeni.");
while(1);
else
Serial.println("Detektor blesku pripraven");
// Odkomentujte v pripade, ze chcete pouzit detektor venku
//lightning.setIndoorOutdoor(OUTDOOR);
void loop() {
if(digitalRead(pinPreruseni) == HIGH) // Preruseni - blesk, sum nebo ruseni detekovano
hodnota = lightning.readInterruptReg(); // kontrola, co aktivovalo interrupt
if(hodnota == NOISE_INT){
Serial.println("Detekovan sum!");
// Pokud preruseni casto způsobuje sum, odkomentujte radek nize
//lightning.setNoiseLevel(Hodnota); // hodnota od 1 do 7
else if(hodnota == DISTURBER_INT){
Serial.println("Detekovano ruseni!");
// Pokud prerusni casto zpusobuje ruseni, odkomentujte radek nize
//lightning.watchdogThreshold(Hodnota); // hodnota od 1 do 10
// Pokud vidite casto ruseni, muzete povolit dalsi filtraci
//lightning.maskDisturber(true); // hodnota true nebo false
else if(hodnota == LIGHTNING_INT){
Serial.println("Detekovan BLESK!");
// Cteni odhahodave vzdalenosti blesku
byte vzdalenostBlesku = lightning.distanceToStorm();
Serial.print("Priblizne: ");
Serial.print(vzdalenostBlesku);
Serial.println("km daleko!");
// Cteni odhadovane energie blesku
long energieBlesku = lightning.lightningEnergy();
Serial.print("Odhadovana energie blesku: ");
Serial.println(energieBlesku);
delay(100);
Napsal: 02 dub 2023, 14:12
od Celeron
Jova, máš na desce ty dva miniDIL přepínače na adresu nebo tam jsou jen propojky? Zkus tím I2C sanerem, zda jdou nastavit všechny čtyři adresy. Když dáš oba na jednu stranu, tak by měla být adresa 0 a na druhou stranu adresa 3. No a kombinací obou poloh adresa 1 a adresa 2. Tyhle přepínače jsou strašně nespolehlivý, tak je vyzkoušej při scanování pomačkat a nebo párkrát přepnout. Sice jsi psal, že ti scaner nějakou adresu našel ale kouknul bych přímo na švába na nohu 8 signál CS jestli tam je VDD, což je volba I2C. Možná tam bude nějakej odpor do VDD. No a taky ten senzor může být vadnej. Zrovna jako můj novej ESP32 Minikit, kterej má asi odprásklej převodník na USB.
Napsal: 02 dub 2023, 15:41
od jova1
To Celron:
Adresy mám volitelné, takže jsem otestoval všechny možnosti. Fungují jen: 0x1, 0x2, 0x3. Když dám oba přepínače na ON tak už to adresu nenajde.
To Hafca:
Na první zapojený ten tvůj program detekoval šum, nebo rušení. Když jsem ho odstínil, podařilo se mi zapalovačem dosáhnout i načtení hodnot o blesku 8km, energie... Bohužel po snížení citlivosti, abych potlačil ten šum, nebo rušení, se mi už žádný záznam zapalovačem vyvolat nepodařilo. Nejbližší bouřka ja nad Bratislavou, takže zatím dík, budu muset počkat. Hodnotu kalibračního kondenzátoru jsem nikde nenašel.
Napsal: 02 dub 2023, 16:15
od hafca
Všude je nějaké rušení. Já mám čidlo připojené na 2m dlouhém stíněném kabelu. Je umístěné za oknem co nejdál od PC a dalších spínaných zdrojů. Zkus přepínání mezi režimem venku a doma.
Nevím jak je to s tím kondezátorem u tvého modulu. Třeba už to nějak vychytali a kalibrovat se nemusí.
