Stránka 2 z 3
Napsal: 23 lis 2023, 06:46
od schrost
Takže, kostka funguje.
Použil jsem Image Writer na rozbalení toho .img souboru do flešky. Fleška je 16Gb (původní byla 2 giga), kostka ji schroustla. Program z ní udělal 1 gigovou FAT SD kartu s adresářem code a zamčeným adresářem s názvem ve znacích sypaného čaje. Je tam ještě jeden soubor system volume information.
Píšu pro další nešťastníky a děkuji Zakymu.
R..
Napsal: 23 lis 2023, 08:31
od pocitujlasku
Hubert_79 píše:Já teda dceři četl osobně, ale proti gustu...
Tak u nas je to ako maju naladu. niekedy si citame, inokedy len listujeme knihu a rozpravame podla obrazkov, inokedy sa pusti rozpravka.
Stiahol som si asi 50 starych rozpravok z LP platni a tie sa im pacia viac, ako tie novo nahrane, napr. co mal lidl.
Ako spravny elektro im robim prehravac na bezkontaktne karty. Prilozi kartu a pusti sa zvolena rozpravka. mp3 na karte, takze sa daju obmienat :)
Napsal: 27 pro 2023, 20:02
od schrost
Dobrý večer. Znovu škemrám.
Po velkém úspěchu opět problém. Kostka funguje na "starou edici", tj asi do 80 knihy ( to jsem se dočetl na různých fórech). Nové knihy to nepřečte. Bohužel dcera dostala knihu č.114 z doedice "nové" edice. :-) Hledal jsem data, google zarytě mlčí (teda, až na toto vlákno).
Nemůže někdo poskytnout data z SD karty nového reproduktoru, co vyšel k sté knize? (nejlépe v img. souboru). Výrobce tvrdí, že nová kostka zvládne 1 až 150 knihu, uvidím, zda to půjde i naopak (teda, pokud mi někdo pošle odkaz na nové data :-) ).
Děkuji Rošťák...
Napsal: 17 lis 2024, 09:04
od Habitat98
Zdravím, neměl by prosím někdo ještě zálohu pohádek na micro sd kartu? Odkaz na uloz.to je už dnes nefunkční.
Předem děkuji.
Napsal: 22 lis 2024, 06:08
od schrost
Zálohu mám, těch 80 pohádek. Pokud Zaky nebude mít s tím problém, pošlu.
R.., napiš, kde to poslat.
Napsal: 22 lis 2024, 10:11
od Florian
Zdravím.Mám stejný problém s kostkou.Také bych poprosil o image te SD karty.Díky.Píšu Soukromou Zprávu.
Napsal: 22 lis 2024, 11:04
od schrost
Počkám do neděle, jestli Zaky se k tomu poskytnutí dat vyjádří. Pak to někde postnu. Ale až v neděli.
R..
Napsal: 22 lis 2024, 19:16
od Florian
Ok.Dekuji.....
Napsal: 24 lis 2024, 13:09
od schrost
Tak Zaky se neozval, takže
Sdilej.cz, hledej ve všem Disney pohadkovy reproduktor
Heslo zipu je Rostak
R..
Napsal: 24 lis 2024, 14:46
od Florian
Děkuji,už stahuji....tak priste na oplatku,pokud budes neco shánet.
F.
Napsal: 24 lis 2024, 16:41
od schrost
Jo. Pořád sháním těch 150 souborů , kdyby někdo poskytnul.
R..
Napsal: 25 lis 2024, 01:57
od Florian
Tech 150 pohadek mam k dispozici,ale neni to ISO obraz SD karty.Je to 150 pohadek,souborů ve formatu mp3,jsou to ty pohadky,ktere jsou v tech kostkach se 150 pohadkami.....
Napsal: 25 lis 2024, 07:07
od schrost
to mi, bohužel, nepomůže. Přesto děkuji.
Malá stejnak kostku už nepoužívá, ještě čekám na její využití, až bude umět si přečíst ty knihy. Což bude asi za půl roku. Doufám.
Ale kdyby někdo měl ten image soubor, tak bych chtěl zkusit, zda funguje na "starou" kostku.
R...
Napsal: 25 lis 2024, 13:41
od masar
A zkoušel jsi ten obraz editovat novým obsahem?
Já jsem to zkusil jen "naslepo", nemám čím to vyzkoušet.
K vyzkoušení lze stáhnout.
:wink:
Napsal: 26 lis 2024, 06:08
od schrost
to masar
prosím tě, stáhl jsem nějaký pokus.img s velikostí 4,88 Mega.
nejde to v oknech otevřít, hlásí soubor je poškozený. Co tam má být? nějaký editor souborů, nebo je to poškozená img náplň do kostky. Ta má ale přes 800 Mega velikost, 80 pohádek.
Ne, nějak editovat jsem to nezkoušel, vzhledem k sypanému čaji, co Wokna zobrazily, viz příspěvek 23 před rokem.
edit. Tak jsem těch 5 mega vyzkoušel nahrát Writerem na USB flešku. 3 adresáře, jak to má být. Nahraji SD kartu a vyzkouším v kostce do konce týdne. Odhaduji jedna "pohádka" jen nevím, čím ji spustím. :-)
Děkuji Rošťák
