Stránka 2 z 2
Napsal: 18 zář 2023, 17:32
od DukeNuke
DukeNuke píše:Něco takového jsem nedávno kupoval u Bučka v Brně.
Má podobný, jen o dvě místa více. Pokud se ti tam vejde, není co řešit. Dvě polohy se nastaví klíčem pod matkou (taková podložka s trnem). Nebo mu můžeš zkusit napsat, třeba tam má i to, co potřebuješ ty.
Má tam tohle:
Napsal: 18 zář 2023, 18:12
od kokun
Dtto má na svém fotu i PavelFF (úplně vpravo). Pokud je foto jeho (jako že je), tak je zřejmě i majitelem toho přepínače - stačí se jen domluvit :roll:
Napsal: 18 zář 2023, 18:23
od Hejnicek
Ahoj,
delsi prepinac se tam nevejde.
Kolega z Bastlirny da1ly me navedl na typ WK53310 a nasel jsem ho na webu Martin Lhotsky, tak jsem ho tam prave objednal. Objednavka se zatim zpracovava, tak uvidime, jak to dopadne.
Napsal: 18 zář 2023, 19:05
od danhard
http://racvonka.cz/rele-a-spinace/otocn ... 33-xx.html
WK53310 jednoduchý rotor ? to jsi asi objednal špatně.
Napsal: 18 zář 2023, 20:10
od Hejnicek
Tak to vypada spis na WK53326 :(
To jsem u Lhotskeho nevidel v popisu ohledne rotoru.
Napsal: 18 zář 2023, 22:12
od lubos1961
Hejnicek píše:delsi prepinac se tam nevejde.
Jak nevejde, vždyť v servisním manuálu mají WK 533 27, což jsou čtyři pakety a čtyři polohy a delší hřídelka, místo tam na to je, ale dávali tam WK 533 26, což jsou tři pakety a čtyři polohy a delší hřídelka. Takže jeden z těchto dvou.
Napsal: 19 zář 2023, 07:18
od Hejnicek
Mas ten servisni manual k dispozici na oskenovani?
Napsal: 19 zář 2023, 17:57
od lubos1961
toto mám a nemám v lepší kvalitě
https://uloz.to/fm/detail/PEZvhekKwL36/elAE5kHZS4J8
Napsal: 19 zář 2023, 18:42
od Celeron
Hejníčku, možná nemusíš nic shánět. Ten Tvůj je 5 x 2 polohy a má 3 pakety. Předpokládám, že je složený ze tří stejných paketů a tak by tam mělo být k dispozici 6 x 2 polohy. Zkus to schválně prozvonit, možná bude stačit jen přepájet nefunkční na neobsazenej. Možná že ten volnej přepínač bude použitej jako pájecí body, v Dolly to taky tak bylo. Musel bys to trochu upravit.
Napsal: 19 zář 2023, 18:57
od Hejnicek
Parada,
dekuji moc,
rozkresleni soucastek na plosnem spoji hodne urychli praci.
To jsem nemel k dispozici.
Navic mam k historickym pristrojum komplet dokumentaci, pripadne letaky vyrobce.
Moc diky.
Ulozeno do archivu k Perle.
U preponace se mi zatim podarilo oddelit krajni dil posledniho paketu.
Aniz by doslo k vetsim skodam na prepinaci. Takze bude moci dovnitr Isopropanol. Zatim uz koncim. Tak uvidime.
U Lhotskeho nesedi stav skladu eshopu. Ale je komunikativni. Pohleda jeste pry
Edit, ha Celeron byl rychlejsi, nez jsem dopsal odpoved pro lubose1961
