Stránka 2 z 4
Napsal: 29 dub 2023, 20:36
od kutilmil
No práve tu je ten problem hille. Ide mi o to, ži bude panel schopný pretlačiť špirálou všetok prúd ktorý vyrobí, keď mu poklesne napätie.
Napsal: 29 dub 2023, 21:15
od Kremik
Panel spirálou protlačí všechen proud který vyrobí, ale při nižším osvětlení při podstatně menším napětí než by bylo z hlediska výkonu optimální. V těchto chvílích, a že jich je většina, by jsi z panelu dostal větší výkon, kdyby spirála byla taktéž méně výkonná.
Zatížený solární panel si představuj jako proudový zdroj, ne napěťový.
U proudového zdroje platí - větší odpor = větší výkon, protože dodává stejný proud při vyšším napětí.
Napsal: 29 dub 2023, 21:17
od mikollar
Ak bude panel menej osvetleny tym padom ho spirala bude "pretazovat" a nedokaze dodat do nej tolko ako keby si to mal cez MPPT striedac, ktory uberie prud z panelov aby dodrzlal Vmpp pri danom osvetleni (aby panel daval max mozny vykon)
Ale to je dan za to ze je to lacne(jednoduche)
Napsal: 29 dub 2023, 21:44
od kutilmil
jo. Rozumím. Vedel by som si ten mppt striedač predstaviť vyrobený napríklad z loga a IGBT modulov alebo mozno aj z ssr rele.
Napsal: 29 dub 2023, 21:52
od rezis
Ano v podstatě takové jsou i na trhu, ale ten program nebude úplně pro začátečníka.
Napsal: 29 dub 2023, 22:04
od Cust
No, ono to asi bylo myšleno tak, že při daném proudu přes fotovoltaika je nějaké optimální napětí, které zajišťuje výškou účinnost panelu. Je to pěkně vidět na Bernardových grafech... Prostě optimalizovat FV panelů má smysl... Ale měnič si raději koupím než abych ho stavěl.
Napsal: 29 dub 2023, 22:05
od kutilmil
TO rezis: Tak zasa za zašiatočníka sa s logom nepovažujem
Napsal: 30 dub 2023, 06:55
od Crifodo
Tazatel evidentně přeskočil základy okolo principů FV a teď se tu v padesátém vlákně na téma MPPT a třicátém na téma ss napájení bojleru bude objevovat amerika od začátku?
Napsal: 30 dub 2023, 12:14
od kutilmil
Keby si mi to crifido napísal v prvom vlákne, nemuseli sme sa dostať až tak daleko.
Napsal: 30 dub 2023, 12:18
od BOBOBO
Zase nečte a řeší zde 10x vyřešenou věc , ale komu není shůry dáno . BEL to řeší za 3 litry . Všechno zde již je .
Napsal: 30 dub 2023, 12:19
od p32
No a ty, kdybys sis přečetl o tom už napsané informace na fóru, tak by ses ani nemusel ptát.
Napsal: 30 dub 2023, 12:30
od kutilmil
No len by som musel mať aspoň takú inteligenciu, ktorá by mi dovolila vyfiltrovať pre mňa podstatné informácie....
Napsal: 30 dub 2023, 13:27
od nixdorf
vyser sa na bojlery, chovaj radšej brojlery
Napsal: 30 dub 2023, 13:51
od kutilmil
uf. a kdo to bude jest? Moje decka to dajú do pusy, jedine ked je to z tesca alebo kauflandu. A panička to isté!
Napsal: 30 dub 2023, 14:14
od nixdorf
br, najskôr chce do chalupy dvojmetrový televízor a potom odmietne zjesť niečo, čo malo ten benefit byť chované v kuríne a mať výbeh pod holým nebom..
Jo, mať chalupu, hneď by som vyskúšal experiment s rentgenom, ktorý mi tu leží z čias strednej školy. Pekne sliepočky a kohútikov, nech sú oplodnené vajcia, následne prežiariť niekoľko graymi počas vývinu a ono by ma možno prešiel smiech, až by sa z vajíčka
vykľulo takéto niečo a začalo ma to naháňať po záhrade. Kikirikí, motherfucker.
Už som to tak vyskúšal s fazulou, na obrázku je evidentné, ktorú "osvietilo".
Ale radšej späť k bojlerom...
