Nechcený svit kontroliek.
kutilmil píše:TO OK1: to by fungovalo, ale nemôžem použiť pôvodné kontrolky ktoré sú na 230V a sú zapracované v panely.
v původním zadání jsi to neměl . . .
DKL píše:Zapoj je paralelně k tomu přepínacímu kontaktu. Ta „nechtěná“ bude zkratovaná. Jejich odběr chod motoru jistě neovlivní.
to taky nepůjde, protože při vypnutí do střední polohy přepínače zůstanou svítit obě "kontrolky" . . .
To kremik: Vyskúšam a dám vedieť.
PS: V prípade že by sa mi nepodarilo odladiť fázový posun, asi by som použil na spínanie motora relé. Stačilo by jednokontaktové, kontrolku by som pripojil na cievku. V rozvádzači ale nemám plac. Máte niekto typ na vhodné relé, cievka 230V a čo najužšie na din lištu?
Pokud mezi malou a velkou kapacitou nebude žádná "dobrá" oblast, je potřeba ke kontrolkám připojit odpory. V těch kontrolkách může být kdoví co, např. jednocestné usměrnění, nebo měnič, to vše má vliv na průběh napětí na kondíku. Pokud mají jednocestné usměrnění (svítí jen v jedné polaritě), jsou paralelní odpory nutné. V tom případě může být vhodné zapojit je v sérii s vhodně pólovanou diodou. Proud poteče jedním směrem přes kontrolku, druhým přes tu diodu a odpor. Kondík bude spokojený
Kondík by měl mít co největší kapacitu, ale jen takovou, aby na něm bylo stále ještě dostatečné napětí. Při jednom nF to už je jakoby tam kondík nebyl a ty kontrolky svítí v sérii mezi těma dvěma fázema.
Dej tam ten 1uF a změř na něm napětí. Když budeš zvětšovat kapacitu, napětí na něm bude klesat. Pro začátek bude vhodná taková kapacita, ať je na něm kolem 150V. Ale fakt to záleží na těch kontrolkách.
kutilmil píše:To kremik: Usmernenie nemajú. Svietia odhadom od 50V. Je na nich napísané 230V
Takže usměrnění mají, ale uvnitř, něco, jako jsem naznačil v předcházejícím případě.
Jestli mají spotřebu pod zhruba 1 W (raději ještě méně), není problém je zapojit takto.
Jestli ale chceš luxusní řešení, nezbude ti, než sledovat, kterým vodičem teče proud. K tomu výborně poslouží například obvod LAA110. Teda on by stačil jeden, ale musel bys pro každou LEDku přidat usměrňovací můstek. Takhle si v každé půlvlně sepne jeden ze spínačů. Odpory R1* a R2* ti neřeknu, protože ty musíš volit tak, aby proud motoru na nich nechal úbytek napětí 6 - 10 V. Protože jde zjevně o motor SMR300 nebo podobný, tak pro něj vychází odpor 470 až 680 Ω, výkonově úplně stačí 0,6 W.
Spíše mě však zaráží, že je tam třípolohový spínač - například servoventily se spínají pomocí dvou relé se vzájemným blokováním, aby nemohla sepnout současně. Ale ty mají už obvykle přímo na řídícím modulu kontrolky u těch relé.
