Elektro archeologia: NE555 a jeho pouzitie v profi technike
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Je ve žlutých blikacích šipkách na dálnici spolu s 4017 a BUZ10.
grrrrrrrr
#17 Příspěvek od grrrrrrrr »
Dvojita 555 cili 556 je pouzita i v tubrotroniku 50 coz je kontroller pro turbovyvevu TMP50.
#18 Příspěvek od Celeron »
Hill píše:Jaké kupodivu? Ten obvod se povedl opravdu neuvěřitelně, a snad až neúmyslně, stabilní.
Jo to bys viděl, jakej s_ráč byla Samsungácká GLC555 (taky mos). Na testovacím paticovým teploměru jsem je sortoval podle výstupního kmitočtu a na 2500 Hz byl rozptyl až 350 Hz na obě strany. Místo KTY10 byl přepínač simulující odporama -10°, 0°, 20°, 40° kvůli kontrole souběhu. Nepoužitelný, každá měla jinej sklon charakteristiky. Philips a ST měly rozdíl do ±20 Hz. 300 kusů z 500 se nedalo vůbec použít. Ještě jich tady asi 100 ks mám, kdyby je chtěl někdo zkoumat.
Kondík byl 220N TC205 na objednávku vybíranej na ±0,5% přímo v ES Ostrava.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Jirko, zajímavej postřeh - protože s GLC555 mám přesně opačnou zkušenost, ao, jsou CMOS, ale šlapaly mi úplně stejně všecky co jsem použil. Pravda, neměl jsem jich 500, ale mám takovej pocit, že na těch tvejch už se projevil řízenej oyeb Evropanů žlutýma rybíma xichtama a že tobě byly prodaný nějaký přeznačený šmejdy posbíraný bůhvíkde po jaký skládce elektronickýho šrotu. Správnej CMOS-ovej 555 by měl mít vnitřní referenční dělič poskládanej ze 3ks odporů s hodnotou 50kΩ s minimální odchylkou, zatímco bipolární verze tam má jen 3x 5kΩ, takže mezi vývodama č.1 a č.8 (GND a +Ucc) bys měl stejnosměrným ohmmetrem naměřit nezávisle na polaritě měřicích hrotů stejnosměrnej odpor buď o něco málo míň než 15kΩ u bipolární verze (paralelně připojená struktura čipu se chová jako velkej odpor paralelně k těm 15kΩ) anebo skoro přesně 150kΩ u CMOSovýho časovače - tam se ta paralelně připojená vnitřní unipolární struktura chová jako skoro nekonečno a její vliv je prakticky neměřitelnej. U všech ostatních naměřenejch hodnot bych si nebyl vůbec jistej skutečností, že jde o nějakou verzi 555.
Otkundes
#20 Příspěvek od Otkundes »
Nedávno jsem tu 555 našel i v plašiči krtků „Cvrček“ od fy Deramax.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Regulátor otáček akuvrtačky
kajsmentke
#22 Příspěvek od kajsmentke »
Artaban001 píše:Ještě býval v topinkovačích na místě časovače
No prave v spotrebnej elektronike tohoto typu som ho nikdy nenasiel :o
A to som uz topinkovacov a hriankovacov rozobral kopec. Oni tie moderne vacsinou skoncia z prepalenym odporovym drotom a z tym uz nic ...
Vzdy vsak dnu boli len lacne mechanicke riesenia max nejaka zatavena pecka, ci par tranzostorov a diskretnych suciastok.
Pride mi ze pre masovu vyrobu lacneho spotrebneho tovaru je 555ka proste pridraha, pri 1000 000 kusoch sa oplati usetrit asi kazdy cent :x
#23 Příspěvek od rnbw »
V jednom som videl nejaky CMOS 4xxx casovac.
kajsmentke
#24 Příspěvek od kajsmentke »
samponek píše:Viděl jsem to měničích na zářivky ve vagónech spolu s B260D a KU607.
Mate niekto schemu takehoto menica ? celkom by ma zaujimala ta kombinacia z B260D
kajsmentke
#25 Příspěvek od kajsmentke »
rnbw píše:V jednom som videl nejaky CMOS 4xxx casovac.
Nevies v akych znackach to riesia takto ciste elektrinicky ? Ono tak musia riesit nejaku zdrojovu cast, usmernenie, stabiliazcia, vykonovy prvok oproti lacnej mechanike.
Ak som uz narazil na nieco tak vrchol luxusu bolo nieco take:
Obrázek
resp.
https://scalexpic.espares.co.uk/db400760-9480-4583-86bc-0e3301959ad1?maxwidth=500&maxheight=500
Cust
#26 Příspěvek od Cust »
Modulátor 20 kV/300 A/20 kW, délka pulsu 1-12 us (napájení pulsních magnetronů - elektronové urychlovače/radary). Rok výroby okolo roku 2000, Petrohrad. Tři pr.ele NE555 ruské výroby, především na detekci chybových stavů - tuším jako monostabilní klopný obvod.
#27 Příspěvek od Artaban001 »
kajsmentke píše:
mám schéma, má 2Mb, pokud jej budeš chtít, dej mi na sebe kontakt, nebo to hodím na Ulozto
Edit: tak jsem ho dal sem:
https://ulozto.cz/file/e9xKTOnoAjTh/elektronicky-stridac-evg-24-40-jpg
#28 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jirko, zajímavej postřeh - protože s GLC555 mám přesně opačnou zkušenost
No nevím, jestli šmejd, rok nákupu 1996, v tý době se ještě tolik PRCáckýho šmejdu u nás nevyskytovalo. A navíc dodavatel Ecom Český Meziříčí, na ten byl celkem spoleh, co dodával. Tohle byl jedinnej součástkovej problém, co jsem s nima kdy měl.
Dík za tip s těma odporama, večer jich pár zkusím přeměřit.
#29 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem kdysi nějaký radiobudík s analogovýma hodinama od firmy ITT a NE555 tam dělal odložené buzení.
#30 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že to byl tenhle radiobudík:
https://www.radiomuseum.org/r/itt_clockradio_cr322cr_32.html
Zpět na „Součástky“
