Stránka 2 z 2
Napsal: 29 pro 2023, 14:17
od nonius
V tom přijímači se musí nastavit správně pásma LNB (9750/10600MHz), jinak to ladí jinde. Jestli se při vypnutí a zapnutí napájení LNB mění hodnota síly signálu, tak napájen asi bude, ale nemusí správně fungovat. Těch 70% může být pouze zesílený šum a kvalitu signálu může ukázat až při 99% síly, na to se nedá moc spolehnout.
Pokud stožár (držák na zdi) není kolmo k zemi, tak potom neodpovídá stupnice na boku paraboly a je nutné nastavit jiný úhel sklonu.
Napsal: 29 pro 2023, 14:19
od DELONG
Pred pár rokmi kamarát poskladal parabolu a nechytil nič . Keď ma zavolal, že mu to nejde ,prišiel som a preskúmal zapojenie .
Všetko bolo OK a obraz nikde . Vrátil som sa na začiatok a to poskladaním paraboly . On ju poskladal totiž naopak . Dalo sa to aj tak poskladať.
Potom som nastavil azimut , eleváciu ASTRA 1A a obraz na prvý raz naskočil.
Len úvaha: neposkladal parabolu podobne ?
Napsal: 29 pro 2023, 20:52
od palkob
Zdravím všechny.
Díky moc za typy na opravu. LNB mám nové a zkoušel sem i staré. Chovají se uplně stejně. Parabola je starší a dřív byla funkční akorád cca. 10 roků byla jen na zdi venku a nebylo na ní nic napojeno.
Napsal: 29 pro 2023, 23:46
od dred
..na začiatku sa ťa Eleman 2x pýtal, či máš prijímač naladený...odpoveď si nedal! Bez naladenia nejakého aktívneho transpondéra ti to nepôjde !!!
Napsal: 30 pro 2023, 08:30
od palkob
Satelitní přijimač mám v továrním nastavení. Ale přes něj to nehledám. Mám vyhledávač satelitů SPACETRONIK STC-23.
Napsal: 30 pro 2023, 09:22
od Kvicala_r
Máš na tom měřáku určitě správně zadané TP? To může mít předvolené hodnoty, které už nejsou platné..
Ještě mě napadá, máš konvertor single nebo monoblok? ono bys chytil něco i s monoblokem při špatném nastavení DISEQ, akorát by to švidralo, takže by byl horší signál.
Pozor ten monoblok je pro určitý rozměr parabol, aby byl úhlově odsazen správně.
Pamatuju ještě jeden výdrb, kde nějaká ne moc rozšířená značka LNB měla V/H sondy o 45°otočené vůči vývodu konektoru.
Napsal: 30 pro 2023, 09:35
od dred
"Satelitní přijimač mám v továrním nastavení." -to nie je podmienka pre príjem !
Keby si mal prijímač "certifkovaný" pre SKYLINK či inú spoločnosť s predvolenými TP , tak by sa možno k niečomu dostal v rámci toho ich fast-skenu..ale tiež to nie je podmienka..ak si mimo smeru aj tak nič nechytíš... vyhľadaj si na družici (19,2) - na prijímači nejaký transpordér ,ktorý zaručene ide a dáva signál napr. v menu / v inštalácii satelitu zadaj pre freq. 12 515, polarizácia - H, symb.rýclosť 22000,prípadne ešte FEC 5/6 ak treba , alebo ešte DISEQ pokiaľ máš sústavu...(skenovať programy nemusíš... . a na bargrafoch by sa ti malo niečo zobraziť . parabolu "doladíš na max. L a Q... a musí to ísť...
Keď budeš naladený na transpondér, tak ti aj satfinder niečo ukáže - ináč nič.. predtým to bola možno len vec náhody, že si mal v predvolbe niečo, čo náhodou išlo...
A ešte... až sa chceš vyhrať s maximom príjmu, zabudni na to, že na teba - na streche bude niekto kričať z obývačky - "už to ide" :lol: Dolaďovať parabolu by si mal na tých najslabších TP pomocou toho merača - nie všetky TP majú totiž rovnakú - max. úroveň vysielania s ohľadom na vek, miesto prímu atď...prenajímané CZ a SK TP majú tiež rozdiely a pritom vo vzdialenosti k družici je to len min. rozdiel - ale to je skôr o využití "lacnejších" TP ktoré sú už po životnosti...ale ešte ešte idú...a nízkonákladovky idú po nich :P
Napsal: 05 led 2024, 08:46
od dred
Aj si nejako pokročil ? Podarilo sa?
Raz som mal tiež problém niečo chytiť - teda okrem chrýpky- tiež bola zima, z 23,5 Astry...v smere zavadzal trochu vrcholec stromu. Dali sme parabolu o 2m vyššie, ale aj tak sa z toho satfinder podobného prevedenia ako Lidl-báči nevedel vysomáriť. Stále tam boli nejaké odrazy z iných susedných družíc. Zavolali sme profíka so "sofistikovanejšou" firemnou mašinou, ktorú nedal z ruky ani na pozretie... Podľa toho meráku (musel to byť nejaký sat-skener, lebo mu tam zobrazovalo v rôznych grafoch všetky dostupné satelity v tom približnom smere - aj bez presného nastavenia paraboly - videl som len zospodu, keď som mu držal rebrík :lol: ). Nastavil základný azimut, eleváciu, skew, ohnisko..."dokrútil" rahno na nepochopiteľný tvar, jemne doladil maximum na Astru, odpojil merák, pripojil prijímač a išlo to... Za 20 rokov prevádzky a motáže niekoľkých tanierov som v tomto neni ani začiatočník :lol: :lol:
Napsal: 06 led 2024, 13:33
od palkob
Zdravím všechna.
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem koupil novou parabolu a šlo to jak po másle. Satelit funguje. Asi ta stará parabola je nějak pokroucená.
Ještě jednou díky.
Napsal: 06 led 2024, 15:33
od ok1hga
palkob píše:Nakonec jsem koupil novou parabolu a šlo to jak po másle. Satelit funguje.
. . . a LNB zůstal stejný ?
Nebo jsi koupil celou parabolu i s novým LNB ?
Napsal: 06 led 2024, 16:13
od mi-ro
I mě se stalo, nebylo možno seriózně nalézt max signálu. Zkrátím to, parabola byla po silné vichřici zdeformovaná. Prostě do vrtule.
Napsal: 06 led 2024, 19:07
od Kvicala_r
To se stává i když jí blb nutně musí procpat vikýřem, to by bylo aby to nešlo... :)
Napsal: 06 led 2024, 20:00
od palkob
Vše zůstalo původní LNB koaxial atd.... Jen nová parabola.
