Stránka 2 z 2
Napsal: 18 čer 2024, 14:51
od pocitujlasku
Hape: pozri, mas komplet linku, formy, technologiu, material na vyrobu. Je pre teba lacnejsie proste upravit formu, kde je napln ako vymyslat nieco nove.
A je to hlavne z dovodu, ze tie baterky dokazu dat kratkodobo vysoky prud. Vap ma bezne 15-20W pri 3-4V a tam primarny clanok to nezvlada.
Napsal: 18 čer 2024, 15:33
od jezevec
monterjirka píše:Tohle vlákno by se mělo rozdělit na 3 větve
- technickou
- společenskou
- hloupé bláboly
To neřeš, zakrátko to bude v koši.
Napsal: 18 čer 2024, 17:14
od workhard
Powerbanka z toho nevychází dobře rozměrově, s nějakou použitelnou kapacitou už je hrozně velká, taky jsem o tom špekuloval, ale nakonec zavrhnul, 3 články mám v bluetooth sluchátkách, kde zvýšily hrací dobu.
Napsal: 18 čer 2024, 17:41
od Artaban001
Původně jsem měl na mysli vhodné využití toho mikrofonu - pardon tlakového čidla.
Napsal: 18 čer 2024, 17:59
od workhard
Tak to se mně ještě využít nepodařilo, jeden kuchnu, co je vlastně uvnitř.
Napsal: 18 čer 2024, 18:11
od Artaban001
Já to testoval na zdroji. Červený drát na +, černý na - a modrý je výstup. Při připojení na zdroj snímač pošle krátký impuls do modrýho drátu. Při fouknutí do zadní strany se výstup krátce aktivuje. Při podpětí led bliká a výstup je bez napětí. Při zvýšení napětí je zase funkční. Podle popisu v úvodu si hlídá proud výstupem.
Napsal: 18 čer 2024, 19:26
od workhard
Tak kdyby to někoho zajímalo... Blokové schéma švába je můj odhad :) Aktualizoval jsem schéma, žije to svým životem, jako P-MOS to nejde použít.
Napsal: 19 čer 2024, 07:27
od JiriTom
Pro představu - kompletní obsah e-cigarety.
Aby se jenom nenadávalo: Jako příležitostní kuřák klasických cigaret jsem e-cigaretu zkusil a - není to špatné... :)
Napsal: 19 čer 2024, 08:30
od pocitujlasku
JiriTom: ono, hlavne nie je e-cigareta, ako e-cigareta. Toto je vap, a je to skor pre tych, ktorym prekaza smrad z cigariet ale potrebuju nikotin. Ja na tom fungujem uz niekolko rokov. Dost mi to pomohlo "prestat". klasicke uz vobec, obcas si dam cigarku. A pri tychto mam naplne s najnizsim obsahom nikotinu.
Len si to chce na zaciatku zvyknut, ze je to nieco ine, ale osobne odkedy som na to presiel, tak sa citim ovela lepsie, nech si odporcovia hovoria co chcu, toto je urcite mensie zlo, ako tabak.
Napsal: 02 srp 2024, 15:33
od jodaps
Díky tomu šikovnámu čipu se mi podařilo zbastlit dvě LED svítilny.
A díky vydařeným pouzdrům e-cigaret ani není poznat že se jedná o amatérský výrobek...
Napsal: 03 srp 2024, 23:28
od kulikus
miroja píše:Dva akumulatory z takehoto "odpadu" doplnene o BMS vkladam namiesto povodneho vnutra do 9V dostickovej baterie. Daju sa pouzit aku z plochych aj okruhlych cigariet.
Ale to neda 9V!
Napsal: 05 srp 2024, 20:10
od Habesan
Většinou se spotřebiče, například mutlimetry, spokojí i s těmi 8 Volty.
