Stránka 2 z 2
Napsal: 14 úno 2024, 12:15
od jardafiala
Tady je to tak idiotsky udělané, že jedinou možností jak něco rozumně měřit je vyndat motor, udělat si k němu prodlužovací kšandu od elektroniky a někam ho upevnit a pak měřit. Nějak mě to na...lo, odevzdám to s tím, že pokud se toho nezbaví tak se k tomu za nějaký čas vrátím a udělám to jak jsem popsal. Teď mám spoustu jiné práce tak to vypustím, už se s tím mažu dost dlouho. Na ty halovy sondy jsem měl podezření ale, jak jsem psal, když talíř roztočím rukou v protisměru tak po chvíli zabere, zastaví se a rozběhne se na správné otáčky, se s vadnou sondou by to asi takhle nefungovalo. Aspoň myslím....
Napsal: 14 úno 2024, 12:32
od ondraN
To by na to nemělo moc vliv. Mrtvá poloho talíře značí problém s jednou fází. Ta elektronika je natolik primitivní, že výpadek jedné fáze nedetekuje a prostě netočí. Jakmile se tomu trochu pomůže, ty dvě fáze to již utočí, protože hmota talíře to přes to mrtvé místo dostane. Kontrola halových sond se dá udělat i bez talíře, s ručním pootáčením. Otázka je, jak vadný snímač (nebo IO, nebo přerušené vinutí) nahradit/opravit.
Napsal: 14 úno 2024, 12:43
od Sendyx
Já jsem zatím na vadnou hallovku v gramci narazil jenom jednou, nicméně vždy to stojí za ověření.
Napsal: 14 úno 2024, 12:46
od jardafiala
Co vím tak to, že vinutí jsou v pořádku jsou tam 4 vinutí, dvě a dvě v sérii, změřil jsem v rozmontovaném stavu jejich odpor a je u všech stejný 34Ω. Jediné co mě napadlo je, že některé z nich má mezizávitový zkrat, netuším jak by se to projevilo. Kdyby bylo některé přerušené tak by to nefungovalo vůbec, viz schema na začátku vlákna.
Napsal: 14 úno 2024, 15:16
od fredis
A co změřit indukčnost těch vinutí? :wink:
Napsal: 14 úno 2024, 15:36
od jardafiala
Až mě přejde vztek na to jak je to všechno blbě přístupný (počítám někdy v půlce jara) tak se do toho pustím znova a uvidím. Pravda mohlo mě napadnout změřit indukčnost, mám sice jen ten čínský indikátor ale na porovnání to bude stačit.
Napsal: 18 led 2026, 13:39
od Jurik
Harry.pa píše:Když jsem dělal na MC600Q, tak jsem ho měl položený na dvou židlích a ležel pod ním, jak pod autem. Nedávno mně opět zdechnul a taky se mně kvůli tomu do toho nechce.
Není vůbec potřeba... Nastavuje se se sundaným talířem a raménkem ve stojanu a otočeným tak, že leží na krytu.
Napsal: 18 led 2026, 14:17
od jardafiala
Se sundaným talířem se toho moc nastavovat nedá protože motor s pohonem direct drive se nerozběhne.
Napsal: 18 led 2026, 14:25
od Jurik
U motoru M400 se nastavuje akorat vystupni offset z operaku a ten se nastavuje sundanim talire a nastaveni dvou trimru na desce motoru.
Napsal: 20 led 2026, 11:36
od fredis
:lol: :lol:
