Stránka 2 z 3
Napsal: 27 kvě 2024, 20:07
od Jurik
JirkaZ píše:patrikvarga: jo, to je lepší...
a co je jinak než co tady celou dobu tvrdím??
Napsal: 27 kvě 2024, 20:09
od Sendyx
Tak to je zajímavé, že v datasheetech od KSS optik o tom není ani slovo.
Napsal: 27 kvě 2024, 20:14
od Jurik
u které třeba??
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Napsal: 27 kvě 2024, 20:16
od JirkaZ
Sendyx: no, možná to bylo "confidential" (i když jeden netuší proč).
Napsal: 27 kvě 2024, 20:29
od Sendyx
Mám někde datasheet od KSS213A, C, F, KSS480 (vše Sony) a KSS213CCM, KSS213Q a KSS213VCM (něco OEM). Zajímavé, co se člověk po časech dozví...
Pokud tento systém popisu má platit i u soňáckých MD, pak nechápu, proč se u náhradních pickupů - které se dodávaly místo kompletních mechanik, když došly - ten údaj ke kalibraci psal u dodavatele fixem na krabici, když teda stačilo přečíst ze štítku + vynásobit...
Napsal: 27 kvě 2024, 20:34
od JirkaZ
Mimochodem: v SM Denonu DCD3560 (KSS-151A) se to označování proudu částečně potvrzuje, i když silně zmateně...
Napsal: 27 kvě 2024, 20:42
od Jurik
JirkaZ píše:Mimochodem: v SM Denonu DCD3560 (KSS-151A) se to označování proudu částečně potvrzuje, i když silně zmateně...
denon nebo onkyo je jedno... kssxxx je proste Sony a potad to platí stejně... Vem si 100 hlav a 100x najdes na stejnem miste proud LD...
Napsal: 27 kvě 2024, 20:59
od Sendyx
Tady je taky jeden OEM datasheet, nikde nic...
https://www.farnell.com/datasheets/1944121.pdf
Já se obávám, že co platí u originál Sony produktů, u všech těch OEM platit nebude.
Napsal: 28 kvě 2024, 06:14
od Jurik
Bavime se o originalech Sony. U tech cinskych nahrad je proud stejne reseny jako u originalu ale svetelny vykon je tak 2x mensi. Napriklad KSS240A je dokonce 3x mensi.
Napsal: 28 kvě 2024, 06:24
od Jurik
Sendyx píše:Mám někde datasheet od KSS213A, C, F, KSS480 (vše Sony) a KSS213CCM, KSS213Q a KSS213VCM (něco OEM). Zajímavé, co se člověk po časech dozví...
Protoze u MD se menilo vzdy na hodnotu blizkou originalu z toho duvodu ze vsechny nastaveni jsou v servisnim menu a svetelny vykon pro PLAY a REC je mezi sebou nekolikanasobne vetsi. Takze aby se nemuselo merit mericem svetelneho vykonu na 780nm. (ano Sony pouzivalo stejnou vlnovou delku jako CD). Me je treba jedno jaky laser prijde, protoze vsechno na nastaveni CD-MD mam, takze dokazu upravit hodnoty v eprom tak aby to bylo v souladu se servisakem. A urcite je to mnohem jednodusi napsat ten proud na krabicku nez to jak dement vytahovat a zjistovat kolik ma, nebo snad ne???
Napsal: 28 kvě 2024, 08:32
od Sendyx
Jenže nedává moc smysl, že ty optiky někde v Evropě kdosi vybalil, strčil do přístroje, změřil optický výkon, nastavil v menu, zkontroloval, vymontoval, zabalil, na krabici napsal a na field servis poslal. Stejně se to myslím řešilo u Tascamů, ale tam nevím, co jsou za optiky.
BTW, co máš na měření jitteru?
Napsal: 28 kvě 2024, 12:00
od Jurik
Co to?? Snad z výroby jsou zmeřeny proudy LD, ne snad???? Nebo co to je za úvahu?? Nechápu to... Jako mám pocit že znevažuješ cokoli... A k jitteru používám Kikusui KJM6765.
Napsal: 28 kvě 2024, 12:20
od Sendyx
Zklidni hormony.
Nevím co řešíš "z výroby". Píšu jasně, že to čmárání fixem na krabičky, když se už dodávaly V RÁMCI SERVISU pouze pickupy místo celých mechanik, dělal někdo v Evropě, asi v Německu, než to přišlo do cz. Chápu, že se to řešilo tam, kde bylo lepší vybavení než field servis, ale teda nechápu, proč to řešili tak pracně. Aspoň teda byla slušná jistota, že ta optika je bezproblémová.
Nicméně tyhle informace byly zajímavé před 20 lety, dnes už je to celkem šumák.
Soňácké instruktážní video k KSS240A jsi viděl? K CDP190 a dalším té doby...
Napsal: 28 kvě 2024, 12:32
od Jurik
Počkej kdo má zklidnit hormon??? Pokud vím , tak to že máš v profilu servis audio techniky je asi trochu zavádějící. Pokud ti řešení problému připadá zbytečné, stačilo se tématu vyhnout a ne tady hrát cypa že neexistuje nic jako značení proudu laserovou diodou. Takže si uvědom co jsi výše napsal.
Napsal: 30 kvě 2024, 20:17
od Habesan
A jak to tedy má značené ten Philips ???
