Stránka 2 z 2
Napsal: 06 dub 2024, 18:15
od Lancer
Po tvém vyjádření je to již jasnější. Měl jsem za to, že začínáš a tak jsem předpokládal, že tě to "chytne" a až budeš chtít větší výkony, bude tě mrzet, žes nešel rovnou do toho 48V. Já osobně to taky nemám na barák, jen na zahrádku za městem, ale nějak se mi to časem "rozrostlo". A taky kvuli nepříznivým podmínkám (zastínění se kterým nemůžu nic dělat) jsem to trochu přepísk', páč v zimě když je zataženo, tak to s bídou dává 5%, ještě k tomu jen pár hodin denně. To vše však jen kvůli tomu, že sem měl drtivou většinu věcí zadarmo a že mě to baví, teda přesnějc bavilo, již jsem poněkud vychladl, ona totiž starost o tu moji obludu časem začne spíš otravovat, obzvláště když tam nebydlim......
Napsal: 06 dub 2024, 18:25
od Oreginal
Já měl tu kilovatu na dva směry jih a dobrej jihozápad - dneska jsem předělal soláry z jihozápadu na jih a na to místo půjdou ty nové. Ty staré MPPT jsou na 12 i na 24 , takže v tom nevidím problém a budou doplňovat ty nové panely hned od rána - Přehodím baterky na 24 - jen měnič z 12 na 230 zůstane volný.
Napsal: 06 dub 2024, 23:14
od danhard
Taky chci na garáž pár panelů 5xV/5xZ 15°
https://argos.cz/pobocka-praha-vestec/p ... cerny-1-2m
Topení do vody a zbytek off-line, mám ročnní spotřebu 18MWh, tam se to ztratí
Jako hybridní měnič jsem si objednal levnou čímu asi za 5kKč.
Jsem zvědavej, co přijde
Celkově do toho obětuju cca 50k, návratnost 2-3 roky.
Napsal: 07 dub 2024, 17:24
od Oreginal
Taky jsem uvažoval o měniči z Číny, ale co když se to podělá ?
Raději jsem zvolil ty Poláky, i když si myslím, že si to nechají dělat taky Číně,ale mají servis a podporu. A zase to do Polska není tak daleko. A komunikují - poslali mě podrobně napsaný , jak to mám zapojit, jak nastavit baterky, dobíjení atd atd
Napsal: 08 dub 2024, 18:31
od danhard
Fakt jsem zvědavej, co mě přijde a jestli.
Hlásí to, že už jsem zásilku od DHL obdržel.
Když jsem to reklamoval v DHL, tak mi řekli, že to byla jiná zásilka pro někoho jiného
Objednal jsem ještě nějaké baterie, ty pro změnu měli dojít přes EMS a to skončilo někde v Mohelnici, adresát neznámý, váha 0,0 kg, ale dodáno
Tak to jdu zítra reklamovat na poštu, on-line to nejde.
Napsal: 08 dub 2024, 19:18
od TAKJAN
Když je řeč o měniči, kdo ho zatěžujete naplno? Nebo radši ne? Já mám 5,5kW max teoreticky, moc tomu teda nevěřím. Včera žena zapnula myčku, troubu, pračku a navíc indukci-jen jednu plotnu. Celkově se tomu bráním, ale nechal jsem to. A ono se to tak nějak porovnalo, špička 4kW. Nic nejede trvale naplno, takže se to prostřídá, AKU se chvíli nabíjí, chvíli vybíjí. Hezké
Napsal: 09 dub 2024, 12:43
od alxa
Mám Victrona MultiPlus-II GX 48V/5000VA, dávám mu celkem záběr, omylem jsem na to zapnul MMA svářečku nastavenou na 100A, normalně jsem svařoval. Štepkovač s indukčním motorem (STIGA), zpříčil se klacek, motor se zastavil, měnič se odstavil, po uvolnění pak naběhl. Měnič má obrovské toroidní trafo. Kolem 4000W z něho beru celkem běžně.
Napsal: 09 dub 2024, 14:51
od dracekvo
Taky nezapomeň zmínit, kolik ten victron stojí.
Jsou to super stroje, ale taky si to nechají zaplatit.
Napsal: 09 dub 2024, 14:57
od TomZL22
Mám 5.5kw EASUN , je to jeden z levných a ošizených . Vyzkoušen na hodinovou zátěž 5500W . Chladící ventilátory zvuk stíhačky . Měnič na výstupu bych řekl že vydrží hodně .
Napsal: 09 dub 2024, 20:35
od TAKJAN
Ten můj Resacs ani moc neřve, zato ventilátory i při minimální zátěži běží zbytečně rychle. 2,4kW motor kdy jedna fáze jde z měniče tomu nijak nevadí, ani start
Napsal: 10 dub 2024, 08:02
od alxa
Dráčekvo kupoval jsem ho draze asi 47kkc, dnes se dá pořídit za 29kkc. Byla blbá doba. Měnič váží asi 40kg. Mám rád věci typu "trotlfest" . Preseknuta snura od plotostrihu nebo sekačky nesmí zrušit měnič. Kolegovi umřel Mppt nabíječ Victron 150/70, naštěstí v záruce. Měl smůlu. Byl vyroben v Indii.
Napsal: 16 dub 2024, 14:42
od Oreginal
Tak jsem se nakonec rozhodl pro ten Volt Polska , všechno ok , až na to, že v návodu není nic o tom, jak nastavit, aby se invertor vypnul při tom, když není napájení ze solárních panelů a baterie jsou na 25 procentech - a přepnul se na síť - a zase, když solární panely dodávají a baterky jsou, třeba na cca 50 procentech nabíjení, aby se síť odpojila a vše fugovalo z panelů a baterek.
má tady někdo info jak to nastavit ?
Když vypnu jističem síť , tak to naběhne, jede to off grid , ale automaticky ne - napsal jsem do polska , žádost o nastavení .
Ale jinak jsem hodně spokojen.Za málo peněz - hodně muziky.
Napsal: 18 dub 2024, 05:41
od Oreginal
Všechno vyřešeno k plné spokojenosti.
