Stránka 2 z 3
Napsal: 14 úno 2024, 12:37
od Skay
Ne že bych tomu nevěřil, jenom si myslim, že je podstatnej rozdíl mezi trakčním měničem na lokomotivě kde bude požadavek na funkčnost v širokym rozmezí teplot (určitě neni každej tyristor chlazenej na stejnou teplotu) a tim co zamýšlím já.
Proto by mi dávalo smysl tolik tyristorů do serie jak říkáš.
Myslim si, že se s teplotou, výměnou za jinej kus během servisu z jiný serie, jiný spínací časy atd...
tim počtem vykrejvaji tyhle rozptyly.
Popravdě, jestli to i přes mojí rozvahu dopadne jak říkáš tak krom mrzeníčka Ti dam i za pravdu...
rozložit napětí mam samozřejmně na mysli jen v blokovacím stavu. Při sepnutí už musim jen doufat, což byla i myšlenka původního dotazu, že se všechny začnou a budou otvírat stejně a tudíš nedojde ke stavu kdy se na nějakym z nich objeví větší napětí než vydrží
Napsal: 14 úno 2024, 12:40
od samponek
Bude to ztráta času, protože to nebude fungovat, věř mě, vím to. Zabývám se jenom obvodama, kde je moc voltů , moc Ampér a moc kilohertz :roll:
Bloky s komutačními tyristory, který chceš v sérii použít se na to nehodí, mám je otestovaný.
Napsal: 14 úno 2024, 12:52
od barnodaj
Dal jsem katalog ČKD polovodiče 2009 na webshare
https://webshare.cz/#/file/Hre9GLbKGh/k ... 009-cz-pdf
Napsal: 14 úno 2024, 13:01
od barnodaj
Když vypne tyristor v sérii s cívkou (indukčností) má proud cívkou snahu pokračovat dále stejným směrem, dojde k otočení polarity napětí na cívce a proud jde dále nulovou diodou až do zániku proudu nebo do nového sepnutí tyristoru!
Napsal: 14 úno 2024, 13:19
od samponek
To je pravda, jenže komutační tyristor a kondy a odpory a všechno kolem to bude brzdit a proto je to nevhodný a nebude to fungovat, kromě toho se blok při prvním spuštění prostřelí.
Trakční motor se svojí obrovskou indukčností a jeho rezonanční filtr je něco úplně jiného i když je to taky indukčnost, ale jiná, v magnetickém obvodu je nejmíň tuna železa a je to na to konstruovaný aby to fungovalo.
Jde o čas, ten je rohodující a zde je nejmíň o řád jiný, indukčnost je nejmíň o tři čtyři řády jiná, odhadem 50000x a to je strašně moc :roll:
Napsal: 15 úno 2024, 07:09
od Skay
Nejde o to, že bych Ti nevěřil, to vůbec ne. Jen bych rád věděl co se při seriový kombinaci +-stejných tyristorů v seriovém zapojení může stát tak moc špatně až to způsobí jejich destrukci. Pořád vycházim z toho, že nebudou překročeny katalogový hodnoty. Shodneme se na tom, že proud bude jeden, tak jediný co zbývá je nerovnoměrný rozložení napětí při rozšiřování vodivé oblasti. Kdysi jsem nějaký doporučení ohledně seriovýho řazení tyristorů četl, že blokovací napětí dvou tyristorů nemůže být součtem blokovacích napětí každého z nich ale logicky méně ale že by to byly vyloženě násobky...
Já to samozřejmně na první dobrou nenabiju na plný možný napětí a nebudu čumět co to udělá. Začnu na pár setV. Když ale uvidim, že napětí se při sepnutí rozkládá mezi bloky +- stejně nebudu mít důvod nezkusit napětí zvýšit.
Je to prakticky moje jediná aplikace s tyristory a baví mě se na tom učit a chápat co se tam jak děje a kam přelejvá tak mě trošku mrzí, že mi do toho hážeš vidle aniž by jsi mi alespoň naznačil v čem je to úskalí seriového řazení.
Ten případ co jsi zmínil 8xtyristor na 3kV je taky něco k čemu se musel kdysi někdo na základě něčeho nějak dopracovat ale to už mi nikdo asi nepopíše. Co, proč a jak...
Když už se ty informace, znalosti a zkušenosti nedaji předat tak co mi zbejvá, než to znovuobjevit?
Ano, ta indukčnost je tu řádově menší. O to tu taky jde, procpat a vypnout ty kA cívkou v 1ms pulsu.
barnodaj
Díky za katalog 8-)
PS
zatim jen velice letmo jsem pročetl servisní dokumentaci od Artaban001 a jsou tam 3 tyristory 1200V na 3500VAC
Napsal: 15 úno 2024, 08:08
od samponek
Muselo se to takhle dělat po blocích, protože jiný tyristory ještě nebyly, proto je kotevní měnič tak složitý a obrovský a taky aby to bylo opravitelný, ale pro tvůj případ to není vhodné.
Napsal: 15 úno 2024, 10:08
od barnodaj
To to je dneska trend, zadupat do země všechny jiné názory. A tvrdit, že můj je ten jediný správný. Od Artabana jsem dokumentaci neprohlížel, ale předpokládám, že se jedná o centrálník, jak se tomu u nás říkalo, tedy zdroj centrálního napájení sítě 24V ve vagonu. Nabíjelo to baterii, ventilátory, osvětlení. Výrobce NDR, řídící obvod B260D, v době, než se oddělilo Cargo od osobní dopravy, občas jsme tyto zdroje opravovali, spíše než tyristory se měnily diody na vn straně, usměrňovaly 3000V/50Hz z obvodu topení vlaku na střídavé troleji. Bylo jich taky více v sérii, používali jsme nějaké od IXYS.
Nedej se, v sériovém řazení tyristorů není žádný problém, je dobré mít přípravek pro měření rozdílu napětí na jednotlivých tyristorech. Říkalo se tomu AVéčka, souprava amplitudových voltmetrů (mikroampérmetr 100µA kondenzátor předřadný odpor) na každý tyristor jeden.
Napsal: 15 úno 2024, 11:02
od samponek
Ano ten CZE znám, je v honekrech , který se šrotujou i v těch, který jsou ještě zachovalý v provozu. Jako usměrňovač je kupa diod BYX 79 1600.
Ale nenavrhoval jsem Ti ho, protože topologie je pro Tvůj případ nevhodná.
Jsou tam trafa 2100/ 3000V /24 a sériové tyristory sekají DC na AC.
To je nějaký divný, nemohly usměrňovat 3000V 50Hz, protože 3000V je DC, topení ve vlaku je vždycky 1500VAC / 3000VDC, aby to mohlo všude. :roll:
Napsal: 15 úno 2024, 11:24
od barnodaj
Šampónku, pokud nevíš tak nemel nesmysly. Na všech střídavých lokomotivách, tedy lokomotivách řady 240, 242, 210 je topení vlaku napájené ze soupravy trakčního transformátoru zapojeno takto a na loko 363, 362, jedoucí pod střídavou trolejí 25kV/50Hz velmi podobně,.
Nebo tam někde vidíš usměrňovač???
A ještě topení na dvousytémovce 340 25kV/50Hz a 15kV/17Hz
Taky přímo z trafa bez usměrnění
Napsal: 15 úno 2024, 11:36
od samponek
Na transformátoru je vinutí a to dává 1500VAC 50Hz pro topení a potom vinutí 2100VAC a do vagónů jde buď 1500VAC, nebo 3000VDC přímo, jinak by to nemohlo fungovat.
Schéma, které jsi poslal bude ze střídavé, tam je vinutí 1500VAC a 3000VAC, protože je tam usměrňovač a přepínač odboček a ve vagónech je snižovací měnič, který požírá 1500VAC / 3000VDC a dává 24VDC
Napsal: 15 úno 2024, 12:33
od Artaban001
Šamponku, i tomu CZE v Honeckerovi je jedno, zda do něj leze AC, nebo DC. Na vlezu je můstkový usměrňovač. Trafo je tam jen jedno. Má dva primáry, do kterých pracují dva tyristorové polomůstky. Sekundár je jeden. Existují verze na 1000,V 1500V a 3000V. Automaticky to přepíná volící souprava u vozů RIC. To ale není případ Honeckera. Ten je buď na AC, nebo DC ( Brejlovci) 3000V.
Napsal: 15 úno 2024, 13:04
od samponek
Ano a na šasi u tyristorových polomůstků je ta spousta BYX 79 1600, který měnič má dvě trafa ? Jedno je ze spoustou odboček nahoře, je vinuté 2mm drátem a to druhé má tlustý plochý vinutí.
Napsal: 15 úno 2024, 14:40
od Artaban001
Stáhni si ten servisák taky...
Napsal: 15 úno 2024, 21:46
od Artaban001
Speciálně pro šamponka:
jestli jsi to CZE někdy viděl fakt otevřený, s vytaženýma blokama, tak bys viděl , že jsou tam dvě tlumivky a jedno trafo (každý je to těžký jak hovado, několikrát jsem trafo měnil). Jedna tlumivka je na vstupu a druhá, která je motaná pásovinou, je na výstupu, jako akumulační cívka. Využívá se tam i nulová dioda (schválně si zjisti, co to je). Krásný na tom CZE je to, že je to opravitelný v každý době. Nám tam nejčastěji oddcházejí komutační kondenzátory, co jsou v sérii s komutačními tyristory. Postupně se jim snižuje kapacita, tak to selže a půlmůstek se probije buď částečně, nebo celý. Na diagnostiku stačí multimetr s měřením kondenzátoru. Pak se nám občas probil primár trafa na kostru, což způsobilo i explozi filtračních kondenzátorů, nebo sekundár na kostru, což způsobilo zase vyhoření většiny zářivkových měničů a protismykovýho regulátoru. Honeckery, co se modernizují, tak dostávají úplně jiné CZE a tam se už musí řešit i takový záležitosti, jako jsou převodníky napětí LEM (viz vedlejší vlákno). Pak nám dovezou pajšle z těch původních a pokud nastrkám do G-ček (ty střídače) na místo těch dvou komutačních kondů jeden kondenzátor z filtru, který je ve vedlejší skříni, ten blok G se už ke mě nevrátí, protože ten kondenzátor (2,2uF) je nesmrtelnej (už jsem jich dost použil)
A pro ostatní - v tom manuálu je přípravek na párování trojic. Nám to vozí dodavatel už spárovaný trojice.
