Elektrocentrála - parametry
Vem si analogii s asynchronním motorem . Pro rozběh vydrží v klidu i 15násobný proud . No a ten měnič za alternátorem není pochopitelně navržen na přetížení , no a potom s elektronickou rychlostí se odpojí .
Plné napětí míním to , že jsou cívky alternátoru na výstupní napětí . A to se dá zase mžikově přetížit .
Stejnou invertorovou svářečku jsem teď zkoušel na měniči 5000VA od Growatt (solár v ostrovu) a normálně to jelo bez problémů. Takže používat invertorovou svářečku na invertorové centrále bych se nebál. Jo tak použít klasické trafo na invertorové centrále... to bych asi nezkoušel.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Edit:
Prošel jsem komentáře pod Killerozovým videem a někdo pod přezdívkou Tales WH to tam vysvětluje a doporučuje právě invertorový generátor.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
pokud ale regulace bude stát za kundu, resp. z toho poleze zprasenej vobdélník, tak zapomeň na flexu a další točivý stroje, který požadujou SINUSOIDU
- Hape
