Radio FM v mobilu, dotaz.
matahari
#16 Příspěvek od matahari »
Kovový jack je myšleno jako ochranný kryt konektoru z kovu?
Jestli to je kvůli anténě, tak anténu tvoří stínění v kabelu a kvůli tomu nemusí být kovový kryt konektoru.
Mikras
#17 Příspěvek od Mikras »
Některé Jacky se liší tvarem špičky, mají ostřejší hrany a jdou hůř nebo vůbec zasunout. Taky jsem viděl, že se takový konektor po zastrčení nedal vytáhnout a při použití větší síly se roztrhl a špička zůstala uvnitř. Dále se vyskytují různé noname, respektive napodobeniny, které mají různě silné izolační mezikroužky. S těmi se pak musí různě vrklat, případně povytahovat, aby dobře kontaktovaly.
Pro použití s mobily a především, pokud jsou v ochranném pouzdru, se vyrábí prodloužené Jacky s osazením - prodlouženou zemí, viz obrázek.
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Zjistil jsem, žetyhle pájecí jacky ničí zdířky. Využívám redukce jack-jack, který v polovině rozstřihnu a na konce naletuju to, co potřebuju ( pětikolík, řadový konektor a pod)
matahari
#19 Příspěvek od matahari »
Kvůli FM drátová sluchátka být musí, ale i když jsem míval slušné špunty, tak asi 8 let používám bluetooth špunty, protože ruchy přenášené kabelem byly nežádoucí a to jsem mohl mít kabel i pod oblečením, ale stejně se nakonec opíral třeba o límec a to stačilo. Samozřejmě beru, že poslech z telefonu a sluchátek se děje během pohybu.
padik
#20 Příspěvek od padik »
Artaban001 píše:Zjistil jsem, žetyhle pájecí jacky ničí zdířky. Využívám redukce jack-jack, který v polovině rozstřihnu a na konce naletuju to, co potřebuju ( pětikolík, řadový konektor a pod)
Souhlas. Raději moc neexperimentovat. Konkrétně jsem je kupoval v obchodu pro "muziku". Paradoxně vypadají kvalitně, ale asi jinak, než do china audiozdířek. Jinak vzájemně pasují krásně, on + ona. Tolerance jsou zřejmě velké.
