Stránka 2 z 2
Napsal: 07 úno 2007, 21:58
od PavelFF
Pořád to nechápu. Kolik je (8+12)?
Namaluj si to jako krabičky(blokové schéma) včetně zemí. Zatím to nadává smysl.
Napsal: 07 úno 2007, 22:12
od takinoo
tak tu to je aj s ramcekmi
Potrebujem aby z toho islo minimalne 4A pretoze to je na zosilovac!!
Napsal: 07 úno 2007, 23:31
od PavelFF
Nerozlišuješ co je zem, nula , mínus a v obrázku to máš všechno pomíchané dohromady. Udělalo by to prásk.
Zesilovač je namalovaný tak, že bude mít zem na potenciálu -12V proti kostře zdroje("GND"). V tom případě by musel mít stejnou "zem" i předzesilovač. Ne jako na obrázku.
Navíc záporná větev zdroje AT poskytuje proud jen asi kolem 0,5A, takže nedá 4A.
Na pájení stabilizátoru máš namalované špatně a nebylo by to hospodárné .
Zdroj by se dal upravit, aby dával 18V, jak už tu bylo několikrát uvedeno, ale zatím to nezvládneš.
Napsal: 08 úno 2007, 11:34
od takinoo
a nedalo by sa to nejak inak urobiť?
proste musim zo zdroja vytahnuť 18V na zosilovač (prud minimalne 3,5A)!!!
Napsal: 08 úno 2007, 11:57
od PavelFF
Když musíš, tak musíš - studuj, zkoušej a za pár let na to přijdeš.
Nebo si opatři si běžné trafo na 230V/50Hz, jako to dělá většina lidí.
Napsal: 08 úno 2007, 13:06
od takinoo
ja nemám čas roky potrebujem to teraz.
ale k tomum trafu na 220V/50hz potrebujem aj zdroj nie?
Napsal: 08 úno 2007, 14:47
od Cust
zdroj k tomu trafu najdes v zasuvce doma ve zdi :-)
