Stránka 2 z 3
Napsal: 08 črc 2023, 19:04
od Sandal
doktor365 píše:Dělám to zrovna tak. Kolikrát i v práci když děláš kombajn má porty nahoře tak to musíš všechno vynosit nahoru ,nebo nějaký stroj v terénu.
Jojo, táta jezdil s kombajnem, tak vždycky před sezónou přijel servis a plnili mu klimu. Vim o čem mluvíš. Já to mám jen jako koníček, takže si udělám svoji klimu na baráku, nebo v autě, nebo prostě jen v rodině. Nemám kam cpát prachy, tak víš co... :lol:
Napsal: 21 črc 2023, 11:02
od jogi24
Ten Nissen kompresor je dobry. Sustanie v interieri po zapnuti klimy je sprievodny znak nedostatku chladiva v systeme. Filterdehydrator, pokial sa klima nedoplna -pripadne nerobi servisny zasah (vymena kompresoru, trubiek, chladica klimy... a pod.) nieje potrebne v uzavretom okruhu menit. Netvrdim, ze by sa klima nemala kontrolovat. Je odporucane min.kazde 2 roky kontrola.
To ze sici v interieri znamena, prave ,ze kompresor nieco tlaci. Mozno je vadny, nepocul som ho, a mozno len malo chladiva.
Prave technik mal zobrat meraky a skontrolovat tlaky v klude a po zapnuti klimy.
Taky jednoduchy manual na aj samodomo hrubu diagnostiku zavady:
https://restomodair.com/a-c-performance-test/
Napsal: 21 črc 2023, 20:09
od Hape
Zatím se to má takhle:
Požádal jsem opraváře, zda by nesehnal ten levnější kompresor NISSENS 89148 a on souhlasil. Když mu přišel, zajel jsem k němu na dílnu, že začne s výměnou. Před demontáží odsál chladivo a říká, že ho tam bylo málo. Po demontáži kompresoru jsme zjistili, že je to český kompresor VALEO DKV-11R z Humpolce a že kompresor NISSENS použít nepůjde, protože má jiné uchycení a jiný konektor ovládání spojky. Nechápu proč ho tedy všichni prodejci k mé DACII nabízejí jako vhodný ND.
Tak jsem se s ním domluvil, aby zkusil u prodejce kde nakupuje, sehnat nějaký kompatibilní kompresor, ale levnější, něž který mi nabízel hned po první návštěvě u něj.
Asi za dvě hodiny, když už jsem byl doma a taky koukal na nabídky prodejců, mi volá, že s nabídkou kompresorů je to špatný. Že ten za 12 000 Kč už jeho prodejce nemá a VALEO je za 9 000 Kč s dodací lhůtou 20 dní, protože je někde v Americe.
Tak mu po telefonu povídám, že na to zrovna taky koukám a že mám otevřenou stránku prodejce, který VALEO kompresor má skladem s dodáním do dvou dnů a za 7 500 Kč. Na to on, ať ho objednám, že to je výborná cena a že on ho za takovou cenu nesežene.
No, nakonec jsem objednal tento MAHLE MAO ACP 929 000P, protože je ještě o tisícovku levnější. Dnes mi ho PPL doručila. Podle fotek a údajů na e-shopu by měl být stejný, jako ten od VALEO, ve skutečnosti přišel kompresor který vypadá jinak. Vypadá stejně jako NRF 320104. Upevňovací otvory a konektor spojky vypadají, že jsou stejné jako u toho VALEO, tak namontovat snad půjde. Stejný je podle štítku předepsaný olej a chladivo, akorát u toho oleje je podle prodejce (na kompresoru ani jinde to uvedené není) předepsané množství 160 ml což je přesně dvojnásobek množství oleje v kompresoru VALEO.
Instalovat by ho měl opravář v pondělí, tak pak dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: 21 črc 2023, 22:47
od kutilmil
Ja som používal kompresory lucas. Nemal som ani jednu reklamáciu.
Napsal: 23 črc 2023, 20:23
od pepik9
Obecný dotaz: na trubkách klimatizace jsou nátrubky podobné jako rychlospojky na vzduch, ale jiný průměr. Dá se koupit protikus ? Když vyšroubuju snímač tlaku, tak to vyfučí nebo je tam ventil ?
Dostal se ke mě starej citroen, kde je klima asi už pár let prázdná, a chtěl bych změřit tlak nebo to natlakovat, jestli není někde díra. Popis je na posledních asi 30 stránkách.
Napsal: 23 črc 2023, 20:42
od doktor365
pepik9 píše:Obecný dotaz: na trubkách klimatizace jsou nátrubky podobné jako rychlospojky na vzduch, ale jiný průměr. Dá se koupit protikus ? Když vyšroubuju snímač tlaku, tak to vyfučí nebo je tam ventil ?
Pod snímačem tlaku(presostatem) bývá ventilek. Rychlospojky se dají koupit. Tlakuje se dusíkem.
Napsal: 23 črc 2023, 23:11
od kutilmil
Ahoj doktore.
Plniaci ventil kúpiš napríklad tu: http://shop.molpir.com/Default.aspx?con ... d_id;28569
Pozor na vysoký tlak je inakší a na nízky inakší.
Pod snímačom tlaku nieje žiadny ventil ani ventilček.
Najskôr to vyvákuuj a zisti či drží vákuum. Ak nedrží fúkni tam troška chladiva alebo kludne aj obyčajného vzduchu a prejdi podozrivé miesta jarovou vodou. Ak tam bude únik vytvorí sa pena. Mám aj detektor ale ten moc nepoužívam. jar je jar.
Napsal: 23 črc 2023, 23:21
od doktor365
kutilmil píše:Ahoj doktore.
Pozor na vysoký tlak je inakší a na nízky inakší. Vím nějaký ten pátek to dělám jak v práci tak doma
Pod snímačom tlaku nieje žiadny ventil ani ventilček. Já ho zatím měl všude, jak na trubce tak na filtr dehydrátoru nebo kompresoru , kondenzátoru.
Ak nedrží fúkni alebo obyčajného vzduchu tak to by mě nenapadlo fouknout tam vlhkost , používám pouze dusík. a prejdi podozrivé miesta jarovou vodou. Ak tam bude únik vytvorí sa pena. Používám spreje na to určené , jar se ti po chvilce ztratí, ten detekční sprej tam vydrží i dny, pokud to není někde v teple a na slunci.
Napsal: 23 črc 2023, 23:28
od kutilmil
S tými ventilami nesúhlasím ani na filtri ani na kondenzátory žiadni neni. Jediný sp ventil je v kompresori. Keď je klima roky prázdna kludne tam môže fuknut aj vzduch. Pred naplnením ju musí aj tak poriadne (aspoň pol hodinu) vyvákuovaŤ.
Napsal: 23 črc 2023, 23:43
od doktor365
kutilmil píše:S tými ventilami nesúhlasím ani na filtri ani na kondenzátory žiadni neni. Jediný sp ventil je v kompresori. Keď je klima roky prázdna kludne tam môže fuknut aj vzduch. Pred naplnením ju musí aj tak poriadne (aspoň pol hodinu) vyvákuovaŤ.
Vím co vím a ty si to dělej jak chceš. Dělám to přes léto denně.
Napsal: 24 črc 2023, 00:13
od kutilmil
OK. Ja ti nehovorím čo a ako máš robiť.
Napsal: 24 črc 2023, 00:14
od doktor365
Taky se s tebou nemíním hádat ,tady v tom videu máš třeba ten ventilek vidět.
https://www.youtube.com/watch?v=3H979NW ... =golfWagen
Napsal: 24 črc 2023, 10:45
od pepik9
Díky za info. Vzhledem k ceně těch koncovek už je asi lepší zajet do servisu. Mám obavy, aby nebyl v háji i kompresor.
Napsal: 24 črc 2023, 11:39
od jogi24
doktor365 píše:
Uprimne, este som pod presostatom ventil nevidel, ale zas nevidel som vsetko, tak sa hadat nebudem.
Pri tlakovych skuskach sa odporuca dusik- nevnasa do klimatiacie ziadne skodlive zmesi a zaroven aj viaze vodne pary a tym aj vysusa okruh klimatizacie. Dalej nieje skodlivy pre ozonovu vrstvu.
Ak je klima uz dlhsie otvorena (nie prazna),tak aj kludne pre domati test vzduch z kompresoru.
Po odstraneni zavady ny sa mal system idealne prefunut dusikom, a nasledne vakuovat a plnit chladivom.
Kto to tak robi? Kto zo zakaznikov je ochotny to zaplatit? Kazdy hlada najlacnejsiu cestu, okrem vynimiek,.
Napsal: 24 črc 2023, 11:45
od jogi24
pepik9 píše:Díky za info. Vzhledem k ceně těch koncovek už je asi lepší zajet do servisu. Mám obavy, aby nebyl v háji i kompresor.
Treba sa dohodnut s technikom na otestovani vakuom,naplneni a naslednej diagnostike.
Bude to pojde a zaplatis mu chladivo,robotu alebo zisti ze je nieco KO, a chladivo si odsaje spet+mu das nieco na stratu chaldiva a ochotu.....
Takto sa to robi. A ak tam bolo este trochu tlaku, tak vy systeme nemas dieru ako do sveta, maximalne sa ti po case strati chladivo,ale preventivne ja davam vzdy farbivo, aby sa po cca mesiaci -dvoch ukazalo kadial unika chladivo,pod UV lampou.
