Ostřelovač - dráha střely na vzdálenost 4km
gilhad
#16 Příspěvek od gilhad »
Ono je to dost o opakovatelnosti - když na těch několik kiláků vystřelíš, tak je v podstatě zaručeno, že ta střela někam dopadne a nezůstatne bezradně trčet ve vzduchu.
Takže snajpr zamíří na nějaký zapamatovatelný bod A a vystřelí a střela dopadne na nějaký bod B takže ví, že když chce trefit cíl C, tak musí zaměřit o B-A vedle (nebo si prostě fixne tu pušku namířenou na A (jak ji měl při výstřelu) a kliká dalekohledem, dokud mu kříž neukáže B (kam to dopadlo), takže mu teď dalekohled ukazuje "správně" se zahrnutím všech okamžitých odchylek a vlivů. Pak "stačí" zamířit na cíl a stisknout spoušt a pokud se podmínky nezměnily moc, tak ten cíl i trefí)
A co se týče věření a nevěření, oni tomu ti trefení taky nevěřili, že by je někdo na tu dálku mohl střelit :lol:
#17 Příspěvek od EKKAR »
geograf píše:Tady se můžete podívat na tabulky, grafy jak je to s rychlostí, energií, převýšením střely od výrobce S&B, je tam i balistická kalkulačka
není to přesně ten samý náboj, ale aby si každý udělal představu že střela po opustění hlavně neletí rovně ale začíná klesat a jak už se psalo, prostě mnoho proměnných, zásah cíle byl asi dost náhodný, no ale musí se to zpropagovat
https://www.sellier-bellot.cz/produkty/ ... etail/475/
Hele jako sorry hop - srovnávat patronu 338 Lapua s .50 BMG je trošku mimo mísu - jenom v ráži střely to je rozdíl skoro 50% a to nemluvím o váze, úsťový energii a ranivosti na danou vzdálenost. To je jako bys porovnával tankovej kanón ráže 85mm z pozdějších sérií "té třicetčtyřky" a kanón 120mm dnešního Abramsu nebo "dvojky" Leoparda.
geograf
#18 Příspěvek od geograf »
četls tam někde že bych něco srovnával? já tam nic nevidím
já jen psal aby si mohl i někdo naprosto nezasvěcený podívat na dráhu, rychlost a energii střely po opuštění hlavně
a jasně sem tam uvedl že to není ten samý náboj :roll:
#19 Příspěvek od EKKAR »
gilhad píše: ... popis metody zastřelování ...
Oni to přesně takhle dělají, jenom tu zastřelovací ránu střílejí z jiný zbraně, aby tu "hlavní bouchačku" měli se studenou nezahřátou hlavní, protože ten tepelnej rozdíl hraje nezanedbatelnou roli, používají střelu s IR stopovkou a k určení korekčních hodnot používají kameru s rozpoznáním tepelnýho obrazu a s ní spojenej balistickej počítač. Dochází tam v podstatě k identickým výpočtům, jaký se dělají u dělostřelectva pro nepřímou palbu při korekci zamíření po zástřelný ráně/salvě, akorát že mezi cílem a samotnou zbraní a jejím střelcem/mířičem počítajícím palebný hodnoty podle tabulek není pozorovatel hlásící dopadový údaje sedící kdesi na pozorovatelně s výhledem na cílovou plochu, ale pozorovatel právě s dalekohledem vybaveným příslušnou měřicí a výpočetní technikou včetně tý infravize, sedící jen o pár metrů vedle střelce. Akorát že ten dělostřelec na cíl nevidí a musí tu balistickou křivku spočítat podle geodetickýho zaměření palebnýho stanoviště, kdy nejdřív zaměřovač namíří na v podstatě jenom fiktivní bod určenej právě těma geodetickýma souřadnicema (rektifikace palpostu, navázání na geodetickou síť) a od něj vypočítá zaměřovací odchylku, na kterou musí nastavit náměr/odměr hlavně, aby výsledná rána letěla na skutečnej určenej cíl. Dnešní kanonýři to mají miliónkrát jednodušší díky systému GPS, ale počítat balistiku na dělostřelecký kalkulačce jen podle mapy se musejí naučit taky ...
2@geograf - ta střela začne klesat ihned po výletu z hlavně jedině v případě, že vystřelíš z hlavně orientovaný vodorovně. Žádná reálná zbraň kromě laserovejch tréninkovejch proto nikdy nemíří hlavní přímo na cíl, ale v závislosti na nastřelení o menší nebo větší úhel NAD cíl. Ve skutečnosti tak každá střela opouští hlaveň tak, že nejdřív začne reálně stoupat nad vejškovou úroveň ústí hlavně a na vejšku cíle se sníží právě gravitačním poklesem až během letu po dráze k cíli.
josef_novak
#20 Příspěvek od josef_novak »
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Třeba to byla naváděná střela. Natřená tou barvou proti teroristům.
..to bude jen ňákej odpůrek
#22 Příspěvek od EKKAR »
Anebo třeba taky svěcenou vodou ...
matahari
#23 Příspěvek od matahari »
Vyacheslav Kovalskyi (Security Service of Ukraine)
MCR Horizon's Lord caliber 12.7×114 mm HL (bullet from .50 BMG + re-chambered case from 14.5×114 mm).
milosak
#24 Příspěvek od milosak »
Jestli ten Rusák dostal tim ohromnym nábojem asi mu nebylo do zpěvu.
DukeNuke
#25 Příspěvek od DukeNuke »
Jestli se nepletu, tak náboj ráže 14,5mm používala protitanková puška PTRD-41. S wolframovým jádrem na 100m dokázal náboj prorazit pancíř 40mm. S tímhle, když tě trefí, tak máš pokažený celý odpoledne :-)
#26 Příspěvek od EKKAR »
Jenže to není ruSSáckej náboj 14,5x114mm:
matahari píše:Vyacheslav Kovalskyi (Security Service of Ukraine)
Je to kombinace střely do .50BMG neboli ráže 12,7mm a NÁBOJNICE z toho náboje 14,5x114, která je REKALIBROVANÁ na zasazení právě tý skoro o 2mm menší střely do .50 BMG. TAkže prachu je v ní jak v ruSSácký patroně, ale střela je menší a o maličko lehčí - o to větší má pak úsťovou energii a rychlost, díky čemuž má i plošší dráhu letu (menší pokles/převýšení) a v samotným výsledku pak pravděpodobně bude mít větší dostřel a bude i přesnější než oba dva původní kalibry.
HF_Tech
#27 Příspěvek od HF_Tech »
Chtělo by to Ukrajincům poslat více kvalitních kamer, aby mohli zásahy pěkně dokumentovat. Třeba jako tady: https://twitter.com/region776/status/17 ... 5857031243
ransom
#28 Příspěvek od ransom »
Neříká se náhodou snajprovi správně česky odstřelovač?
Ostřelování je něco jiného.
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
Dokud se netrefí, je to jen ostřelovač. Až když se trefí, stane se odstřelovačem. Vypadá to jako vtip, ale v podstatě není.
