POWERBANKA
#16 Příspěvek od rnbw »
Ono sa to pravdepodobne nenabija 5V, ale podporuje to vyssie napatia (aby sa to nenabijalo tyzden).
Napr. notebookova bateria ma okrem vratnej ochrany (dva FETy na odpojenie vstupu/vystupu) aj nevratnu - prepalovaciu poistku, ktoru procesor v baterii aktivuje, ked uzavretie FETov nevyriesilo problem - napriklad pri ich prerazeni.
Stribrnak
#17 Příspěvek od Stribrnak »
Zaky píše:Byla ta powerbanka ještě v záruce? V tom případě by bylo záhodno jít uplatnit reklamaci s tím, k jakým všem škodám ještě došlo, nafasovat novou powerbanku a použít ji k analýze, co a jak je v ní doprasené. Pak případně poinformovat ČOI, třeba milá powerbanka skončí na seznamu nebezpečných předmětů.
Na to se chystáme!
Stribrnak
Stribrnak
#18 Příspěvek od Stribrnak »
PotPalo píše:Tá nabíjačka DELL sa nemohla pomýliť? Niečo nesprávne detekovala a pustila tam namiesto 5V plných 20V 3,25A. Na to neviem či by dokázala nejaká ochrana reagovať, je to sakra dosť. Osobne takéto nabíjačky ktoré si sami menia napätie hádžem rovno do koša, lebo stačí malá závada a o zábavu okolo ohníčka je postarané. To zasa vymyslel nejaký dement.
Mohla, ale jedině proto že nezafungovala PD komunikace. PB si měla říct co od DELLu očekává. Mám strach, že na POWERBANCE je PD jenom reklamní trik. I když v testu psali, že nabíjeli od telefonu po notebook. To by asi bez nějaké "chytrosti" nešlo.
Stribrnak
Zaky
#19 Příspěvek od Zaky »
Ona ta chytrost není zase tak komplikovaná, v USB-C je na to vyhražená linka a v nabíječce stačí, když je použit adekvátní IO s podporou PD, který podle dohodnutého napětí připne odpory do zpětné vazby regulace výstupního napětí měniče.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
No hej. Ale môže sa to aj pokaziť. A potom to nevyzerá pekne.
kulikus
#21 Příspěvek od kulikus »
Já věřil, že tyhle kulatý maj ochranu proti přetlakování. V nėjakém datasheetu to měly uvedené.
#22 Příspěvek od rnbw »
Mali by mat, pokym to nie je nejaky cinsky smejd. Ale to neznamena, ze to nemoze zacat horiet.
