Stránka 2 z 2
Napsal: 17 lis 2023, 13:39
Schema je pekna, ale je to na nejaku beznu stanicu - ide to cele cez trafo. Teplovzdusne maju predsa teleso na 230V.
Napsal: 17 lis 2023, 15:17
od dred
rnbw - máš ty pravdu... výhrevné špirály sú na 220, alebo 110V - podľa krajiny.
Tá moja rezervná je na 220V písaná ! 700W pri 24 či 12 V by museli byť iné šlágy.
Odpor za studena má asi 78 ohm.
Čidlo je termočlánok - zahrial som špičku zapaľovačom a nejaké mV nabehli.
Riadenie výstupného triaku je cez opto - tak napájanie špirály nie je problém. Na napájanie termostatu by stačilo aj zvonkové trafko
Akurát potom nejako "doladiť" to riadenie...
Napsal: 17 lis 2023, 15:37
od jezevec
Jsem zvědavý, jak uchladíš těch 700W nějakým ventilátorkem na metr dlouhé hadičce. Ty s ventilátorem jej mají zabudovaný v ručce a co jsem slyšel, tak stojí za prd.
Napsal: 17 lis 2023, 15:51
od dred
To riadenie teploty špirály aj keď bude fungovať, problém bude s prietokom vzduchu. Ten "mozog" v napájači (alebo v staničke) riadi aj otáčky ventilátora v závislosti na teplote... a má viac režimov - nastaviť sa dajú otáčky/prietok vzduchu v základných desiatich krokoch (aby neodfúklo blchy z DPS), ale napr. pri vypnutí zariadenia sa ventilátor spustí na plné točky a rúčku ochladzuje, kým teplota neklesne pod 100 stupňov (píšu že 70, ale displej ukazuje 100 ako základ...).
Keď sa to vypne s plne zohriatou špirálou, tak sa obal rúčky určite roztečie po stole/ stojane.
- ma teraz napadlo...Veď to sa stane aj keď bude nejaký výpadok elektriky počas práce aj s originálom..
..kúrnik! Zase riešiť zálohu napájania...
Mám ju 3 roky, zatiaľ som nič nemusel riešiť ohľadom ventilátora či celkove. Nepoužívam ju nejako často - na to by chcelo určite niečo profi, ale zatiaľ slúži...a keď potrebujem "oholiť/ recyklovať" plošák od súčiastiek, vezmem radšej veľkú teplovzdušku z Lidla. S touto som úspešne povymieňal "pár" komponentov - hlavne USB porty, či nejaké šváby SMD na plošáku... Na všetko treba cit a skúsenosť...
Napsal: 17 lis 2023, 16:14
Niekto tu kedysi pisal, ze mu nejaky cinsky smejd zacal horiet v ruke. Takze opatrne.
Napsal: 17 lis 2023, 17:10
od mi-ro
Je to analogová stabilizace. Hřát se bude podle odebíraného proudu. Při odběru ale bude klesat i vstupní napětí takže to nebude až tak hrozný.
Napsal: 17 lis 2023, 17:11
od kyci
jezevec píše:Jsem zvědavý, jak uchladíš těch 700W nějakým ventilátorkem na metr dlouhé hadičce. Ty s ventilátorem jej mají zabudovaný v ručce a co jsem slyšel, tak stojí za prd.
chcem to na toto,má len 50w
Napsal: 17 lis 2023, 17:33
od Spiral
Při 50W to bude možná foukat, ale nebude to moc horký.
Napsal: 17 lis 2023, 17:36
Povodne to malo byt na ProsKit 9SS-900NB-HG, co ma vykon 700W a napajanie 230V. Zrazu to je na nieco ine.
Napsal: 17 lis 2023, 18:35
od kyci
rnbw píše:Povodne to malo byt na ProsKit 9SS-900NB-HG, co ma vykon 700W a napajanie 230V. Zrazu to je na nieco ine.
omylom som dal iný obrázok, pardon
Napsal: 17 lis 2023, 18:38
od kyci
poprosim vyadrit sa k otazke, netreba riesit blbiny
Napsal: 17 lis 2023, 20:44
od Spiral
Záleží kolik času a peněz chceš věnovat na vývoj...
Tohle je také možné řešení:
https://www.sbazar.cz/antonin.vybiral/d ... e-jcd-8858
Napsal: 17 lis 2023, 20:50
kyci píše:poprosim vyadrit sa k otazke, netreba riesit blbiny
Blbiny riesis ty od zaciatku. Jeden nezmysel za druhym. Pri 50W to bude fukat mierne teply vzduch.
Pripada mi to ako ked najdes volant a chces k nemu postavit auto. A ani nevies, akej znacky.
Napsal: 19 lis 2023, 12:26
od BOBOBO
Nenech se rozhodit kecama a stav a potom dej věsět .
Napsal: 19 lis 2023, 13:18
od dred
Tých 50W nebude stačiť ani na zafukovanie zmršťovačiek do priemeru 5mm
Nič ti nebráni vyskúšať rúčku aj bez regulátora...
Pripoj ju na menovité napätie s dostatočným prúdom, ventilátor tiež a otestuj, či aspoň kolofóniu rozdýmiš
Odmeraj teplotu na výstupe a budeš vedieť, či to má význam... 50W je naozaj málo..
