Vakuum pro elektron trysku
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
kulikus píše:Jak hluboké vakuum (jakého řádu) musí mít nejkratší obrazovka/elektronka, aby v ní rozsvítil elektron. paprsek luminofor?
Jestli myslíš, aby dolétl k luminoforu, tak to nijak extra vysoké být nemusí. Samozřejmě, čím horší vakuum, tím větší rozptyl svazku elektronů bude. Každopádně vysoké vakuum se používá proto, aby vydržela co nejdéle katoda a neshořela po pár hodinách provozu.
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
EKKAR píše:Třeba ruSSáci na spojovejch družicích Ekran a Molnija tohle vesmírný vakuum využívali = pro svoje transpondéry na družicích používali jako zešilovací prvky elektronky bez baněk, jen ve stínicích pixlách. Na zemským povrchu samozřejmě nefungujou, ale v pracovní oblasti od cca 400km nad povrchem už zešilujou náramně - a obejdou se i bez getru ...
Mna ako lampofila :) by zaujimalo viac info, pripadne konkretne typy takychto elektroniek.
Dakujem.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Zdeno, sorry, mám to jako informaci čistě per huba od kluků z tehdejších jednotek Sovětský armády, se kterýma jsem se dostal do kontaktu během svýho pobytu v Moskvě koncem osmdesátek - tohle vylezlo z těch, co sloužili na Plessecku = kosmodrom asi 150km jižně od Archangelska, mezi řekama Severní Dvina a Oněga, slouží výhradně pro bezpilotní lety, postavenej hlavně pro starty programů Molnija, Gorizont a Ekran, kde satelity "nevisí" nad rovníkem na stacionární pozici s oběžnou dobou ±autobus 24h, ale pohybujou se na vysoce výstřednejch elipsách s vysokým sklonem k rovníku = nad 60°, s perigeem řádově 400-600km nad jižní polokoulí a apogeem podle typu družice 1200 až 5000km vysoko nad polokoulí severní s periodicitou 12h, na každý dráze jsou 3 družice časově posunutý o 1/3 oběžný doby, výsledná dráha jim zajišťuje přímou viditelnost nad územím zahrnujícím evropskou část bejvalýho sajúzu přes Ural až k Vladivostoku právě v době, kdy jsou ve větší vejšce = jejich relativní pohyb vůči povrchu je pomalejší a nedá takovou námahu je mechanicky sledovat směrovou anténou. A právě vojáci základní služby, příslušející pod raketový vojsko, tenkrát (a pravděpodobně i dneska) dělali největší díl obslužný práce jak na nosnejch raketách, tak na přípravě vynášenejch těles, takže o tom nejspíš věděli hodně, ale vzhledem k vysokýmu stupni utajení pouštěli jen něco. Takže tak - plechový stínicí budky s katodou, mřížkama a anodou, bez hermetizace, pracovní frekvence AŽ 4-5GHz (přenosový pásmo transpondérů družic Molnija-Ekran-Raduga-Gorizont), výkony si netroufám odhadovat, ale stovky wattů minimálně ...
zdenoeddie
#19 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem Karle aj za to malo :)
#20 Příspěvek od Artaban001 »
By mě zajímalo, jak to oživovali, to by asi museli dát do vakuové komory - jinak by jim to nefungovalo.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Vaccum je jedna věc a jak odchladit anody ve vaccuu je věc druhá.
Abych to řekl slušně, jsou to kecy.
Ale je pravda, že majákové triody drží ve vesmíru dobře vaccum :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 02 srp 2023, 15:18, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Jo, určitě, ruSSácko mělo a má jedny z největších vakuovejch komor na světě - s těma úplně největšíma je NASA trumfnula až během programu Apollo. Bohužel ani vlastnictví tak velký kapacity pro možnost testování ruSSákům negarantuje spolehlivost hotovejch zařízení - zatímco jejich spojový družice mají životnost 3-5 let, americký nebo západoevropský retranslační satelity na geostacionární dráze běžně sloužívají 12-15 let ... A chlazení anody se dá vyřešit tím, že se její vnější strana udělá v podobě černěnýho žebrovanýho povrchu, kterej usnadňuje vyzařování tepla do prostoru.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
EKKARE, Ty už prosím Tě nehovoř :D
Jak se to dělá teď nevím, ale jak se to dělalo s elektonkama před 50- ti lety vím celkem dobře.
kulikus
#24 Příspěvek od kulikus »
0.1 baru (10Pa) v lékovce na to home made CRT asi nebude stačit, že?
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Luminofor tím rozsvítíš, jak myslíš, že jsou dělaný zelený doutnavky ?
#26 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:By mě zajímalo, jak to oživovali, to by asi museli dát do vakuové komory - jinak by jim to nefungovalo.
Prototyp mohli oživovať vo vesmíre. Na Sojuzoch a potom na Mire trávili dosť veľa času. Mohli to oživovať tam.
danhard
#27 Příspěvek od danhard »
Jestli si chcete hrát s rozsvěcováním CRT, tak tu mám bednu obrazovek do osciloskopů, ty mají vaccum zatím všechny :D
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě zeleně svítící doutnavky nesvítí tím, že jejich luminofor je bombardován elektrony, ale tím, že je v jejích náplních mírné množství rtuti, výboj vydává UV paprsky a ty jsou převáděné na zelený svit, stejně, jako to funguje u zářivek.
Elektronová excitace funguje v magických okách, nebo kdysi jsem zkoušel malinký přepálený obyčejné žárovky na 3.5V zapojit na výstup svého vidlácky zbastlenýho Ruhmkorffova transformátoru (zapalovací cívka ze Škodovky upnutá na kusu dřeva na ležato a kousek od jejího dna byl kousek plechovýho pásku, který jsem zprivatizoval z jedné palety chodníkových dlaždic, který spolu z kusem drátu a kondenzátorem fungoval jako přerušovač), Tak některým žárovkám zeleně svítilo sklo - výboj nebylo skoro vidět.
#29 Příspěvek od Artaban001 »
Samec - myslíš si, že v době Miru by bylo potřeba řešit elektronkové zařízení, když už bylo skoro vše polovodičové? - a těch pár nezbytných lamp mohla být nějaká vojenská sériovka.
Domácí výroba katodové trubice. Zdroj vakua má popsanou chlaďařskou vývěvu.
http://www.sparkbangbuzz.com/crt/crt6.htm
ransom
#30 Příspěvek od ransom »
Představuju si sovětského technika, jak ve skafandru, v obří vakuové komoře, oživuje a seřizuje za pomoci mnoha měřicích přístrojů, zdrojů, drobného náčiní elektroniku pro Molniji... Jak v rukavicích listuje v manuálu (aspoň mu průvan neotáčí stránky)...
Jak tam fungovala odsávačka cínu? Žárovky nad pracovním stolem měly taky vlákna bez baňky? Čural do plíny jako kosmonauti?
Zpět na „Teorie“
