Revers motoru 12V 21A
Jde to i bez relé. Koncáky a drátovačka by se musely dimenzovat na 21A + rezerva.
Při 12V nestačí jen nepřekročit oteplení vodičů. Úbytek napětí má při nízkém napětí mnohem větší vliv. (Vyšší pokles v %)
pepper
Tím levným zdrojem jsem to zkusil roztočit bez zátěže, funguje to.
Se zátěží si to majitel zkusí sám.
A kutilmile - nelituju tě
Kremik píše:Nevím co je nebezpečnější. Takové lano navijáku, když se přetrhne, dokáže divy.
To lano tam v použití jako výtah nejspíš principiálně zůstává a k tomu přistupuje do hry dalších x věcí, mimo jiné polohová energie atd., které u navijáku naležato nejsou. Poruchových stavů může být mnoho a některé z nich docela nebezpečné. Procesorové řízení je sice fajn, dokáže dělat diagnostiku, na druhou stranu nedomyšlené amatérské řízení může víc nebezpečných stavů vyvolat než ohlídat. Bastlení výtahu je ale tazatelův boj, jak si to udělá takový to bude mít.
