Stránka 2 z 3
Napsal: 17 říj 2023, 15:36
od Celeron
RayeR píše:No a vis kde to sehnat? Ja nasel akorat naky velky pixly treba za 2-3 litry, pritom bych spotreboval asi tak desitky g.
Sorry, nevšiml jsem si tvýho dotazu. Bílý saze asi dvojdeci mají v modelářských prodejnách. Taky se tomu říká Microbalon. https://www.jino.cz/mikrobalony-pro-epoxidove-pryskyrice-250-ml_15235
Napsal: 17 říj 2023, 20:58
od RayeR
Hele o mikrobalonkach sem uz kdysi slysel, ale to podle me neni totez co matovadlo. Ty balonky sou asi fakt duty a vylehcujou strukturu, ale to uplne na povrchu asi nechces... Jebu na to, rozhod semse to nechat leskly, z hygienickyho hlediska je asi lepsi hladkej nez porezni povrch...
Napsal: 18 říj 2023, 10:48
od Celeron
Microbalony se hlavně přimíchávaj do epoxydu při laminování první vrstvy na zahuštění aby epoxyd držel třeba v koutech a nestékal. Prostě lehký plnidlo. To zmatnění je jen taková "doplňková" funkce, musí se toho dát jen málo, jinak to začne jít do šedobílý.
Dutý to asi není, spíš takový načechraný, proto se tomu taky říká "bílý saze" Ono to opavdu vypadá jako lehoučký poletující saze, co dělá třeba hořící sádlo.
Napsal: 18 říj 2023, 10:53
od JirkaZ
Mikrobalony (pokud vím) jsou malinké kuličky z pěnového skla (viz).
Čili je to něco jiného než bílé saze.
Pokud by výchozí sklo pro mikrobalony bylo čistě křemenné, pak by alespoň chemické složení bylo totéž, i když fyzikální vlastnosti zcela odlišné.
Napsal: 18 říj 2023, 11:00
od Celeron
Mám doma obojí s originál popisem a uvnitř je naprosto to samý. Prostě amorfní kysličník křemičitý. Co to je amorfní látka snad víš. Z ní, podobně jako z prdu kuličku neuděláš. :D
Laminačních pryskyřic jsem za život zpracoval určitě aspoň metrák, takže k problematice cosi tuším.
Napsal: 18 říj 2023, 11:04
od JirkaZ
Tady to někdo sepsal dávno přede mnou.
I kdybys těch pryskyřic zpracoval třeba tuny, tak to automaticky neznamená, že víš všechno a děláš to nejlíp.
Napsal: 18 říj 2023, 11:18
od Celeron
Tak si tu pixlu, co jsem dával odkaz na Jino, kup a pokud v ní najdeš nějaký kuličky, tak ti pošlu to co stála plus poštovný.
Jasně, o laminování nic nevím a rovněž o něm nic neví technolog z hradeckýho vertexu, se kterým jsme na konci osmdesátek dělali 150 cm laminátový paraboly.
Napsal: 18 říj 2023, 11:29
od JirkaZ
Zase meleš pátý přes devátý bez toho, že by ses zamyslel nad souvislostmi...
Víš třeba kdo označil ty dvě piksly co máš a víš tutově, že to nebyl jouda, nemohl se splést atd.? No a jak něco dnes označí nějaký prodejce, to už je naprosto irelevantní a pořád se to zhoršuje (nedávno jsem se o tom zmiňoval).
No a fakta, co jsem uvedl, prostě nemůžeš popřít (to je jejich výhoda). Vůbec nemusejí souviset s tím, co máš doma a co kam dáváš, tím méně s tím, co kdo kam dával v 80. letech. To by sis měl uvědomit.
Abych to znovu zopakoval:
bílé saze (fumed silica, Aerosil atd. apod.) jsou fyzikálně něco jiného než mikrobalóny (microbaloons, microspheres atd. apod.). Chemicky to případně může být totéž.
On ten svět je trochu složitější, než se na první pohled zdá...
Napsal: 18 říj 2023, 12:36
od RayeR
To se na to musite podivat asi mikroskopem, pokud je to oboje v radu um, tak od oka asi rozdil videt nepude. Pokud to navic vyrazne snizuje rozlevatelnost, tak je to do laku nevhodny, tam naopak chci co mozna nejrov.rozliti, co uz ted je trochu problem. Laminovani je zas jina aplikace, kde se to asi hodi...
BTW sklo snad je amorfni.latka,.resp. tekutina s temer nekonecnou vizkozitou...?
Jo a tady pisou ze to sou dute kulicky https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -l-129-345
koukam velikost 30-150um, tak to neni zrovna male,.to musi byt na prvni pohled poznat od jemneho prachu. Povrch by to asi udalo dost hruby...
Napsal: 21 kvě 2024, 22:07
od RayeR
Tak jen pridam svou zkusenost s lakovanim epoxidovym lakem Polycol 323 polomat (jina ne-potravinarska deska). Lakoval jsem zatim 1. vrstvu uz osvedcenym penovym valeckem. Zarazilo me, ze i po cca 2h byl lak porad leskly jak psi gule, prestoze na povrchu byl uz zavadly, ze skoro nelepil. Tak sem myslel, ze doslo k nake mylce, ale druhy den, kdyz sem se na to sel podivat, tak uz to bylo zmatnele. I kdyz je to porad spis leskle nez polomat-saten. Mezitim me chytl rapl a objednal sem este matny Lignofix S1300, chci to mit spis matne, tak ho pouziju na finalni vrstvu...
Napsal: 18 čer 2024, 03:29
od RayeR
Tak muzu rict, ze lakovani matnym lakem je teda vetsi vomrt jak lesklym, bud sem takovej neschopnej kr3t3n nebo to proste v domacich podminkach neni mozne nalakovat rucne dokonale homogenni matnou vrstvu a lze to docilit jedine strikanim... Na lesklem laku je sice videt kazde smitko ci bublinka, ale velka vyhoda je v tom, ze kdyz vysledek neni po uschnuti dokonaly, tak se to da proste vybrousit do hladke roviny papirama a finalne vylestit pastou a je to top. Ale u matneho laku se nic brousit a lestit neda, tam se nedokonalost neodpousti...
Taky bych rek, ze i pres dovolene naredeni ten mat schne rychleji, takze to chce pracovat opravdu rychle nebo idealne ve 2 lidech (metodou rolling & tipping), jakmile to stihne zavadnout do lepkava, takje pruser, lepsi uz do toho nesahat, delat po sekcich to taky moc nejde, pac napojovani tahu je pak videt, proste veci plocha jako stul je uz problem...
Zkusim pak o tom martyriu sepsat par zkusenosti, treba to nakymu nebozakovi pomuze, moc jsem toho na ceskych webech nenasel, max. nake diskuze o lakovani kytar, v zahranicni se to hojne diskutuje na forech jachtaru (ale tam vsichni honi lesk)...
Napsal: 18 čer 2024, 08:18
od DedVseved
Tak to dělej jak podlahu, z plechovky vylij kaluž a tu rychle rozjezdi válečkem, ale to se kecá, protože u podlahy jsou nějaké nedokonalosti u prdele.
Napsal: 18 čer 2024, 13:45
od RayeR
To asi nebude idealni zpusob, jak nanest _tenkou_ vrstvu. Podlahove lamely jsem kupoval, byly lakovane pry 6-vrstvama UV vytvrzovaneho matneho laku. Ta vrstva vypada dost tenka a je dokonale homogenni pri vsech pohledech proti svetlu, tak predpokladam, ze to asi strikaj, i kvuli rychlosti vyroby...
Napsal: 19 čer 2024, 09:13
od RayeR
Napsal: 17 zář 2024, 15:35
od RayeR
Achjo, to je s tema prodejcema laku k pos... potrebuju jedno radio finalne striknout cirym polomatem (driv sem kupoval sprej colorworks, ktery dali ve 3 variantach) a uz neni k sehnani. Obehl sem NBL v Nuslich a jeste jedny barvy laky u botice a vsude maj jen lesk / mat...
