K: do pračky Whirpool AWE 7316/1 panel.
MATYCH
#16 Příspěvek od MATYCH »
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Pomozte obrazkom zapojenie kablov na jednej strane tohoto modulu,zle som sito pokreslil kde neni nic! Sú tam: z hora dole:MX12 to viem,U14 neviem stopro,SET2,DU3,AOS2,PR2 viem je samy spodny kabel. Keby vedel aspon kde či su volne U14 a SET2,alebo DU3 a AOS2.DIK
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Milan74
#18 Příspěvek od Milan74 »
Konektory su robene tak,že sa nedajú zameniť,daj aspoň nejaké foto
https://www.youtube.com/watch?v=SrfplRF_e8c
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
OK vyskusam.Na videu su tri konektory az volne,u mna len dva.Co ti pomoze obr.ked kable som nedal. popis konektorov ano.Dosky maju stejne plosaky pre konektory,akurat nie su vsetky vzdy zapojene. az vecer skusim to.dik
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Dava to delovu ránu,Mal som to skusit cez ziarovku aspon 200W nie? Ako keby pri vstupnom filtre kde sa pripaja snura zo zasuvky.Vyskusane ziarovkov 70W a nic sa tamnedeje,takze to tym neni.Triak v doske OK,aj asicela doska po vymene IO.To bude asi uz spirala alebo motor alebo neaky elmagneticky spinac? co nato vy borci.
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Zavada sa nasla,odstranena dik za kazdu pomoc!Obr.sa mi nedaju z fotaka dat,este budem skusat s fotakom nieco.Spiralu som nenasiel,asi ju nema,ze borci?
