Infrazvuk
kulikus
#16 Příspěvek od kulikus »
Tady máš dost podkladů.
Používá se mechanické vlnění vyšších frekvencí, aby zachytily i menší nehomogenity. Velikost detekovatelné nehomogenity je ve vztahu k vlnové délce. Takže je snaha použít co nejvyšší frekvence a směrové snímání. Z podstaty je zvuk a vibrace frekvenčně níže. Orientoval bych se na georadar. Posadíš anténu na vozík. Pustíš do ní puls, ona si zakmitá na vlastní frekvenci. Posbíráš odrazy...
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Ultrazvuk nechci, ale je dobrý při amlitudové modulaci s potlačenou nosnou na posílání zpráv na dálku dovnitř lebky (LRAD)
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Když provedeš pokus s ultrazvukem a použiješ AM modulátor s dvouma trafama, kde je potlačená nosná a naložíš tomu 100W sinus na 16kHz, tak je modulace slyšet na 150 metrů uvnitř lebky i se zacpanýma ušima i přes baráky, které stojí v cestě.
Potom to vypadá jako "vnitřní hlasy" přicházející zevnitř hlavy a zároveň nejde určit odkud hlas přichází a nemá na to vliv hluk z okolí.
Dalo by se to použít na vysílání zpráv konkrétním lidem bez telefonu nebo rádia, nebo audiomodulace zvukem rotorů dronu potom skutečný dron "není" slyšet.
Když ultrazvuk už nemá dosah, dají se hlasy přesměrovat softvérovým PWM modulátorem do pinu pro řízení otáček motoru ventilátoru v NTB. ventilátor potom vydává zvuk modulace, podmínka je softvér v počítači, který umožňuje manipulaci s otáčkami ventilátoru s naroubovanou modulací.
Ta samá modulace se dá softvérově injektovat i do PWM řízení motoru rotačního HDD, cívky motoru potom "zpívají"
