Fóliový kondenzátor
Lukar
#16 Příspěvek od Lukar »
Zkus změřit jiným měřákem nebo testerem, pokud teda máš možnost
dred
#17 Příspěvek od dred »
Z toho si nič nerob... pokiaľ zariadenie funguje po výmene, tak má kapacity dosť :lol: .. ak je na hrane, zachvíľu bude potrebovať znovu výmenu...
Určite ho nemeráš nejakým super/truper merákom s certifikáciou na 0,000x % hodnoty..
Mám 4 meráky na C a každý ukazuje ináč ten istý C... aj tie dva (rovnaké) "kalibrovateľné" po každej kalibrácii ukážu niečo iné... a tie čínske AVR-ka beriem len ako informatívne...
Nepracuješ dúfam niekde vo výskume, kde by si potreboval mašinu za tisíce+
Na domáce žuvanie vyhovie aj to AVR-ko
A u takéhoto zariadenia, keď ti "meráčik" ukáže cca polovičnú kapacitu - tak kundík dokundoval 8-)
MilanCZ
#18 Příspěvek od MilanCZ »
Měřil jsem třemi měřáky, všechny mi ukazují na desetinu stejnou kapacitu. Důležité je, jak píšeš, že to funguje a nějaký čas to určitě poběží. :wink:
#19 Příspěvek od EKKAR »
MilanCZ píše:Právě že jsem dal fungl novej, i ostatní když přeměřím, mají vsechny nižší kapacitu. I ten 100n má 89n 🙄
Pak zas ti 🤐 PRCáci šetřili kde neměli ...
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Běžná věc. U elytů taky nikdy nenaměříš hodnotu co má uvedenou..
Zpět na „Součástky“
