Stránka 2 z 4
Napsal: 26 dub 2023, 22:59
od BOBOBO
KP 82 str. 64 a kolem .
Napsal: 27 dub 2023, 10:10
od ZdenekHQ
Taky by šlo použít PIN diody a pro kontrolu udělat hezkej ručkovej ukazatel úrovně s logaritmickou stupnicí. 8-)
Napsal: 27 dub 2023, 12:15
od HF_Tech
Ten ISOSTAT jde nahradit miniaturním relátkem jako je třeba AGQ20012
Mám dojem, že to bylo publikováno v AR v nějaké konstrukci generátoru nebo spektráku.
Napsal: 27 dub 2023, 17:34
od Celeron
Jo, podobnej návrh už tu padnul.
Našel jsem šestinásobnej nezávislej Izostat s dvěma přepínacíma kontaktama. Bez mezer, jeden vedle druhýho. Stačilo přiohnout a spájet potřebný sousední kontakty podle zapojení Mistra Belzy. Odpory jsem použil 0,6W metalízy v TR191 jsem neměl takovej výběr. Od oběda tady doškrabávám a gumuju odpory na přesný hodnoty...
edit:
Právě jsem dopájel všechny odpory. Takže zbývá stíníci dekl z 0,3 mm pocínovanýho konzervovýho plechu a do něj dva BNCáky.
Zkoušel jsem atenuátor stejnosměrně se zatěžovacím odporem 50R a vypadá to dobře. Při vstupním napětí 1V je s děličem:
1dB = 0,896V
2dB = 0,791V
3dB = 0,711V
5dB = 0,562V
10dB = 0,321V
20dB = 0,102V
30dB = 0,032V
Myslím, že v rámci bastlení je to celkem v pohodě. Zkusím ho propískat BM534 a BM512 ale co to bude dělat na kmitočtech nad rozsahem těhle měřáků je ve hvězdách.
Napsal: 27 dub 2023, 17:42
od ZdenekHQ
Už se těším, až tam na 250MHz budeš "dolepovat" ty kompenzační kapacity.... :lol:
Napsal: 27 dub 2023, 18:09
od Celeron
Teda Ty jseš přející. :( Myslíš, že to "zahluší" o mnohem víc decibelů a nebo naopak že to bude na ∏ články kašlat a prolejzat jak se mu bude podle kmitočtu chtít?
Právě stříhám přepážky, co přijdou do středu mezi kontakty Izostatů s výřezem pro příčnej odpor ∏ článku, tak to snad moc prolejzat nebude.
Napsal: 27 dub 2023, 18:19
Počkej, to pude přes mezikontaktový parazitní kapacity, navíc se projeví parazitní indukčnost přívodů k těm odporům = každej milimetr se projeví, obzvlášť jak kmitočet přeleze pár desítek MHz ...
Napsal: 27 dub 2023, 18:25
od barnodaj
A nešlo by to zkusit třeba takto???
https://www.zl2pd.com/Variable_60dB_500 ... uator.html
Napsal: 27 dub 2023, 18:49
od Celeron
EKKAR píše:Počkej, to pude přes mezikontaktový parazitní kapacity, navíc se projeví parazitní indukčnost přívodů k těm odporům = každej milimetr se projeví, obzvlášť jak kmitočet přeleze pár desítek MHz ...
Odpory jsou pájený na čepice. Ty kapacity ale nevylepším...
Napsal: 27 dub 2023, 18:58
od barnodaj
SMD odpory, 1206 velikost nejdou použít?
od Celeron
barnodaj píše:A nešlo by
To je docela zajímavý. Vůbec jsem netušil, že s obyčejnejma 1N4148 jde něco takovýho udělat. Jenže to asi pod 3MHz moc makat nebude. A malý útlumy pod 6 dB to asi taky neumí. Obojí je pro mě trochu problém...
Napsal: 27 dub 2023, 19:09
od Celeron
barnodaj píše:SMD odpory, 1206 velikost nejdou použít?
Pokud by se piny Izostatu trochu ohnuly ze stávajících mezer 5,1 mm na těch 3,1mm, co má 1206, tak by se daly zapájet bez problémů. Ale netuším, jak jsou dělaný, v datašítu píšou že jsou "tlustovrstvý" ale to nic neříká o indukčnosti jednotlivých hodnot v řadě. A už vůbec netuším, jestli by šly dobrousit či dogumovat na přesný hodnoty. To co je v řadě je o dost vedle. Kouknu jestli tu nějaký mám a zkusím jestli půjdou dotáhnout. Diamantový pilníček je mocný nástroj. :)
Napsal: 27 dub 2023, 21:22
od barnodaj
Indukčnost bych čekal minimální, určitě menší než u TR191?
Vzhledem k velikosti by se dala potřebná hodnota složit ze dvou (tří) odporů paralelně.
Napsal: 27 dub 2023, 22:44
od JirkaZ
Celeron píše:
Indukčnost bude dána cca fyzickým rozměrem tělesa (spíš povrchu) pouzdra 1206, čili minimální možná, samozřejmě pokud odporová vrstva náhodou není feromagnetická (ale to snadno zjistíš).
Nejsou tam žádné meandry apod. (jako bývaly šroubovicové drážky u válcových THT odporů).
Viz taky tohle.
Napsal: 28 dub 2023, 07:47
od barnodaj
V PE1/2010 je toto:
Tam mají odpory vedle sebe na pl. spoji. Dají se ale skládat na výšku.
