Stránka 2 z 5
Napsal: 11 led 2024, 10:28
od feliz_navidad
Cust píše:Pokud ten sluchátkáč použiješ i na hifi, tak bych šel do něčeho lepšího. Třeba s obvodem TPA6120A2
TPA6120A2 má pouzdro HSOP, VQFN
DukeNuke píše: je to plný smd, takže už nic pro mě.
Napsal: 11 led 2024, 10:48
od Cust
To je jen strach z neznáma - SMD je na práci jednodušší. :-) Ale trafopájkou to nedáš.
Napsal: 11 led 2024, 12:20
od DukeNuke
feliz_navidad píše:Mono verzi bych nedělal - při poruše jednoho kanálu už nemáš ten druhý, aby ti hrála alespoň jedna mušle.
U toho mixu bych se vykašlal na virtuální zem a napájel to symetricky.
Fáze by měla být dodržena. Ale protože u muzikantů je spousta různých udělátek, přidal bych jeden OZ jako invertor a přepínačem si můžeš fázi změnit.
OK. Jinak virtuální zem jsem ani neměl v úmyslu - ten sluchátkáč od pavouka má symetrické napájení, takže mix by byl symetricky napájen taky.
Napsal: 11 led 2024, 12:22
od DukeNuke
Cust píše:To je jen strach z neznáma - SMD je na práci jednodušší. :-) Ale trafopájkou to nedáš.
Není, jen už na to nevidím. Musím mít lupu, abych vůbec poznal oč jde. :-)
Strach a peníze jsem nikdy neměl a mít nebudu :-)
Jinak hifi to fakt být nemusí, to je jako bys chtěl hifi do válcovny (když to přeženu).
Napsal: 11 led 2024, 12:42
od Cust
DukeNuke píše:
Já myslel na dvojí využití. :-) Osobně, když vyrábím tišťák, tak minimálně ve dvou exemplářích.
Napsal: 11 led 2024, 12:43
od DukeNuke
feliz_navidad píše:Ale protože u muzikantů je spousta různých udělátek, přidal bych jeden OZ jako invertor a přepínačem si můžeš fázi změnit.
Dobrý nápad.
A když už se bavíme o možném přidávání - nějaké jednoduché schema na limitní ledku?
Napsal: 11 led 2024, 12:45
od DukeNuke
Cust píše:Já myslel na dvojí využití. :-) Osobně, když vyrábím tišťák, tak minimálně ve dvou exemplářích.
No, já když vyrábím tišťák, tak to kreslím trubičkovým perem přímo na kuprex. :-)
Napsal: 11 led 2024, 13:45
od Cust
:-) To jsem dělal, když mi bylo dvacet. Dneska bez potisku, nepájivé masky a prokovů nemůžu žít.
Napsal: 11 led 2024, 13:47
od Cust
DukeNuke píše:nějaké jednoduché schema na limitní ledku?
Komparátor s dlouhou vybíjecí časovou konstantou nebo lépe monostablem.
Napsal: 11 led 2024, 20:13
od DukeNuke
Principiálně něco takového? Na monostabil bych se asi vykašlal, zbytečně bych to zesložiťoval :-)
Napsal: 11 led 2024, 21:17
od feliz_navidad
Principiálně něco takového. Na výstup OZ bych ale dal tranzistor a tím spínal nabíjení paměťového kondenzátoru.
Napsal: 12 led 2024, 00:49
od Cust
problém je, že pokud budeš tlačit do LED pár mA, tak vychází kondík dost velký
monostabl je příjemnější, ale je to o švába navíc
stereo např. 74HC123
Napsal: 12 led 2024, 06:32
od DukeNuke
A z toho další zdroj pro 5V logiku a úpravu vstupu z toho operáku....
Prdnu to na nepájivé pole a uvidím, jak se to chová. nepotřebuju, aby ta limitka svítila 10s. :-)
Napsal: 12 led 2024, 08:54
od Cust
tak to bude velký kondík i u toho monostablu, zdroj mít nemusíš, stačí jedna zenerka na napájení a jedna zenerka na vstup
Napsal: 12 led 2024, 12:06
od pepik9
