Proč kmitá zapojení s OZ?
Snažil jsem ten problém popsat co nejstručněji, ale nevím, jestli je to jasné. Takže ještě stručněji - bordel tam dělá ten tranzistor, který do smyčky zpětné vazby přidá další zesílení.
EDIT:
Řešení ZdeňkaHQ mi přijde dobré, zmenší zesílení OZ další smyčkou záporné zpětné vazby.
Mimochodem: ono vůbec není jisté, zda nějaký neznámý LED "driver" bude na svém analogovém stmívacím vstupu akceptovat PWM s frekvencí min. stovky Hz (aby LED viditelně neblikaly)...
kdo ne - hledá důvod.
(jestli ti nedošlo, že to co nazývá "driverem" je podle toho úbytku napětí tranzistor, tak nevím co na to říct)
JirkaZ píše:...Osobně bych to celé řešil spíš PWM (na vstupu LED driveru mít odpor na max. jas a ten (pokud to není nějaká malá hodnota) spínat transistorem řízeným z Arduina na zem).
Asi bude vhodné malinko zakulatit hrany (vhodným C), aby to moc nevysílalo.
Mahoney píše:Nikomu tu nepřijde divný regulovat LED pásek lineárně analogově?
A ne, podle vstupního napětí jakéhokoliv obvodu bych si opravdu nedovolil prohlásit, z čeho se skládá. Klidně to totiž může být nějaká spínaná záležitost...
No a napsat "nikomu" v případě, že tak učinil jeden z tuším 6 diskutujících, je podle mě poněkud mimo...
Věcně vzato máš v mnohých technických věcech pravdu. Jenže to je prostě (nejen) zdejší nemoc, nesdělovat podstatné informace vůbec nebo až na explicitní vyžádání...
Jo, je to nemoc. Lékem je zdravý rozum (a nebát se zeptat).
Má dvě svorky pro připojení DC napájení 10-30V.
Dvě svorky pro připojení LED pásku.
A dvě svorky, kam se nestrká nic nebo odpor z přiloženého pytlíku pro nastavení jasu.
Uvnitř jsou dva mosfety a černý flusanec na DPS.
Cílem zapojení je řídit DAC výstupem z připojeného arduina jas.
Na řídících svorkách je bez připojené zátěže cca 10,5-12,5V, podle kusu a napájecího napětí. Když se připojí poťák, tak nad 10V to svítí naplno. Od 10 do cca 1V se snižuje jas, a pod cca 0,4V to zhasne.
Perfektně to funguje, pokus se použije zapojení OZ s PNP tranzistorem na výstupu, akorát to nejde zhasnout, protože bez použití záporného napájení to nestáhne řízení pod 0,5V. Což majitel LED pásků chce.
HFtech píše:akorát to nejde zhasnout
Takže to zas tak perfektně nefunguje
Buďme prosím přesní: Majitel nechce mít pod 0,5V na analogovém řízení, majitel chce prostě řídit jas pásku, pod půl voltu tam chceš mít ty - nicméně řeč je o tom, že to jde i jinak (apropos, když už chceš trvat na svém, tak by sis měl první zjistit, jestli to ta asfaltová kapka řídí skrze napětí, nebo proud - což mi připadá reálnější, když tam pripojuješ JEDEN odpor, takže bys eventuálně musel dělat převodník proudový, ne napěťový; mimochodem, existují digitální potenciometry
Fotka by pomohla, ale co by pomohlo nejvíc (než tady vymýšlet rovnák na vohejbák) by bylo to, kdybys tu asfaltovou kapku úplně odřezal od řízení a ty mosfety si řídil po svým.
