Stránka 2 z 2
Napsal: 15 led 2024, 22:27
DUCATI 416178364?
Napsal: 15 led 2024, 22:58
od TomasHav
[quote="Vaseks"]Dával jsem to víceméně pro inspiraci, když se podíváš na náhradní díly pro myčky, tak je toho i u nás spousta. Ten rozdíl kapacity se pro jeví hlavně při rozběhu, ale jsi si opravdu jistý, že ten kondenzátor je KO? Jinak pokud jde o počet fastonů - jsou to dvě dvojice. Dej si do vyhledávače tohle a můžeš si vybrat.
https://www.google.com/search?q=Kondenz%C3%A1tor+rozb%C4%9Bhov%C3%BD+5+%C2%B5F%2C+4x+faston&rlz=1C1VFKB_enCZ605CZ605&oq=Kondenz%C3%A1tor+rozb%C4%9Bhov%C3%BD+5+%C2%B5F%2C+4x+faston&aqs=chrome..69i57j0i512i546l2j0i546i649j0i512i546j69i60.8575j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1[/quote
Jen pro info: ted jsem kondik zmeril a 2.5uF misto 5uf , ale na kondiku je hodnota 5uF - 2+8%
tak nevim co si mam myslet
jestli -2 jsou uF nebo jeste procenta
Kazdopadne ho vymenim a uvidim.
Napsal: 16 led 2024, 07:50
od Vaseks
Procenta ze jmenovité kapacity! Pro správný chod motoru to je zanedbatelné.
Nicméně , pokud je měřená kapacita opravdu na 50%, může to být problém-zmenší se proud v rozběhovém (pomocném) vinutí. Zkusil bych srovnat, jak se chová motor naprázdno (venku z myčky) a při požadovaném provozu (pokud jde spustit).
Napsal: 22 led 2024, 15:40
od TomasHav
Ahoj, tak byl to kondik
Zatim jede mycka bez problemu.
Tomas
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
