Stránka 2 z 2
Napsal: 29 led 2024, 19:18
od danhard
Normálně se to dělá smd kondem :D
Napsal: 29 led 2024, 22:25
od fredis
Hodnoty? :wink: A co nějaký pouzdro?
Napsal: 29 led 2024, 22:34
od scorpions-cz
Na frekvence který uvádíš bych asi použil 1 nano.
Napsal: 30 led 2024, 08:19
od danhard
Hodnota záleží na spodní frekvenci, když to chceš širokopásmově.
Třeba KGM32LCG2J223JU
Napsal: 30 led 2024, 13:25
od fredis
Dík.
Napsal: 30 led 2024, 14:09
od alxa
V kabelové televizi se používá dc izolator F na F konektor, měřil jsem ho a oddělovací C mají asi 1,5 nF, živý i stínění. Třeba zde https://mtlcable.cz/teleste-gisx-100-ga ... d8250.html
Napsal: 30 led 2024, 14:17
od forbidden
fredis píše:Nakonec koupím ten z Myši.
Tak dej vědět, jak jsi dopadl. Mě od Mini-Circuits nikdy nic nedodali, nějaký podělaný restrikce do ČR...
Napsal: 30 led 2024, 19:33
od Keszeg
Co se týče DC block-u na F konektorech z TV techniky, tak to bude na 75 Ohm impedanci, ale spektrák bude na 50 Ohm, asi s N konektorem, to nebude dělat dobrotu, bude problém i s připojením.
Tady https://cz.mouser.com/c/?accessory%20type=DC%20Block
je jich dost, za pár dnů je doma, mám s dodáním dobrou zkušenost.
Napsal: 31 led 2024, 09:27
od HF_Tech
Jestli netrváš na N konektoru, tak v Holicích se nechá koupit DC block za rozumnou cenu "INMET MODEL 8529A". Garantováno je 900VDC, 10MHz až 7GHz a vazební kapacita je 1600pF. Chce to k tomu jenom slušnou redukci z SMA na N.
Mívá to v nabídce polák nebo na zeptání sarapes (červeno/bílý pruhovaný party stan).
Druhá možnost je pořídit si rychlou sondu k osciloskopu - je to typ co se připojuje na 50 Ohm zakončení a odpor děliče je 450 Ohm. Trochu výzva je ji správně zkalibrovat. Pro vf frekvence nedělí v poměru odporů, ale poměrem kapacit, kde se přidává kapacita redukce.
Zkus pohledat tekwiki - prodávalo se to jako příslušenství k řadě 7000 a rychlejším modelům.
