Zapojení relé a magnetická čidla
Cowley
#16 Příspěvek od Cowley »
dj_Paul píše:... pokud zůstane píst v mezipoloze...
Tak snad ta pružina zafunguje ...
Mahoney
#17 Příspěvek od Mahoney »
Nejspíš nezafunguje, protože jestli mu to někde zůstane v mezipoloze, tak má nejspíš natlakovanej válec z obou stran…
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
Nebo třeba takto včetně tlačítka pro reset z mezipolohy.
Nikoo
#19 Příspěvek od Nikoo »
Chápu, ale to řeší vzduch.
protože bez proudu píst dojede do první pozice.
Jinak to funguje na výbornou.
Děkuji
dj_Paul
#20 Příspěvek od dj_Paul »
tak ať to slouží...
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
No tak sláva!
Nikoo
#22 Příspěvek od Nikoo »
Opravdu moc děkuji.
Kéž bych se tohle naučil, takovýhle výtvorů je více :lol:
dj_Paul
#23 Příspěvek od dj_Paul »
Vidíš, stačilo se zeptat.
Ještě by to šlo zjednodušit, stačí jen jedno relé. Ale musel by jsi použít snímače s mechanickým kontaktem.
Nikoo
#24 Příspěvek od Nikoo »
Když bude čas a nálada, tak mohu poslat další ovládání, co budu potřebovat udělat :)
Nikoo
#25 Příspěvek od Nikoo »
Zdravím :)
Tak mám tu další ovládací prvek, se kterým bych potřeboval poradit :)
Sepnutí relé, dojetí pístu k magnetickému čidlu, počkat cca 3 sekundy a vypnutí relé.
Šlo by k tomu i tlačítko, které bude fungovat jako manuál?
Pouze, když se bude držet.
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
Píst je jednočinný, nebo dvojčinný?
Tlačítko pro ruční řízení jde udělat, ale musí se předtím (nebo zároveň se zmáčknutím toho tlačítka jeho dalším kontaktem) vyřadit automatické ovládání, aby se to nehádalo.
Vašek
Nikoo
#27 Příspěvek od Nikoo »
Píst je dvojčinný, ale ovládání bude přes relé, sepnutí a vypnutí.
Při vypnutí píst zajede zpět.
VASEK_W
#28 Příspěvek od VASEK_W »
Tady je verze s vysunutím po zmáčknutí tlačítka a výdrží ve vysunuté poloze 3sec, pak následuje automatický návrat.
Jako časové relé jde použít i jakékoliv multifunkční, kde se navolí požadovaná funkce a čas. Zbytek komponentů je nutný. Je to píst, pneumatický rozvaděč (ovladač s elektrořízením) 5/2 pro ovládání posuvů. Další komponenty jako škrticí ventily jsem tam pro lepší přehlednost nemaloval.
Jestli to takto vyhovuje, mohu případně domalovat ještě část pro ruční ovládání.
Vašek
