Stránka 2 z 3
Napsal: 22 zář 2023, 10:06
od rezis
bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič.
Napsal: 22 zář 2023, 10:08
Presne tak, je nezmysel setrit desiatky W pri peceni vykonom 2000W. Navyse teplo zo ziarovky nevyjde nazmar, tiez priepeje k peceniu.
V digestore (stary Norma) mam uz mnoho rokov usporky a nie je s nimi ziadny problem. Svieti to velmi pekne.
Napsal: 22 zář 2023, 10:16
od bu2520
rezis píše:bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič.
u těhle věcí člověk neví, jestli to není statistická chyba. Stalo se mi několikrát, že nová žárovka odešla za podobných efektů aniž by byla v troubě. Logicky, ale žárovka i mimo troubu má teplotu vlákna přes 2500°C tak jak tam moc hraje rozdíl 300°C . Maximálně tmel kterým je baňka uchycená na objímku.
Napsal: 22 zář 2023, 10:39
od tomasjedno
Případně cínová pájka, ale tam bych čekal spíš ztrátu kontaktu než zkrat.
Napsal: 22 zář 2023, 10:41
od jenicek
To je asi jako tvrdit, že automobil by mohl jezdit v troubě když uvnitř spalovacího prostoru motoru jsou tisíce stupňů...
Napsal: 22 zář 2023, 15:08
od Celeron
pocitujlasku píše: Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Kdyby sis přečetl, co jsem napsal včera, tak se nemusíš opakovaně ptát. A to si fakt myslíš, že ledkovej pásek za 3 mm 4 mm Simax sklem vydrží tu teplotu v troubě? Zapni si větrák horkovzduchu nebo jen samotnou troubu na plný pecky a zkus zezadu udržet ruku. Můj Indesit má při horkovzduchu zadní plechovej dekl kolem 90 st.
Napsal: 22 zář 2023, 15:36
od Valdano
pocitujlasku píše:Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Ne nezvládly by to ani LED žárovky ani LED pásky a nejsou k tomu vhodné ani obyčejné vláknové žárovky, proto výrobci i v těch nejnovějších typech používají uvnitř trouby právě ty vysokoteplotní žárovky. Kdyby bylo vhodné tam dávat LEDky ať už v jakémkoli provedení tak už by je tam výrobci trub dávno dávali.
Napsal: 22 zář 2023, 16:41
od rezis
Kluci, ale on píše o digestoři. A tam to není problém....
Napsal: 22 zář 2023, 16:52
od samec
Zmenou okolitej teploty z 20°C na 300°C sa teplota vlákny zmení len nepatrne. Rozsah napätia v sieti má výraznejší vplyv.
Podstatná je použitá spájka, ktorá má u bežných žiaroviek teplotu tavenia pod 300°C. Všetky ostatné použité materiály vydržia oveľa viac.
Napsal: 22 zář 2023, 17:48
od Valdano
Tak to se omlouvám. Vzhledem k tématu jsem si toho OT požadavku vůči digestoři nevšiml. U digestoře by to problém být neměl a digestoře se zabudovaným LED osvětlením se běžně dělají. I do starých digestoří určených původně na vláknové žárovky se samozřejmě dají dát LED žárovky. Takže tam může klidně dát nějakou malou LED žárovku s objímkou E14 a nemusí k tomu nic bastlit s LED páskem. Já mám ve staré digestoři dvě 3W LED žárovky s paticí E14 už řadu let a žádný problém. Původně v minulosti v té staré digestoři byly vláknové žárovky 2 x 25W.
Napsal: 22 zář 2023, 20:12
od pocitujlasku
ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky. Jasne, ze do rury by som nedal, aj ked urobit skleneny svetlovod a ledku dat niekde mimo to by mozno slo
len to by asi stalo x-krat viac, ako ziarovka za par eur, ktora u nas vydrzala asi 5 rokov.
Napsal: 23 zář 2023, 06:01
od lopez
Ako písal samec.... "Podstatná je použitá spájka....". Všetko ostatné vydrží viac.(teda na žiarovke). Neviem kto? ako?
Ja pečiem 160-180- málo kedy 200.
Napsal: 23 zář 2023, 06:26
od p32
Se spájkou to nemá nic společného. Žárovka do trouby je tak nějak udělaná, aby tam prostě vydržela. Společného má spíše ten rozměr žárovky pro její náhradu.
Napsal: 23 zář 2023, 09:48
od samec
p32 píše:Se spájkou to nemá nic společného.
Hňupe, vieš akú teplotu tavenia má bežná olovnatá alebo bezolovnatá spájka? Ako chceš vyrobiť žiarovku do 300°C s bežnou spájkou?
Napsal: 23 zář 2023, 10:02
od samec
pocitujlasku píše:ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky.
Áno, do digestora ide špeciálna žiarovka so spojitým vyžarovaným spektrom svetla, aby si videl, čo varíš, lebo mnohé potraviny (napríklad mäso) pod obyčajnou úspornou "žiarovkou" vyzerajú odporne a takto naslepo uvarený pokrm bude s veľkou ravdepodobnosťou chutiť rovnako. Ešte podotýkam, že výraz "špeciálna" v názve žiarovky nesúvisí s inovatívnou technológiou výroby, ale s ideologickým zákazom predaja klasických žiaroviek.
