Stránka 2 z 2
Napsal: 07 zář 2023, 10:29
od eleferner
Tak jsem ji opatrne zapnul a spis to vypada, ze to je dekoracni zarovka. Sviti hodne slabe, ale krasne syte fialovou barvou, i kdyz na fotce to tak nevypada. Uvnitr jsou 2 samostatna vlakna svinuta do solenoidu, jsou to ty silnejsi cary, zbytek jsou odlesky. Zarovka je za chodu strasne zhava, uz po 3 sekundach je banka rozpalena tak, ze se neda udrzet v ruce. Na 230 V bere 0,57 A, tedy 130 W. Divne na tom je, ze za studena ma vlakno 800 ohmu, ale po zapnuti se jeho odpor snizi na 400 ohmu.
Napsal: 07 zář 2023, 10:36
od Sendyx
Uhlíkové vlákno?? Nebo nějaký termistor v patici?
od JirkaZ
eleferner píše:Zarovka je za chodu strasne zhava, uz po 3 sekundach je banka rozpalena tak, ze se neda udrzet v ruce.
No to je logické, protože filtr (sklo) do sebe absorbuje veškerý výkon vyzářený z vlákna mimo svoje spektrum propustnosti - no a právě v tomto spektru vyzařuje žhavené vlákno nejméně...
eleferner píše:Divne na tom je, ze za studena ma vlakno 800 ohmu, ale po zapnuti se jeho odpor snizi na 400 ohmu.
Jo, to je hodně divné... Neudělal jsi nějakou zásadní chybu při měření? Zkus změřit V/A charakteristiku ve více bodech pro U od 0 do max.
Snad jedinou, ale velmi nepravděpodobnou možností je to, že vlákno je uhlíkové...
Zkus kontaktovat pana Slabyhoudka (zde nebo tady), měl by vědět víc...
Napsal: 07 zář 2023, 10:42
od Lukas-Peca
Bude to uhlíkové vlákno, které má závislost na teplotě zápornou. Spíš těch 130 W mi přijde moc, kolik žere na 220? Vzhledem k té negativní závislosti bude dost citlivá na vyšší než jmenovité napětí.
Napsal: 07 zář 2023, 10:59
od JirkaZ
Hele, tady je něco podobného, jako má autor vlákna...
Napsal: 07 zář 2023, 11:50
od eleferner
Podrobneji ji zmerim pozdeji. Nicmene zajimave je, ze v tom "dedictvi" je i tato medicinska lampa od rakouske firmy Panexsol:
https://www.vntg.com/154684/1930s-austr ... l-austria/
Mozna ta zarovka byla puvodne v te lampe. Na zarovce je ale opravdu napsane Panexol nebo Ipanexol, ne Panexsol. Souhra nahod? Preklep?
Napsal: 07 zář 2023, 12:43
od jjilek
Modré světlo se používá v kožním lékařství, ale také u kojenců (snad předčasně narozených).
Možná je ta žárovka na 120 V, to bylo zhruba do roku 1945 používáno i v ČR.
Tady jsou podobné lampy:
https://onthesquareemporium.com/product ... ihel-lamp/
Napsal: 07 zář 2023, 13:19
od Artaban001
Kdyby byla menší a měla bajonet, tak by mohla být i drážní - modrý světla byly snad na DSkách (pošťák), což mělo znamenat obsazenost lidmi. Ovšem to byly obyčejný wolframový.
Zářivky a výbojky co jsou zdrojem "černýho světla" - nízký UV ke zkoumání pravosti známek, bankovek,nebo pro defektoskopii, či jako efektové osvětlení má v sobě luminofor,který převádí tvrdý UV na to nízký. Má to chvíli po vypnutí dosvit (testováno kouskem fosforově žluté nálepky z cenovky)
Napsal: 07 zář 2023, 13:38
od eleferner
Udelal jsem ta mereni, pro jistotu jsem na to rovnou vytahnul tezky kalibr, Agilent 6813B:
50 V 0,082 A 4 W 609 ohmu
100 V 0,18 A 19 W 555 ohmu
150 V 0,31 A 47 W 483 ohmu
200 V 0,45 A 90 W 444 ohmu
Dal uz jsem radeji nesel, abych ji neznicil. Ale na patici je napsane 220-32, takze moc neverim, ze by byla na 120 V. Zavit je klasicky E27.
Zkusim napsat tomu panu Slabyhoudkovi.
Edit: v editoru mam mezi hodnotami mezery, aby byly ve sloupeccich, ale prispevek se zobrazuje bez nich. No, to je asi jedno.
Napsal: 07 zář 2023, 14:19
od Lukas-Peca
Když ji zapojíš do série s reprákem, získáš expandér dynamiky. Ovšem reprák bude muset být na 100 V :)
Napsal: 08 zář 2023, 10:57
od eleferner
Ozval se mi pan Slabyhoudek, stezejni informace je:
"Odhaduji výrobu do 20.let, je na tepelné ozařování jako solux, nikoli UV zdroj."
Takze asi opravdu patri k te medicinske lampe, kterou jsem linkoval vyse.
Napsal: 08 zář 2023, 17:53
od Hape
kutilmil píše:Je to stará žiarovka do fotokomory. jeníček to tu už písal.
Nevím jestli se dělaly do temných komor speciální žárovky a ještě s takovou barvou. Ale když jsem, kdysi dávno, dělával ČB fotky měl jsem v temné komoře lampu. Ne holou žárovku. Byla to plechová krabice a v ní obyčejná žárovka, která svítila skrz tmavozelené sklo, protože ČB fotografický papír byl na zelené světlo nejméně citlivý. I tak bylo potřeba s ním manipulovat tak aby na něj dopadalo co nejméně.
Napsal: 08 zář 2023, 17:58
od workhard
Pěknej kousek, na střední jsme podobnou měřili a je to obráceně no, ta závislost, uhlíkové vlákno.
Napsal: 08 zář 2023, 21:45
od sr71
trochu podobná (podobně záhadná) "žárovka" se řešila zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ka&start=0
Už tenkrát mě bylo divný že co se týče principu fungování je to neznámá věc, přitom se to používá v některých letadlech dodnes.
Celé to svítidlo vypadá takto
