"Kurvítko" v přístroji?
#16 Příspěvek od EKKAR »
Stačí jim poradit, aby s tou svou ideální akučkou vyvrtali nějakou větší a hlubší díru, stačí taková desítka-dvanáctka do pořádnýho kusu železa, tj. do aspoň 5mm pásoviny - a až ji vyhudlají, sdělit jim radostnou zvěst, že stejnejch děr je potřeba vyvrtat ještě 20. A hned. To už jen tak nějaký hobby vrtadlo nedá ani s dvěma baterkama. Profi třída to dá i jen na jednu, tu ale nejde koupit vedle rohlíků a čínskejch polívek v super-hyper. A musí se za ni vysolit dlouhý love, rozhodně delší, než za stejně výkonnou "s vocáskem do zdi" ...
ransom
#17 Příspěvek od ransom »
Mám doma i noname bateriovku, před sedmi lety za sedmnáct stovek z Hadexu. Zvládala těch několik několik roků přesně to, co píšeš. Michal jsem s ní lepidlo a maltu v kýblu, vrtal do plechu 80mm vykružovákem, řezal do železa závity M12. Dal jsem ji na odpočinek jako záložní. Baterka drží dodnes.
Momentálně je v doprodeji. Vypadá na pohled činsky hnusně, ale doporučuju.
https://www.hadex.cz/p463-aku-vrtacka-p ... -doprodej/
A nevykládejte tady nic o životnosti baterií. Jsme na bastlírně, kde umí každej všechno, a každej opravuje kdejaký bezcenný krám stůj co stůj. Vyměnit v baterii články je pro zdejšího kutila otázka čtvrt hodiny a tři stovek.
Jako že ano, síťové nářadí má svoje místo pořád. Ale to laciné je mizerné a nic nevydrží. Kvalitní je stejně drahé jako aku. Při pravidelné práci neznám nic otravnějšího než motání kabelu pod nohy a do materiálu. V práci tak používám výhradně aku vrtací kladivo - na kotvení, průrazy do 20mm i na sekání. Druhý akumulátor se nabije dřív než první vybiju. Výhradně aku flexu. Ze síťových zbyla už jen sbíječka.
#18 Příspěvek od EKKAR »
OK, dáme jinej příklad.
Moje 2 ratolesti vloni ukecaly svoji maminku, aby jim zařídila větší knihovnu do pokojíčku. Že prej už jim 5-dílná police vysoká 2m a s celkovou šířkou 3,6m nestačí. Maminka na to šla od lesa a neukecávala, nýbrž neprodleně direktivně požádala tatínka o výrobu, neb kupovat dnešní IKEA a á-la IKEA produkty je vyhazováním peněz za šmejd vydávanej za "skandinávskou kvalitu". I tatínek neváhal, protože co by pro svoje potomstvo a drahou polovic neučunil, chopil se tužky, metru, kalkulačky a jal se vytvářeti projekt.
Požadavek zněl - 230cm vejška, šířka aby se co nejvíc využil volnej prostor mezi stěnou a psacím stolem, hloubka co největší, ale taková, aby se pořád ještě daly otevřít dokořán dveře v přilehlý stěně. Nakonec vyšla šířka na 240cm a hloubka na 21cm. Překlenutí šířky 2,4m policí podepřenou jen na krajích bylo ponecháno říši snů a bájí, takže i kvůli udržení transportovatelnosti takovýho nábytku došlo ke shodě na rozdělení na třetiny - to znamená 6 nosnejch bočních dílů. Pro dodržení další podmínky, aby každej díl knihovny umožňoval nezávislý nastavení vejškový polohy všech polic s "krokem" 3cm s minimální vzdáleností 12cm od dolní i horní desky bylo potřeba do těch bočnic vyvrtat do každý desky 4 řady slepejch dírek Ø5mm, každou dírku do hloubky 8mm - na kolíčky, na kterejch budou ležet police. S tím, že přibližně v polovině vejšky regálu bude nutně jedna police našroubovaná napevno kvůli tomu, aby se celej díl regálu nekroutil jako vrtule, to dělalo 240 vrtů do každý bočnice jenom na ty policový kolíky. Do lamina, to znamená minimálně 2500-3000RPM vrtačkou, aby se to lamino na okrajích děr neštípalo a kvůli kolmosti s bezpodmínečnou nutností vrtat ve stojanu. Jestli jsi napočítal 1440 děr, tak počítáš stejně se mnou. A k tomu ještě stejně hluboký, ale jen 145cm vysoký a 120cm široký police nad 2 psací stoly s tím, že dolní police bude 45cm nad deskou stolu, nad ní bude prostor rozdělenej na 3 svislý části a v nich zase bude možný umístit poličky s "krokem" 3cm s tím, že se zas blíž jak 15cm k sobě dávat nebudou - to je dalších zhruba 280 děr - jenomže 2x, ty psací stoly jsou tam 2. Takže hodně přes 500 celkem. Připočítej montážní díry na konfirmáty, aby to celý drželo pohromadě a máš to určitě přes 2000 děr, který si nemůžeš dovolit vrtat 3 dny - ale musíš je pokud možno zvládnout za jeden.
A včil ať mi "baterkáři" ukážou takovou akučku, která mi tohle zajistí. Nejenom na výdrž, ale hlavně tu přesnost vrtání danou vysokýma točkama a stojanem. A aby nestála víc, než běžná kutilská vrtačka na 230V AC.
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Nešlo by to popsat nějak šířeji?
Tohle co tady vykreluješ je za normálních okolností práce pro truhlářskou vyvrtávačku. Buďto s přípravky nebo souřadnicovou. Nižší level je sloupová vrtačka, a jako nejnižší pak ta tvoje kutilská ve stojánku.
Otáčky ani výdrž problém nejsou, stojánek pro bateriovku ale nedává smysl. Tohle je zrovna práce, na kterou se bateriovka nepoužívá. I ta tvoje kutilská vrtačka je na tohle nouzovka. Minimálně poslouchat celej den její kvílení je o sluch a o nervy. Normální člověk používá nářadí na to, k čemu je primárně určené. Pokud chce kutit víc, sloupovka do domácí dílny stojí pár korun, je tichá a dělá se s ní podstatně líp než běžnou vrtačkou ve stojanu. Zádlab taky neděláš šroubovákem. Nebo jo?
#20 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:...Normální člověk používá nářadí na to, k čemu je primárně určené. Pokud chce kutit víc, sloupovka do domácí dílny stojí pár korun, je tichá a dělá se s ní podstatně líp než běžnou vrtačkou ve stojanu. Zádlab taky neděláš šroubovákem. Nebo jo?
Odpověď jedním souvětím:
ukaž mi, kam postavíš tu svoji slavnou sloupovku v paneláku, notabene pokud tohle podnikáš 1x za 10-15 let a truhlář "z povolání" ti oznámí, že aktuálně dělá jiný zakázky a na tebe bude mít čas za měsíc, když hodně brzo?
HOWGH!
P.S. Zádlab nejdřív nahrubo vyfrézuju frézovacím vrtákem tou samou vrtačkou na 230V a pokud je potřeba, dočistím dlátem. A zase - pro frézovací vrták potřebuju točky aspoň 2000-2500, který mi akučka nikdy poskytnout nebude umět. Další důvod, proč nevlastnit JENOM akumulátorový nářadí ...
ransom
#21 Příspěvek od ransom »
Točky 2000/min opravdu nejsou problém. Fakt ne. Ani práce nonstop.
Nevěděl jsem, že bydlíš v paneláku. To musejí mít sousedi ze tvýho kutění radost...
#22 Příspěvek od rnbw »
ransom píše:A nevykládejte tady nic o životnosti baterií. Jsme na bastlírně, kde umí každej všechno, a každej opravuje kdejaký bezcenný krám stůj co stůj. Vyměnit v baterii články je pro zdejšího kutila otázka čtvrt hodiny a tři stovek.
Vymenis clanky a potom zistis, ze elektronika je zablokovana a bateria nefunguje.
ransom píše:Pokud chce kutit víc, sloupovka do domácí dílny stojí pár korun, je tichá a dělá se s ní podstatně líp než běžnou vrtačkou ve stojanu.
Mal som tu (pochybnu) cest s jednou z Lidlu. Nepouzitelny smejd - ziadna tuhost, ziadny vykon.
ransom
#23 Příspěvek od ransom »
Se zablokovanou elektronikou jsem se zatím nesetkal (Makita, Hilti, DeWalt, Bosch, z levných Einhell a nějaké noname). Možná jsem jenom měl kliku. Elektronika kde? V nabíječce? V baterii? Ve stroji? Jako že zablokovaná jenom na originál baterky? Jo, akorát u jedné řady Makity se neobtěžovali dát do baterek balancér. To bych už fakt považoval za kurvítko.
Parkside z Lidlu, to je kapitola sama pro sebe. Nou cement. Ale z jejich akumulátorů se aspoň dají těžit za pár korun docela slušné články. Nebo daly, nevím jak teď.
#24 Příspěvek od Celeron »
ransom píše: Ale z jejich akumulátorů se aspoň dají těžit za pár korun docela slušné články. Nebo daly, nevím jak teď.
Stále jsou použitelný, v modelařině na pohonu dokážou dávat i 30A/čl. i když mají deklarováno 20A/čl. Jsou to 2Ah. Při průměrným proudu kolem 20A dají podle telemetrie i po roce provozu 1,8-1,9Ah. Za 70-80 kaček za článek, co více si přát?
Milan_F
#25 Příspěvek od Milan_F »
ransom píše:Se zablokovanou elektronikou jsem se zatím nesetkal (Makita...
U Makity běžně. Jednomu známýmu, co občas repasuje aku, je kupuju na Alíku.
#26 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:Točky 2000/min opravdu nejsou problém. Fakt ne. Ani práce nonstop.
Když neděláš kravál po 10 večer, dá se i v paneláku páchat ledacos ...
ransom
#27 Příspěvek od ransom »
Pořiď si kovářskou výheň a kovadlinu. Taky kamenictví je moc hezký koníček.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Pyrotechnika postačuje ...
pocitujlasku
#29 Příspěvek od pocitujlasku »
Mysteri píše:Mladý kolega ma zjeb.l, že, prečo nehľadám akumulátorové, sú vraj FAJN, COOL, a nemusím sa ťahať s káblom....
Do panelaku jedine klasicku, neviem, ci by som, chcel vrtat s nejakou lacnou aku do panelu. A profi na tych par dier do roka to je skoda penazi.
Ja mam nastastie vyhodu, ze byvam v dome a do ytongu v pohode vyvrtam so zelenou bosch. Aj tie drevotrieskove dosky si viem s nou poskladat Nema moc zmysel robit nabytok na vecne casy, ked mas male deti.
Ostatne naradie, ako pilka a rucna hoblovacka, smirglovacka, mini cirkularik, to je klasika na elektrinu, mam dielnicku, takze neriesim.
Aku su fajn, ked sa venujes vyrobe nejakych drobnych veci, neprekaza kabel, mas jednu baterku na vsetko a za par rokov ju aj tak znicis. Ale kupovat preto, lebo je to in, to fakt nie.
Dnes sa vsetko kupuje bez toho, aby sa clovek zamyslel, co o par rokov. krasny priklad je lidl, ktory nema ziadny pozarucny servis, nahradne baterky viac nema, ako ma... ale nekup to, ved je to lacnejsie o par eur, ako "znackove", kde som aj po 6tich rokoch si vedel za rozumnu cenu objednat novy motor.
No vidis, a tak si sa bal
#30 Příspěvek od rnbw »
Do Ytongu sa da vrtat pomaly aj prstom. Na male veci staci skrutku rovno do steny, bez hmozdinky.
Zpět na „Teorie“
