Stránka 2 z 2
Napsal: 20 čer 2023, 12:12
S JM20330 mam dva prevodniky (na kazdy smer jeden) a nebol s tym nikdy ziadny problem. Pouzival som to napr. na pripojenie testovacieho 80GB IDE disku do roznych notebookov.
Jeden opacny som dal pred rokmi do stareho serveru ako nahradu za IDE disk. Tiez to chodilo bezchybne (ATA100, i815 chipset).
Napsal: 20 čer 2023, 12:20
od PotPalo
Tak to si mal opačný smer. Ja som to chcel na pripojenie SATA SSD disku namiesto IDE disku. Ono je to zákerné že niekedy sa to zdá že to funguje, ale niektoré súbory prečíta poškodené.
Napsal: 20 čer 2023, 12:58
od Zaky
Takhle to mám v jednom notebooku, je tam IDE DVD a místo ní mám IDE to SATA optibay a v ní SATA disk. Chodí to dloudodobě zcela bez problémů. Rychlé to ale moc není.
Napsal: 20 čer 2023, 15:11
od ondraN
Pokud je pasnice vyzkoušená, tak není moc co řešit. Problém je v šitózním převodníku. Může to být jak blbým návrhem nebo mizerně pajcnutým IO, efekt je stejný. Zahoď to, pokud to nechceš používat jako generátor náhodných čísel.
Napsal: 13 zář 2023, 20:53
od PotPalo
Tak som kúpil ďalší prevodník typu "iba doska", iného vzhľadu. Pri priamom pripojení na IDE kábel to zvláda UDMA 5 takže je lepší než tie šroty pred ním. Možno by išlo aj UDMA 6 ale to moja doska v skúšobnom počítači nevie a druhý počítač otvárať nemienim. Problém je, že v šuplíku na IDE disk to už nejde, tam to funguje maximálne na UDMA 3, a detekcia harddisku tiež trvá nejako dlho. Skúšané v dvoch počítačoch, v oboch v tých šuplíkoch fungujú IDE disky na UDMA 5 a UDMA 6 režimoch bez problémov. Zrejme nemá prevodník vychytané rušenie ktoré vzniká prechodom cez konektor šuplíka. Zaujímavé že harddisky to majú vychytané všetky, tie tam fungujú bez rozdielu.
Máte niekto skúsenosti s takýmto prevodníkom, ktorý by fungoval v IDE šuplíku a zvládal UDMA 6, alebo UDMA 5?
