Stránka 2 z 2
Napsal: 16 pro 2023, 15:43
od patrikvarga
Napsal: 16 pro 2023, 16:27
Podovny kram som (zvonku) na jednych tych cinskych dverach videl.
Napsal: 17 pro 2023, 19:06
od Otkundes
Může to být úprava, jak pro dvojici zvědavých lidí za dveřmi, tak již zmíněná kamerka, třeba pro bezpečnostní záznam.
Jo, vzpomínám si, jak jsem měl kdysi v paneláku takové kukátko zevnitř přelepeno kobercovou páskou, aby mi nikdo ze schodiště nenahlížel do bytu, zejména když se večer v bytě svítilo…
Napsal: 17 pro 2023, 19:30
od dred
Mal som dvere podobného typu a v tých miestach bol zvonček.. po otvorení dverí od pántov bol kaslík na 2 tužkové batérie... Nikdy sa nepoužil.. Dvere som musel po nejakých rokoch vymeniť, lebo mačky "prešťali" zárubňu... stále si v jednom rohu robili značky až prehrdzavela natotal...
Napsal: 18 pro 2023, 20:10
od adakar
Jj, vtedy po montáži dverí rozhodili aj letáky, názov internetdvere.xy či euronet.xy či aká firma, tak som vtedy pozrel na nete čo montujú, lebo dosť odflákli aj tú montáž, no a je to áno prc aušus...
Teraz som na to urobil bližší záber, a aj u iného šťastlivca na schodisku: nesvieti im to, ale vyzerá to tak že je tam LED, asi zelený plošáčik a asi červené zabužírkované prívody, a že je to krytka tlačítka: tak som aj myslel či to nie je na baterky a majitelia to neprevádzkujú: veď majú vedľa zárubne riadne zvončeky... Na nejaký snímač to myslím nevyzerá...
Napsal: 19 pro 2023, 16:50
od ransom
To tam asi zapomněla expedice ADAM 1984.
Napsal: 05 led 2024, 09:17
od dred
Svokrovci si dali asi pred rokom vymeniť vchodové dvere na byte za nejaké "bezpečnostné" a tiež je tam to "tlačítko". A je to naozaj zvonček na dve tužky -AAA batérie - dokonca aj funguje
..akurát tie batérie tam moc dlho nevydržia - tlačítko je trvale na modro podsvietené..tak to od prvej výmeny bat. už nepoužívajú - len svokor vybral baterky, aby tam nevytiekli...
Napsal: 05 led 2024, 09:24
Typicky cinske riesenie, navyse neexistujuceho problemu.
Napsal: 05 led 2024, 09:29
od dred
Niekomu sa to môže hodiť... Aspoň užívateľ vie, odkiaľ "návšteva" zvoní... Aj keď v paneláku sú zvonce vyriešené ináč a toto je bezpredmetné..
