Stránka 2 z 3
Napsal: 04 bře 2024, 13:29
Ivan_01 píše:revizak nekladie požiadavky, revizák reviduje. Dá sa zrevidovať aj jeden drôt, alebo jedna zásuvka. Inak musí dať vyjadrenie, ktorá norma je porušená. Alebo môže byť vymenený
Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti. Takže revíziju na 1 drôt si v takovým případě můžeš zastrčit víš kam - a asi i víš, jak hluboko. V zásadě jakmile hrábneš na umístění elměrovýho a dalších rozvaděčů, musíš nechat učunit celou revizi nově sakumprásk. Uvědom si, že ten revizák jde svým podpisem se svou kůží na trh a málokdo je natolik benevolentní, aby v daným baráku nezkontroloval všecko a nechal to plavat, aby tak za ním kdykoliv v budoucnu přišly následky v podobě trestních oznámení za škody typu požáru objektu nebo úrazů elektrikou s nejrůznějšíma následkama včetně těch smrtelnejch.
Napsal: 04 bře 2024, 13:58
od Ivan_01
odporuje to v niečom, čo som napísal ? Tieto požiadavky si kladie distribúcia, nie revizák. Druhá vec, revízia môže byť vyhotovená aj so záverom "nevyhovuje"
Napsal: 04 bře 2024, 16:17
od tarantule
Ovšem v tom případě, že závěr revize elektro, je nevyhovující, je po kolaudaci.
Napsal: 04 bře 2024, 19:39
od monterjirka
Jako revizák jsem z diskuse nepochopil kde pan domácí sebere potřebné podklady pro revizi!
Dokud to bylo "jen" v normě, bylo to trochu jiné s nějakým ojebáváním, ale dnes je to ve vyhlášce a tak je závazná!
Samozřejmě se dá zrevidovat jen "část", pokud se správně popíše rozsah revize, dá se udělat i jen na jeden nový okruh...
Napsal: 04 bře 2024, 19:46
od ZVUK2000
monterjirka píše:Jako revizák jsem z diskuse nepochopil kde pan domácí sebere potřebné podklady pro revizi!
Asi tak nějak . Bez projektu instalace je revize v dnešní době problém.
Napsal: 05 bře 2024, 06:46
od houmr
EKKAR píše:Energetická distribuční firma požaduje komplet revizi na celý zařízení, který bude připojovaný přes elměr k síti.
S tím bych nesouhlasil - když jsem před 13 lety rekostruoval sousední dům, ČEZ zajímala akorát revize elektroměrového rozvaděče, co je za ním jim bylo šumák.
Co se týká projektu, projektant zajišťující projekt a stavební povolení po mě akorát chtěl nakreslit, kde chci mít rozvaděč a zásuvky.
Napsal: 05 bře 2024, 17:50
od tarantule
Tak ono je v tom NV č. 190/2022 Sb., těch povinností pro RT elektro, při provádění revizí elektro, daleko víc.
Takže se to pro mě stává velice okrajovou záležitostí.
Napsal: 01 črc 2024, 22:16
od Behemot
DukeNuke píše:Jen co si pamatuju ze školení:
- na světelný okruh lze připojit jednu zásuvku do každé místnosti. Tudíž tahat něco jen kvůli projektoru považuji za zbytečné.
- k jištění světelných okruhů se používají "jističochrániče" a každý světelný okruh má mít svůj.
- zásuvky - všechny okruhy můžou být na jednom chrániči.
- koupelna - zde si to nastuduj, nebo zjisti, tam si nejdem jist.
A těch 300mA chránič - nespletl ses o nulu?
zas tadle blbost, že nekdo nechápe, že každej světelnej okruh má byt za jiným chráničem opravdu NEZNAMENÁ že na tom chrániču nesmí byt nic jinýho, navíc, mimo velký vily opravdu dva světelný okruhy stačí - počet svítidel na okruh dávno není omezenej
Napsal: 02 črc 2024, 08:39
od Dekker
no stejně tu už padlo ono podstatné ... bez projektové dokumentace bude výchozí revize vždy a za všech podmínek negativní. A projektat už si s tímdle poradí a není třeba tu hledat rady. Pokud nebude řešit revizi tak pak tu může hledat rady.
Většinou jsem viděl, že měli hlavní 3F prouďák na 300mA a za ním pak rozdělení na jednotlivé větve kde byly na každou fázy po jednom1F chrániči na 30mA. Záleží jak si to kdo rozhodne, ale jak už tu padlo tak na menší objekty (řekl bych tak do 6 místností) stačí 2 světelné okruhy, které mají každý svůj vlastní chránič. a pak podle počtu okruhů dalších každý vlastní chránič.
Podstatné je také správný výběr chrániče (kdo tam dá typ AC je blbec v dnešní době) A za mě doporučuji mít třeba myčku na samostatném okruhu oproti všemu ostatnímu v kuchyni a využít oné možnosti nedávat ledničku/mrazák za chránič. Každá z koupelen by za mě měla být jako samostatný okruh, kdy je za mě také dobré mít oddělený pračkový okruh od ostatních zásuvek.
Co se týče METky tak moje znalosti jsou hodně omezené a špatné
Napsal: 02 črc 2024, 08:59
od p32
Dekker píše: A za mě doporučuji mít třeba myčku na samostatném okruhu oproti všemu ostatnímu v kuchyni a využít oné možnosti nedávat ledničku/mrazák za chránič. Každá z koupelen by za mě měla být jako samostatný okruh, kdy je za mě také dobré mít oddělený pračkový okruh od ostatních zásuvek.
Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
Napsal: 02 črc 2024, 10:06
od Dekker
p32 píše:Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
tak pokud ti nevadí, že kvůli drobné chybě třeba ve světle ti vyteče celá lednička i s mrazákem tak si to dej klidně vše za jeden chránič. Normy jsou jen doporučení a ne nařízení.
Napsal: 02 črc 2024, 12:08
od p32
Dekker píše:p32 píše:Ale to je snad samozřejmé, že myčka, pračka, trouba, lednice s mrazákem atd. jsou na svých jističích. Není jediný důvod, proč by vše nemohlo být na jeden chránič (v domě vždy pro jeden byt).
Zkus definovat tu drobnou chybu ve světle. Proč by mi měla vytéct celá lednička s mrazákem? Už sis někde přečetl informace o tom, jak dlouho lednička s mrazákem vydrží nevytéct při normálním výpadku proudu?
Mimochodem, víš vůbec proč je ten chránič doporučený a ne nařízený?
Napsal: 02 črc 2024, 13:51
od Dekker
všechno v normách (pokud to nenařizuje zákon) je pouze doporučení (i ten hromosvod a jističe tam takto jsou), ale ukaž mi RT, který ti udělá výchozí revizi když tam nebudeš mít RCD když je tedy JEN DOPORUČENÝ
Záleží na světle, již jsem viděl světla která měla připojenej i PE vodič, ale ono to je jedno, může to být jakejkoliv jinej spotřebič třídy I, kterej ti schodí ten jeden prouďák.
Asi neopouštíš domácnost na více než 12 hodin co. Zrovna teď jsem s kolegou řešil hezkej příklad. V pátek jim blbečci při kopání kvůli poškozené kanalizaci nakopli přívod od elektroměr, jim i sousedovi jelikož blbci to neudělali dle norem (tedy dle doporučení, které je dle tebe asi zbytečné vlastně. jinak by se to nemohlo stát), no a stalo se to v pátek a soused se vrátil v neděli a všechno v ledničce a mrazáku mohl vyhodit a měl pěknou potopu. To stejné se ti může stát při poruše/selhání a výpadku onoho jednoho jediného prouďáku. Proto se to nedoporučuje, ale každý svého štěstí strůjcem
Napsal: 02 črc 2024, 13:53
Dobre je mat to aspon rozdelene na svetlo a zasuvky. Ked ti v noci vypadne chranic, aby si to nemusel hladat po tme.
Napsal: 02 črc 2024, 14:25
od p32
Když vypadne chránič, tak je vždycky pěknej bordel v instalaci, ale určitě ne kvůli zkratu v žárovce. Jinak vypadávaj jen jističe. Jsou ještě i borci, co mají jeden jistič na všechny zásuvky a jeden jistič na všechny světla. Těm se to ale nedá prostě vysvětlit.
