Stránka 2 z 3
Napsal: 26 úno 2024, 16:00
od DukeNuke
monterjirka píše:Jen taková poznámka k přenosnému (zásuvkovému) chrániči...
Vždycky jsem měl za to, že podmínka vybavení chrániče je, že pokud je rozdíl proudu mezi silovým a středním vodičem > 30mA dojde k odpojení. A to nezávisle na napětí. To se pletu?
Napsal: 26 úno 2024, 16:52
od BOBOBO
Co to hraješ za blbosti . Na to jsou státní statistiky . Reálná úmrtí na tyto věci jsou tak v jednotkách 1 blba na několik let .
Napsal: 26 úno 2024, 17:19
od TAKJAN
Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje.
Napsal: 26 úno 2024, 17:39
od foxrider
Takže pokud to chápu správně - síťové napětí se dostalo na kostru zesilovače pokud byl, teda asi určitě, ve třídě ochrany I. Přes "nanulovanou" dvoužilovou prodlužovačku (to je jen moje spekulace, nevím co tam měli) by to bylo hned.
A dál, na nástroj nebo mikrofon se toto napětí dostalo z kostry zesilovače vlastně PO STÍNĚNÍ toho propojovacího signálového kabelu?
Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?
Neznám toto, proto se ptám...
Díky.
Napsal: 26 úno 2024, 17:47
od BOBOBO
Ano . Lidí pomlácených , ne zabitých!! , silně přibylo s roztrojkami přehazující fázi . To byl v těch letech hlavní nepřítel č.1 .
Napsal: 26 úno 2024, 17:50
od BOBOBO
Sám mám stále několik dvoudrátových prodlužek , inu nepoužiji na předměty 1. třídy . Většinou to vedlo k lampičkám , radiím , tv atd, inu doma . PC nebyly ... Ale zesy poplechované vždycky byly , stejně jako vrtačky atd .....
Napsal: 26 úno 2024, 18:48
od Sendyx
foxrider píše:Signálová a silová zem jsou v zesilovačí takto přímo propojené?
Díky.
Ano, většinou to tak bývá.
BTW, stejně může být člověk pozabíjen doma, když mezi zásuvkama, nebo na přívodu k bytu, upadnul PEN.
V praxi jsem potkal pěkné množství techniky, kde to smrdělo velkým průserem... třeba takový 100W "skoroMarshall", kde nahoře bylo ucho, kovové, asi původem z autobusu Ikarus, chycené vruty, kdy některý se dotýkal součástek anodového zdroje a na uchu bylo cca 500V sakra tvrdých. Naštěstí většinou kytarista hraje, nebo přenáší, tím ten jev byl dost dlouho utajen.
Někdy se divím, co vše člověk potká, aniž by to někoho potlouklo.
Na té pojistce vedle štekru je pochopitelně síťové napětí...
Napsal: 26 úno 2024, 19:07
od ransom
TAKJAN píše:Ty zásuvkové chrániče mívají vodič PE provlečen v opačné polaritě aby byl citlivější. A co pořád že AC je fuj. Vždyť to funguje obecně. A osazovat rozvaděč dle typu zátěže? V praxi běžně nic takového neexistuje.
PE vodič se chráničem protahovat nesmí. Navíc není psáno, že reziduální proud poteče zrovna PE vodičem. Může utíkat kudykoli okolo.
Chránič AC se může DC složkou zátěže zahltit tak, že přestane vybavovat. V Německu je proto zakázaný, u nás na to časem taky dojde.
Napsal: 26 úno 2024, 19:19
od Cust
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
Napsal: 26 úno 2024, 21:13
od PotPalo
Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre. Ale problém nieje v roztrojke, ale v tom blbcovi, ktorý ťahá predlžovačku dvojlinkou, a potom spojí N s PE dokopy lebo tak to videl v zásuvke na stene. S jedným z takých idiotov čo sa nazýval elektrikár som sa kedysi pohádal, lebo zapájal dvojlinku na staré lampičky tak že N dával aj na kostru. A tvrdil že je zlá roztrojka keď má fázu napravo a preto to kope.
Tiež som videl pod linkou ťahanú predlžovačku z dvojlinky hrubej ako pre starú lampičku keď ešte nebola dvojitá izolácia, a napájala elektrický šporák. Vraj im to funguje. Iba som upozornil že si koledujú o vyhoretie alebo zabitie.
Napsal: 26 úno 2024, 21:21
od BOBOBO
Seš mimo , kdyby byl kolík s dutinkou na zástrčce prodlužky propojen , potom by v té "nové" roztrojce vyrazil jištění a nic se nemohlo stát .
Napsal: 26 úno 2024, 21:28
Otec kedysi takto "opravil" vysavac. Vymenil poskodenu vidlicu. A kedze nova bola 3-polova, nenapadlo ho nic lepsie ako spojit jeden drot s kolikom. Akoze nulak.
Raz som to pripojil do roztrojky na "nespravnu" stranu. Rozsvietilo sa mi pred ocami a potom cely byt zhasol.
"Lepsie" je, ked sa zameni N s PE. A kedze L s N su zamenitelne legalne...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=105610
Napsal: 26 úno 2024, 22:15
od tomasjedno
PotPalo píše:Tiež som mal tú česť s predlžovačkou z dvojlinky, kde bol spojený PE a N dokopy na strane zásuvky. Použiť k tomu roztrojku s fázou napravo, tak je aj na kostre.
Jj, přesně to vyrobil můj táta, jinak bankovní úředník, i s tou rozdvojkou a prodlužkou zapíchnutou na “špatné” straně. Léta se u nás tradovalo, že ta lampa trochu probíjí. Stála na parketách pokrytých kobercem, tak to bylo jen “trochu”
Napsal: 26 úno 2024, 22:31
od xsc
BOBOBO píše:Seš mimo , kdyby byl kolík s dutinkou na zástrčce prodlužky propojen , potom by v té "nové" roztrojce vyrazil jištění a nic se nemohlo stát .
Ne na zástrčce, ale na zásuvce té dvojlinkové prodlužky. To je pak "milé" překvapení...
Napsal: 26 úno 2024, 22:34
od xsc
U TN-C tahle záměna v zástrčce nevadila a měl jsi jistotu, že budeš mít na kostře 0. Ale podle normy to rozhodně nebylo
