Jak osvětlit obývák ?
Jedna z vyprodávaných položek: MODUS IBP3000, čtverec A, LED 830, mikroprizmatický kryt
Vestavné LED svítidlo s krytem do rastru 600mm.
Barva korpusu: Bílá
Materiál korpusu: Ocel
Materiál krytu: Strukturovaný plast
Typ světelného zdroje: LED
Barva světla (K): 3000
Světelný tok (lm): 3200
Doba životnosti L80/B50 (h): 80000
Dobu životnosti 80 000 hodin L80/B50 (spíš stálost světelného toku) lze interpretovat jako teoretický příslib výrobce, že při teplotě 25 °C bude po 80 000 hodinách provozu minimálně 50% svítidel nad hranicí 80% původního výkonu.
Příkon svítidla (W): 23
Nominální napětí (V): 220...240
Typ napětí: AC
Nestmívatelné: Ano
Se zdrojem: Ano
Vestavná montáž: Ano
Vyměnitelnost: Světelný zdroj vyjmutelný, vyjmutelný driver
Vyrobeno v České republice: Ano
Včetně předřadného systému: Ano
Typ předřadného systému: LED driver proudově řízený
Množství skladem: 18 kusů
Běžná cena za kus: 1470 Kč bez DPH
Výprodejní cena za kus: 465 Kč bez DPH
Zdroj: VÝROBA (deklarace českého výrobce MODUS)
Jsme největší výrobce osvětlení v České republice a jeden z největších výrobců ve střední a východní Evropě.
Společnost MODUS si je plně vědoma nutnosti podpořit výrobu v Evropě a získat materiálovou nezávislost na Číně. Z tohoto důvodu nabízíme rodiny svítidel, které jsou vyráběny z materiálu "NO-CHINA". Tímto chceme podpořit výrobce materiálů v jiných státech než v autoritativní a nesvobodné Číně.
rnbw píše:Paradoxne sa vacsinou vyseru ako prve samotne LED a elektronika ich prezije. Bud sa prerusia uplne (ak rovno nezhoria) alebo aspon zacnu blikat.
Příčiny jsou obvykle spíš v tzv. špatně navrženém aneb vysloveně "odfláknutém" systému s LED a pokud jde o samotné LED tak to bývá přesně naopak viz níže červeně zvýrazněná část citace. Mezi příčiny lze zahrnout například nevhodnou konstrukci svítidla či uzavřeného modulu a s tím spojené špatné chlazení LED, nekvalitní driver, nevhodně nastavené parametry pro příslušnou LED atd. Ano driver to třeba přežije, ale LED pohřbí což by se však při vhodně nastavených parametrech nestalo. Takže ten či onen driver se k příslušné LED nehodí respektive je třeba z hlediska parametrů na hranici použitelnosti s ní, ale některý výrobce na to zkrátka moc nehleděl a dal to dohromady a výsledkem je to, že tu LED pak driver odrovná daleko dříve než by se LED vůbec přiblížila ke konci své životnosti.
Zdroj: Určování spolehlivosti komerčních LED svítidel
V citaci níže jen výběr. Podrobněji viz výše uvedený odkaz.
Porozumění tomu, co je životnost LED
Definice užitečné životnosti svítidel je udávána jako počet hodin v provozu, během kterých světelný výkon poklesne na úroveň 70 % původního světelného výkonu. Stupeň životnosti označovaný jako L70 je založen na výsledcích zrakového výzkumu, z nichž vyplývá, že v podmínkách zařízení pro všeobecné osvětlení není lidské oko schopno zaznamenat pokles světla, dokud nepřekročí hranici 30%. Výrobci LED stanovují křivky poklesu světelného výkonu svých produktů v testech extrapolací poklesu výkonu až na 70%. V závislosti na způsobu použití mohou být uvedeny další stupně životnosti jako L50 nebo L80. Průměrná doba životnosti je většinou výrobců osvětlení LED udávána v rozsahu 25 000 až 60 000 hodin. Rozumí se jí spíše teoretická stálost světelného toku.
Životnost LED komponenty a stálost světelného toku
LED komponenta je v dobře navrženém systému, jehož částmi jsou kvalitní tepelný management, řízení výkonu LED komponenty, ochrana proti přehřátí apod., tím nejsilnějším článkem, v podstatě nikdy neselže.
Jako každá elektrosoučástka však podléhá opotřebení a její výkon degraduje. Na rychlost poklesu výkonu LED komponenty má vliv jednak kvalita a kompatibilita předřadníku (LED driveru) s celým systémem a jednak samotný teplotní management. Jinými slovy, jakým teplotám je LED komponenta v rámci LED světelného zdroje a vlastně celého LED svítidla vystavena (neboli jak kvalitně je zajištěn odvod tepla). Poznat lépe kvalitu návrhu svítidla pomohou výsledky dále uvedených testů.
Jmenovitá životnost
Jmenovitá životnost je dalším aspektem k určení spolehlivosti LED zdrojů a LED svítidel a významně se podílí na určování jejich životnosti, popř. záruky. Jmenovitá životnost svítidla nebo světelného zdroje je definována, podle normy ANSI/IES RP-16, jako délka života přiřazená k určitému typu zdroje. To je běžně statistický odhad střední hodnoty provozní životnosti. Tato střední hodnota životnosti jedné LED ignoruje rozptyl výsledků z nejlepšího k nejhoršímu napříč množstvím LED komponent. Hodnocení stálosti světelného toku na základě výsledků pro jednu LED tak nadhodnocuje výsledky stálosti světelného toku poloviny ze všech LED komponent a snižuje výsledky ostatních. Jmenovitá životnost LED svítidla nebo světelného zdroje v hodinách stanovená výrobcem platí za stanovených kritérií a určitých provozních podmínek. Statistický údaj o jmenovité životnosti je určen Bp a měřen je v hodinách, kde P je procento.
Příklad: Údaj výrobce životnost svítidla (B50 L70) (víc by slušelo pojmenování stálost světelného toku) je 35 000 hodin lze interpretovat jako teoretický příslib výrobce, že při teplotě 25 °C bude po 35 000 hodinách provozu minimálně 50% svítidel nad hranicí 70% původního výkonu. Jak je ale známo, svítidlo se skládá z více částí než jen LED, a jak praví jedna stará pravda, řetěz je jen tak pevný jako jeho nejslabší článek. Každá část svítidla může být potenciálním zdrojem poruchy. Paradoxně, ačkoliv se věnuje LED komponentě největší pozornost, je tou nejméně poruchovou částí systému. V dobře navrženém systému v podstatě nikdy neselže. Jaké jsou tedy nejčastější příčiny selhání LED produktů?
Postupná degradace vs. kritické poruchy
Postupnou degradací se rozumí degradace jasu LED komponenty, degradace jasu vlivem působení systému jako celku (materiálu, ostatních komponent). Kritickou poruchou se rozumí katastrofické selhání subsystému (elektroniky) vedoucí k úplné ztrátě světelného výkonu nebo jeho významné části (úplné selhání LED nebo skupiny LED komponent).
Změna barvy
Stálost barvy je nedílnou součástí životnosti LED svítidla nebo zdroje. Její změnu může způsobit samotná LED komponenta nebo optická, popř. odrazná část svítidla. Jestliže LED komponenta změní barvu mimo limit daného využití, je to považováno za selhání svítidla. Zatím však není schválena obecná zkušební norma, která by dovolila předpovídat stálost barevného podání. Tento problém úzce souvisí s designem celého systému, s teplotním managementem, použitým materiálem, optikou i s provozními podmínkami. Při používání LED svítidla podle instrukcí výrobce je změna barvy světla důvodem uplatnit záruku v rámci dané lhůty.
atd. viz odkaz výše
Valdano píše:rnbw píše:Paradoxne sa vacsinou vyseru ako prve samotne LED a elektronika ich prezije. Bud sa prerusia uplne (ak rovno nezhoria) alebo aspon zacnu blikat.
Přidávám se k rnbw, svého času jsem recykloval žárovky nejrůznějších výrobců a 95% závad byla jedna vadná LED v sériovém zapojení. Co je zajímavé, už nerecykluju, protože mi žárovky nějak přestaly chcípat a taky se ve sběrných místech přestaly vyskytovat... Žeby se už konečně naučili ty systémy správně navrhovat, aby to vydrželo?
xsc: pro tebe žvásty, objektivně stačí najít fakta. Odkud kam přesouvaná výroba tradičních firem, počet zavíraných či otvíraných provozů např. hliníkáren, vodičů a kabelů, motorů, abychom zůstali u oblasti elektro, na kterém kontinentě podřízená ekonomika pitomostem typu greendeal. Ostatně ulož si tyhle žvásty a za pár let můžem porovnat.
Valdano a MODUS: odvaha vyrábět kvalitně a dlouhoživotnostně je sympatická, vyrábět opravitelné záměnné díly tedy asi je pak i dodávat, je ještě výjimečnější, odvaha být nezávislý na Číně materiálově je už skoro neuvěřitelná.
Jaký podíl má MODUS na trhu v ČR a v EU celkově by se dalo najít?
Většinový zákazník je bohužel jaký je, jeho soudnost je známa a teď je teda kardinální otázka, jestli při svých pochůzkách v OBI narazí na spektrum svítidel MODUS v regálu nebo ne.
Jinak pak LED svítidla, který jsou jako led vyrobený. Tj uvnitř není žádná žárovka. Taky neselhalo ani jedno a to jsem je objednával z číny.
Do obýváku jsem si dal Yeelight Arwen 550C.
Rozhodně bych nechtěl světlo, které má natvrdo studenou barvu světla. K večeru je vhodné svítit teplou bílou.
- pocitujlasku
JoDiK píše:protože mi žárovky nějak přestaly chcípat a taky se ve sběrných místech přestaly vyskytovat... Žeby se už konečně naučili ty systémy správně navrhovat, aby to vydrželo?
Nie, to len hotove obvody na riadenie lediek klesli na uroven, ze sa to cinanom oplati viac, ako tam davat kondenzatorovy zdroj prudu.
Ja mam bodovky, nejaky cesky vyrobca, denna biela. Svieti silno, ale neoslnuje a je celkom prijemna na oci aj v noci.
Totiž, na ČRO mluvil člověk o světelném smogu. Jak to působí na zvířata i na lidi. A o barvě světla. Pokud chceme pracovat a neusínat u toho, tak denní světlo. V závěru dne teplé barvy zapadajícího slunce. Tak že to máme geneticky. Chodit tedy na noční šichtu je prý nesmysl proti přírodě a zdraví.
Pár info zde: https://www.mujrozhlas.cz/vyhledavani?q ... C3%BD+smog
Svítidla nemám rád s teplou barvou. I pozdě večer používám neutrální 4000K. Pak zhasnu a chrápu.
Teplé barvy nočního režimu u telefonu (notebooku, televize) mě vyloženě serou.
Ne všude na světě a ne v každou roční dobu a každý večer se barva slunečního světla před západem mění do červena.
Barvu světla vydávaného ohněm nepočítám. Ta je beztak nepřirozená, stejně jako jakékoli jiné umělé světlo.
