Stránka 2 z 4
Napsal: 05 lis 2023, 21:19
od kutilmil
Ved spytam..... zajtea mu volam.
Napsal: 05 lis 2023, 21:24
od MiraSt
Ruprecht píše:Vyrobíš propojovací řetěz: nastříháš licnu, oholíš konce, po dvou dáš do dutinky, zalisuješ, píchneš do svorkovnice ob 3 svorky.....
Přesně tak. Takto máme v řídícím systému vyklemované všechny relátka nulovým vodičem. Tmavě modrá barva.
Napsal: 05 lis 2023, 22:48
od kutilmil
mira st: ano. tiež to tak robím so skrutkovacími svorkmami. Tu sú pružinové.....
Napsal: 05 lis 2023, 23:02
od workhard
Co ti brání to nastrkat do těch pružinových?
Napsal: 05 lis 2023, 23:15
od kutilmil
1.) Dvojité dutinky tam nevojdu - pozri foto
2.) Predpis výrobcu. Zakazuje použitie dutiniek.
Napsal: 05 lis 2023, 23:36
od workhard
Zajímavé, podle fotky se to nijak neliší od klasické WAGOvky a tam se dutinky naopak musí dávat.
Napsal: 05 lis 2023, 23:49
od kutilmil
To odkial máš takú informáciu? Práve ani do wagoviek napríklad typ 221 a podobných sa dutinky nesmú dávať. Má to veľmi jednoduchý dôvod. Dutinka zabráni prenosu tlakovej sily na samotný vodič, resp wagovka nedokáže stláčať dutinku.....
Napsal: 05 lis 2023, 23:55
od workhard
Dutinku musíš na vodič napřed nalisovat k tomu určenými kleštěmi. No musím jim ve ŠKODA Group říct, že to celou dobu dělají blbě
Napsal: 06 lis 2023, 00:01
od kutilmil
Ano, nalisovat ano, ale ona nevytvára dostatočný tlakový efekt na vodič. Tlak na vodič sa prenáša zo skrutky zo svorky. Je to až na zaplakanie, že v škodovke nevedia ako sa používajú wagosvorky. Veď si otvor montážny návod alebo kludne si pusti inštruktážne video..... Na youtube ich je dosť priamo od Wago čr.
Napsal: 06 lis 2023, 00:04
od kutilmil
Napríklad tu jedno velmi krátke. Vidíš tam snáď dutinku?
https://www.youtube.com/watch?v=pe4L5ePnaBA
Napsal: 06 lis 2023, 08:35
od Spiral
Názor projektanta by mne zajímal.
Něco málo zde...
Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 066.0.html
od Ruprecht
Plný, licna bez dutinky, licna s dutinkou
https://youtu.be/-rC726Dm9ng?feature=shared&t=88
Pořád jsi nenapsal typ svorkovnice
Napsal: 06 lis 2023, 08:43
od rezis
Slušný výrobce uvádí zda lze použít dutinku a jaká je pak proudová zatížitelnost. Takže tyhle dohady jsou k ničemu.
Napsal: 06 lis 2023, 08:50
od Crifodo
do Wago bez páčky a do různých řadových tlačných svorkovnic nelze licnu rozumně vsunout, čímž toto pseudodilema víceméně odpadá.
Napsal: 06 lis 2023, 10:03
od Cust
Ale ty "páčkové" jednak zajišťují rozebiratelné spojení a jednak jsou vhodné na licny bez dutinek. I když na některé čínské pružinové svorkovnice do DPS jsem raději dutinku dával, jelikož licna bez dutinky šla ze svorkovnice vytáhnout trošku zvýšenou silou. Snížená proudová zatižitelnost mě nevadila neb jsem jimi tenkrát tahal cca 0.1 A. Navíc si to pak zapojoval zákazník na výstvišti v Dubaji sám a měl jsem strach, že by ty šílené svazky kabelů mohl při krytování zařízení "vykopnout" ze svorkovnice.
