Stránka 2 z 2
Napsal: 13 zář 2023, 18:23
od Valdano
Rellik píše:Říkám bacha kope to. Malý (tehdy 5 roků) to chytnul do pěsti a říká "šak to nic nedělá, jen sem tam lupne"...
Bejt tam
třeba tato výkonnější verze generátoru pro ohradníky tak by se těm peckám asi nestačil ani divit a ještě dnes by mu možná běhal mráz po zádech při vzpomínce na ten zážitek. Čím déle by to držel tím by to bylo horší, protože tyto generátory při detekci svodu postupně navyšují výkon. Při prudším svodu se sice prodlouží mezera mezi impulsy až na 3s viz citace, ale ohradník se nevypne, a to jsou pak teprv pumelice.
Při skokovém poklesu odporu ohrady během jednoho impulsu z více než 1000 ohm na méně než 400 ohm (spadlá větev, zamotané zvíře nebo člověk,..) je po šesti impulzech spuštěn alarm – zní zvukový signál a bliká červená LED kontrolka. Zároveň je zpomalena perioda impulsů na 3 s.
Napsal: 14 zář 2023, 09:14
od DukeNuke
Ono záleží na několika věcech. Blízko místa dotyku může být svod. Nebo uzemňovací kolík je daleko a nebo nemá dobrý kontakt.
Jako detektor jde použít něco takového:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=104193
Nebo se mi osvědčila stará klasická zářivka (může mít i přerušené žhavení), kdy se jeden konec uzemní a druhý připojí na ohradník. Dotek, pokud ohradník funguje správně, nedoporučuju. Ještě dlouho poté se půjdete 3x přesvědčit, zda je opravdu vypnutý.
Napsal: 14 zář 2023, 10:24
od jardafiala
Tak jsem si po přečtení předešlých příspěvků vzpomněl, že když se na ohradník lehce sáhlo tak to dalo ránu, když účastník pokusu sebral odvahu a pevně se drátu (dnes už se používá i provázek se zřejmě uhlíkovými vlákny) chytil celou sevřenou dlaní, tak to bylo cítit ale nic moc. No ale je to zkušenost stará kolem 60 let, dnes když je to tak, že ohradník při svodu přidá, bych to nepokoušel. Ještě k tomu provázku - když jsem to před mnoha lety viděl poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to jako má být, dotek mě poučil okamžitě.
Napsal: 14 zář 2023, 11:01
od Kremik
Párkrát jsem si sáhnul, spíš jako dítě či spíše mlaďas a nebylo to tak hrozné. Příjemné však taky ne, co si budem povídat, ale nebylo to tak hrozné, aby mě to od dalších pokusů ihned odradilo.
Je to podobné asi jako když vás vyšetřují na karpály či co to bylo. Taky to párkrát trhne rukou, příjemné to není, ale vydržet se to dá.
Pokud však malé dítě řeklo, že to skoro nic nedělá, tak tam svod byl určitě. I když - sevřenou pěstí jsem to teda nikdy nezkoušel, to je fakt. A to sis to taky nevyzkoušel, když malé dítě řeklo že to nic nedělá? Já bych to zkusil hned
Ovšem když mi jeden říkal, že se mu do ohradníku zamotala ovce a vysvobodil ji až odpoledne když ji našel, to mi ji bylo líto.
