Stránka 2 z 20
Napsal: 01 bře 2024, 13:44
od JirkaZ
Ne, já v tomto vlákně prostě končím.
S nulovými vědomostmi nelze nic vytvářet.
Donekonečna okecávat a psát nesmysly, to ano. Ale ono to dnes frčí, že?
Napsal: 01 bře 2024, 13:50
od Valdano
Tady je další odkaz na relativně nedávné téma z roku 2023, ve kterém se ochrana proti přepólování mosfetem už řešila. Tam je správné zapojení a je tam k tomu i další popis. Takže doporučuji si to tam projít. Není to moc dlouhé téma. Pročíst si dvě stránky té diskuse může pomoci.
Napsal: 01 bře 2024, 14:31
od montana
Tak jsem nastavil to zenerovo napětí a trochu jsem editoval to schéma. Přidal jsem jednu ledku a dva vypínače. Když vypnu ten okruh s mosfetem a nechám svítit jen červenou ledku tak na zenerce vůbec není to napětí které jsem čekal. A změna rezistoru na to nemá moc vliv.
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... bQ0FpMSWoA
Napsal: 01 bře 2024, 14:38
od montana
Valdano,
dík za odkaz na tu aplikaci je fakt skvělá. Prosím tě, jak se tam nastaví aby v tom MOSFETu byla ta zenerka?
Napsal: 01 bře 2024, 14:41
od DukeNuke
Tak to vezmu od začátku:
- výpočet proudu je v pořádku, postupoval jsi správně.
- odpor zenerovy diody neexistuje. Buď vede, nebo nevede, a to v závisloti na výši napětí.
- vypočtený proud resistorem je stejný i pro zenerovu diodu. Platí poučka, že všemi součástkami zapojenými do serie teče stejný proud.
A teď další - to zapojení je nesmysl. Nikdy se tyto kondenzátory nezapojují do serie, a pokud už je to nutné (ke zvýšení výsledného napětí), pak se k nim připojují vyvažovací odpory.
Ochranu proti přepólování můžeš vyřešit diodou, jak už tu někdo psal. A když tu diodu zapojíš správně, nemusíš ani měnit hodnoty součástek.
Napsal: 01 bře 2024, 14:44
od asdf
Napětí na zenerce a LEDce bude stejné, protože jsou spojeny drátem. A sice podle té LEDky, protože ta se otevře při nižším napětí. Zenerka se při tak nízkém napětí ani neotevře, nepoteče jí skoro žádný proud. Jestli to chceš změnit, dej třeba místo toho levého spínače odpor.
Napsal: 01 bře 2024, 14:50
od DukeNuke
Přesně tak. Pokud rozepneš spínač, led zhasne a pomalu se začne nabíjet ten kondík. Když dáš odpor 100Ω, urychlíš to.
Napsal: 01 bře 2024, 15:34
od montana
Posílal jsem screenshoty a odkaz na pdf zenerky, a zmizelo to, tak nevím jestli jsem to poslal jinam nebo to bylo smazáno. Ledky nakonfigurovány, R jsem změnil na 6 ohm, kondík jsem změnil na normální kapacitu. Saturation current nevím odkud zjistit. Nestíhám číst komentáře
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... WrtbLrYagA
Napsal: 01 bře 2024, 15:42
od asdf
Ta jedna ampéra té ledce asi nebude dělat dobře. Ale je fakt, že takhle už tou zenerkou teče nějaký proud. Ale v reálu by ti ta ledka shořela.
Napsal: 01 bře 2024, 16:01
od asdf
Řekněme, že chceme, aby ta ledka normálně svítila. Místo levého vypínače dáme odpor. Na zenerce by mělo být 3,3V, na ledce asi 1,5V. Na tom novém odporu tedy bude 3,3V-1,5V=1,8V. Ledkou a tedy i tím novým odporem má téct třeba 20mA. Takže hodnota nového odporu by měla být 1,8V/20mA=90ohm.
Nyní by to chtělo taky trochu zvětšit ten odpor u baterie, aby tou zenerkou netekla ta jedna ampéra. Třeba chceme, aby zenerkou teklo 10mA. Ledkou teče 20mA. Dohromady tedy tím odporem u baterie poteče 10mA+20mA=30mA. Na baterii je 9V, na zenerce bude 3,3V. Na odporu tedy bude 9V-3,3V=5,7V. Odpor tedy bude 5,7V/30mA=190ohm.
Takže bych ten levý odpor, který má teď 6 ohmů, předělal na 190 ohmů a místo levého vypínače dal odpor 90 ohmů. Pak by ta ledka měla normálně svítit a nic by nemělo hořet.
Napsal: 01 bře 2024, 17:10
od montana
Ten článek je dobrý. Došel jsem k něčemu novému.
Měl jsem problém s porozuměním anglického textu, takže má to být takto:
"Tato orientace je nezbytná, aby se mírný únikový proud skrz vnitřní tělískovou diodu FETu biasoval FET, když je polarita správná, a blokoval proud, když je polarita obrácená, čímž vypne FET."
S tím proudem jsem nepočítal, ale neuvědomil jsem si, že uvnitř je to obyčejná dioda a ne zenerka.
Napsal: 01 bře 2024, 17:11
od DukeNuke
Tazatel by měl uvažovat úplně jinak. Pro LED je ta zenerka zbytečná a tudíž stačí omezení proudu odporem seriově s LED rovnou na 9V. Já samozřejmě chápu, že se učí, ale to neznamená naplácat součástky bez rozmyslu a dívat se, co to udělá.
K původnímu zapojení - chrání ten kondík před přebitím. Do 3,3V jde veškerý proud do kondenzátoru. Od 3,3V jde veškerý proud zenerkou.
Pokud použije klasickou zenerku -
https://www.gme.cz/v/1489554/semtech-bz ... rova-dioda - pak z katalogových hodnot uvažuji proud 0,15A, odpor pak bude 5,7/0,15=38Ω, nejbližší vyšší hodnota E12 je 39Ω. Takhle se to počítá.
Napsal: 01 bře 2024, 17:13
od montana
Použil jsem blbou zátěž. Měl jsem tam dát třeba žárovku. Chtěl jsem aby na výstupu bylo napětí 3.3, takže spotřebič by měl jet na toto napětí. U těch ledek to nejde, takže by asi muselo být více ledek za sebou...
Chtěl jsem hlavně vidět, jestli na té zenerkce číslo 1 bude 3.3 a na tom výstupu také 3.3 a případně o kolik to tedy klesne. Když se tam přidají rezistory, tak je to méně přehlednější. Tak raději dát zátěž, kde bude normální napětí 3.3V a proud např. 200mA... čili 0.66W odběr.
Napsal: 01 bře 2024, 17:21
od asdf
montana píše:Tak raději dát zátěž, kde bude normální napětí 3.3V a proud např. 200mA... čili 0.66W odběr.
Tak tam dej odpor 3,3V/200mA=16,5ohm.
Napsal: 01 bře 2024, 17:24
od DukeNuke
U normální zátěže se počítá trochu jinak. Odporem R poteče proud zátěže + proud zenerkou. Tedy 5,7/0,35=16Ω.
Jako zátěž můžeš dát odpor - to už dopočítal kolega přede mnou
